Juniper SRX300 met internet en multicast IPTV instellen
  • nov. 6, 2024 9:14 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 540 keer bekeken
Er zijn vast niet veel mensen die een Juniper SRX gebruiken als eigen router, maar goed wie appelen vaart, die appelen eet…
Ik plak hier stukjes van de configuratie waarmee de volgende zaken op de SRX worden ingesteld:
  • poort configuratie,
  • source NAT voor verkeer richting IPTV domein,
  • statische routes,
  • IGMP en PIM configuratie,
  • security zones
  • security policies
Op mijn SRX gebruik ik poort ge-0/0/2 voor de verbinding met de NTU:
   ge-0/0/2 {
description "Naar NT kastje";
promiscuous-mode;
flexible-vlan-tagging;
mtu 1550;
unit 4 {
vlan-id 4;
family inet {
dhcp {
no-dns-install;
lease-time 3600;
retransmission-attempt 60;
metric 150;
vendor-id IPTV_RG;
force-discover;
requested-options {
121;
unit 6 {
encapsulation ppp-over-ether;
vlan-id 6;
vlan4 gebruikt DHCP. niet alle opties hier zijn noodzakelijk.
vlan 6 wordt gebruikt om een PPPoE verbinding op te zetten voor het internet.  de interface MTU is op 1550 gezet, omdat KPN specificeert dat de PPP payload MTU 1500 is.
interface voor PPPoE instellingen:
pp0 {
unit 0 {
description "KPN Glasvezel internet";
ppp-options {
pap {
local-name internet;
local-password "internet";
passive;
pppoe-options {
underlying-interface ge-0/0/2.6;
idle-timeout 0;
auto-reconnect 10;
client;
ppp-max-payload 1500;
family inet {
negotiate-address;
PIM maakt gebruik van rendevous points (RP) en de pim-to-igmp proxy heeft er een nodig op de firewall. daarvoor maken we een loopback interface. Het IP-adres van deze interface is alleen relevant voor deze firewall:
lo0 {
unit 0 {
family inet {
address 10.0.0.216/32;
Tot zover interfaces. Deze post gaat vooral over IPTV, dus internet-spul bespreek ik niet.
De router is voor KPN een eindpunt - dat houdt in dat we NAT moeten toepassen zodat KPN servers aanvragen krijgen van een adres dat ze kunnen vinden. De source-nat regel is hier eenvoudig gehouden:
 show configuration security nat source
session-persistence-scan;
rule-set nat-inet {
from zone [ trust untrust ];
to interface pp0.0;
rule match-any {
match {
source-address [ 192.0.2.0/24 192.168.178.0/24 ];
then {
source-nat {
interface;
rule-set nat-iptv {
from zone trust;
to interface ge-0/0/2.4;
rule itv {
match {
source-address 192.0.2.0/24;
then {
source-nat {
interface;
192.0.2.0/24 is niet echt het netwerk waar mijn clients in zitten ;-) deze regels doen wat in linux ‘masquerade’ heet.
Er is nog iets nodig op de Juniper, en dat is het uitschakelen van een alg (een application helper) voor rtsp:
gerritb@fugu> show configuration security
alg {
rtsp disable;
Statische routes zijn nodig omdat Juniper SRX geen routes via DHCP optie 121 binnen krijgt. We vragen het wel, maar kunnen er niets mee.. Niet dat ik denk dat KPN heel snel een nieuw segment nodig heeft, met een /21 subnet kun je 2000 servers voorzien van een IP, en zoveel kanalen zijn er niet. De volgende routes heb ik in verschillende posts en pagina's gezien.
gerritb@fugu> show configuration routing-options
static {
route 0.0.0.0/0 next-hop pp0.0;
route 213.75.112.0/21 next-hop ge-0/0/2.4;
route 217.166.224.0/22 next-hop ge-0/0/2.4;
multicast {
pim-to-igmp-proxy {
upstream-interface ge-0/0/2.4;
De default gaat het internet op, en twee prefixes gaan naar het IPTV vlan.
