Itv via Draytek Vigor 2927
  • March 14, 2021
  • 56 reacties
  • 3373 keer bekeken
56 reacties
  • March 31, 2023
Kan jij eens kijken wat op de 2132 als priority ingesteld staat bij VLAN instellingen voor IPTV?
Ik zou verwachten dat de priority minimaal op 5 zou staan.
Pipo10
  • March 31, 2023
Ze staan in beide routers (2132 en 2927) op 0 dat is ook de default en wordt ook zo beschreven in het installatie PDF-je van Draytek voor routed IPTV. Heb er niet aangezeten.
https://www.draytek.nl/wp-custom/uploads/Routed-IPTV-3.0-1.pdf
Wat doet die prioriteits instelling?
Met de meest recente firmware voor de Vigor2927(versie 4.4.2.3) te downloaden op www.draytek.nl/firmware werkt IPTV perfect.
Overigens had ik in het begin ook problemen met het ophalen/updaten van de IPTV software, maar dit is opgelost door de IP range van KPN in de IGMP Block table te unblocken. Dit heeft DrayTek ook in de handleiding staan op pagina 10 (https://www.draytek.nl/wp-custom/uploads/Routed-IPTV-3.0.pdf).
Pipo10
  • July 13, 2023
Draai sinds 15 maart op beta 4.4.3-RC3 (2927AX) naar volle tevredenheid met routed KPN TV.
Reden van de beta was dat daar ook Wireguard VPN in is opgenomen. Heb dat de maand April in Vietnam gebruikt, het werkt zeer stabiel, binnen één tel verbinding met nederland.   (jaja 10.000km binne een tel)
Heb sinds 3 weken een 2927AX (kom van een 2132 in routed mode, 5 jaar gebruikt)
Geen problemen met TV kijken en terug kijken. Als firmware gebruik ik 4.4.3_RC3 is een Beta met daarin wireguard, werkt super stabiel.
Enige minpuntje, de 2132 bediende een ubiquiti switch waar de IPTV kastjes achter hingen.
Als ik dit ook met de 2927 doe dan hangen of haperen de kastjes na een reboot van de 2927. (moest ze dan eerst van de spanning halen en opnieuw aansluiten, voordat ze het weer deden) Dat gebeurde niet bij de 2132. Op verzoek van draytek heb ik ze nu aan de 2927 gehangen. Nu kan ik wel rebooten zonder dat de IPTV kastjes hangen/haperen na de reboot.
Er is echter wel één ding anders als dat ik in de 2132 zag.
Op onderstaande plaatje staat bij IP in groen 10.215.0.xxx (xxx is mijn ip adres, is weggehaald.)
Echter bij GW IP staat 0.0.0.0.
Bij de 2132 staat daar dan 10.215.0.1 en niet 0.0.0.0 zoals bij de 2927
Draytek gaf aan dat KPN dat niet meer mee stuurde, dat is larie kolder want als ik de 2132 aansluit dan wordt het wel ingevuld.
Wat dit voor gevolgen kan hebben weet ik (nog) niet.
Hieronder mijn instellingen, gebruik een 1Gb/1Gb verbinding met KPN. met speedtest +/- 940Mb up and down, is de max!.
Ik heb ook met mijn Vigor2927 gewoon 0.0.0.0 als gateway IP. Dit lijkt mij overigens ook niet helemaal DrayTek gerelateerd, want ik heb het bij andere merk routers ook gezien. Maargoed.. wat maakt een gateway voor IPTV nu nog uit… niets dus.
Pipo10
  • July 19, 2023
Klopt Gateway maakt niet uit, snap ik nu ook na naspeur werk en lezen.
realiseer mij nu wel nav jou opfrisser over de ‘IGMP blocking table’ die wel was ingesteld op de draytek, dat dat mogelijk ook in de switch nog moet gebeuren…. Ga daar nog eens naar kijken