Extra belangrijk is de ‘pim-to-igmp-proxy’ regel. Hierbij geef je aan dat de router geen PIM verbinding heeft met upstream (kpn) routers, en in plaats daarvan via IGMP moet leren van upstream servers. Hiermee komen we bij een stukje aan waar ondergetekende een tijdje aan het spoorzoeken is geweest.
gerritb@fugu> show configuration protocols pim
rp {
local {
address 10.0.0.216;
interface ge-0/0/2.4 {
accept-remote-source;
interface irb.110;
interface all {
mode sparse;
gerritb@fugu> show configuration protocols igmp
query-interval 110;
robust-count 2;
accounting;
interface irb.110;
immediate-leave;
promiscuous-mode;
interface irb.100;
interface all {
version 3;
immediate-leave;
Layer-3 apparatuur zoals routers en firewalls gebruiken PIM om te bepalen waar multicast vandaan komt en naartoe gaat. Layer-2 gebruikt IGMP. PIM is de kapitein, IGMP de machinist.
Het statement ‘promiscuous-mode’  onder interface ge-0/0/2.4 is nodig omdat de multicast sources niet in het subnet van het vlan zitten. Zonder die optie gaat een ontvanger wel een IGMP join sturen, en krijg je ook een beeld terug. Maar de juniper gaat niet reageren op IGMP membership queries aan de KPN zijde. Het effect is dat de KPN router de stream afbreekt na 4 min 20 s (260 sec: 2x125 seconden query timeout + 10 sec response timeout).  afin, met deze config zit je goed…
Een SRX is een firewall. We moeten nog iets met security zones doen. In de volgende configuratie zitten de KPN interfaces in een zone ‘untrust’, en de zone met clients in ‘trust’. De juniper moet luisteren naar IGMP verkeer in beide zones.
gerritb@fugu> show configuration security zones
security-zone untrust {
interfaces {
ge-0/0/2.4 {
host-inbound-traffic {
system-services {
dhcp;
traceroute;
ping;
protocols {
pim;
igmp;
pp0.0 {
system-services {
ping;
traceroute;
security-zone trust {
interfaces {
lo0.0 {
system-services {
all;
protocols {
all;
En dan, om ervoor te zorgen dat we kunnen multicasten, policies van zone untrust naar zone trust:
gerritb@fugu> show configuration security policies from-zone untrust to-zone trust
policy permit-mcast {
match {
source-address any;
destination-address mcast-announce-net;
application any;
then {
permit;
ik heb een address-book entry ‘mcast-announce-net’ gemaakt die het hele class-D segment omvat: 224.0.0.0/4. Dat kan krapper, maar ik vind het een beperkt risico.
Natuurlijk moeten clients ook iets naar het IPTV segment kunnen sturen. In mijn configuratie mogen clients van alles doen op een paar dingen na, maar die policies mag je zelf bepalen.
Ik hoop dat ik hier iemand een plezier mee doe. Voor inspiratie heb ik veel gehad aan https://netwerkje.com/routed-iptv, en enkele topics op dit forum en het forum van tweakers.net.
Zo staat ergens dat je 217.166.0.0/16 en 10.0.0.0/8 richting IPTV moet sturen, hoewel ik die routes niet zag in de fritzbox diag. 10.0.0.0/8 zou voor firmware multicast zijn, en zelf zie ik ook niets van 217.166.224.0/22 komen.
Bij de VIP5202 box liep ik tegen een probleem aan dat ik niet kon terugkijken, pauzeren of opnames bekijken. De exacte oorzaak weet ik niet, behalve dat in de huidige setup de box niet het IPTV adres kon bepalen (dus het adres dat de router van KPN krijgt op VLAN4), te zien in ‘instellingen’, ’informatie’, er staat dan “0.0.0.0”.  Dit merk je ook als de box opnieuw start en bij 85% voortgang een foutmelding met code 562 (verkeerd IP adres) krijgt.  Als iemand weet hoe een VIP5202 bepaalt wat het IPTV adres van de router is, hoor ik dat graag. Mijn ITV+ box heeft hier geen problemen mee, dus ik kan er mee leven..
Hi @gerritbij, welkom bij onze community.
Wat leuk en ontzettend handig dat je dit op een rij hebt gezet en hier hebt geplaatst. Dankjewel! Hier kunnen andere klanten veel aan hebben.
Voor andere meelezers met een eigen router, neem vooral ook onderstaande topic door en stel daar gerust vragen over het instellen ervan.
10 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • nov. 10, 2024 10:01 a.m. UTC
  • nov. 27, 2024 8:26 p.m. UTC
​@gerritbij dank voor je post alhoewel ik geen SRX gebruik zie ik dat je gedegen kennis bezit. Kan jij uit de Fritz Diag halen wat de subnetten zijn in de IGMP proxy? Ik doel op jouw onderstaande tekst:
  • dec. 1, 2024 6:42 p.m. UTC
Nee, geen subnetten. De routetabel voor IPTV krijgt alleen 213.75.112.0/21 binnen. In de diagnose zat wel een multicast stream met source (217.166.226.140, 224.0.252.140), en ook op de SRX komen TV streams uit dat subnet. Ik denk dat de IGMP proxy in de fritzbox niet kijkt naar de oorsprong van een multicast stream.
  • dec. 28, 2024 9:26 p.m. UTC
Super! Ik heb hier in het verleden enorm mee zitten stoeien, maar nooit werkend gekregen op mijn SRX300 (of SRX210 daarvoor). Ik ben (helaas?) overgestapt op een Mikrotik RB5009 vanwege performance. Gigabit internet is voor een SRX300 wat teveel, maar mocht er een betaalbare opvolger komen dan sluit ik niet uit dat ik weer terug ga naar Juniper.
Flexible-vlan-tagging zoals je hier gebruikt, ook met PPPoE, werkte vroeger niet. Ik moest sowieso een switch de VLANs uit elkaar laten trekken. Zo te zien is dat geen probleem meer tegenwoordig.
  • jan. 30, 2025 10:28 p.m. UTC
…  Gigabit internet is voor een SRX300 wat teveel, maar mocht er een betaalbare opvolger komen dan sluit ik niet uit dat ik weer terug ga naar Juniper.
Dank voor je reactie!
Ik heb eigenlijk geen performance problemen ervaren met een SRX300 - en vanwege je opmerking ben ik gaan testen, want het internetgebruik is niet zodanig dat we altijd 1Gbit/s gebruiken en misschien weten we niet beter... Ik ben zelfs zo ver gegaan om er een SRX345 naast te zetten om te vergelijken. Daar is wel wat verschil, maar niet veel. Met iperf3 kom ik in de buurt van de lijnsnelheid.  Maar het hangt ook af van wat de SRX allemaal moet doen, en in dat opzicht heeft die van mij het makkelijk.
En inderdaad, Junos heeft wat evoluties meegemaakt. Ik zit nu op versie 22.3 ofzo.
  • mrt. 6, 2025 2:26 p.m. UTC
Heel cool om te lezen, ik stap over van Odido naar KPN en ben ook van plan om mijn eigen SRX300 te gebruiken.
Mijn huidige Odido configuratie is:
set interfaces ge-0/0/7 description "UTP Uplink ODIDO, 802.1q vlan: 100,300,640"
set interfaces ge-0/0/7 vlan-tagging
set interfaces ge-0/0/7 gigether-options ignore-l3-incompletes
set interfaces ge-0/0/7 unit 100 disable
set interfaces ge-0/0/7 unit 100 vlan-id 100
set interfaces ge-0/0/7 unit 300 vlan-id 300
set interfaces ge-0/0/7 unit 300 family inet dhcp lease-time 86400
set interfaces ge-0/0/7 unit 300 family inet dhcp retransmission-attempt 6
set interfaces ge-0/0/7 unit 300 family inet dhcp retransmission-interval 5
set interfaces ge-0/0/7 unit 300 family inet dhcp vendor-id ether
set interfaces ge-0/0/7 unit 300 family inet dhcp force-discover
set interfaces ge-0/0/7 unit 300 family inet dhcp options no-hostname
set interfaces ge-0/0/7 unit 300 family inet filter input blocked.IP
set interfaces ge-0/0/7 unit 300 family inet filter output blocked.IP
set interfaces ge-0/0/7 unit 640 disable
set interfaces ge-0/0/7 unit 640 vlan-id 640
vlan 640 en 100 is t.b.v. TV en Odido management, die gebruik ik verder niet maar staan er wel op omdat ik anders errors zag langs komen.
Ik vind het vooral er handig is dat je je PPPoE instellingen even hebt opgenomen want ik wist niet dat je die nodig had.
Misschien wil je je config nog even in SET commando’s neerzetten, toch wel handig knippen en plakken :-)
By the way, ik draai versie JUNOS 22.4R3-S2.11 built 2024-05-10
  • mei 25, 2025 10:12 a.m. UTC
Ik gebruik load terminal relative <merge/replace> om bijvoorbeeld de bovenstaande configs te knippen/plakken :-)
Fijn om te lezen dat iemand er iets aan heeft - uiteindelijk zijn we er om elkaar te helpen.
  • mei 25, 2025 11:27 a.m. UTC
Inderdaad, voor dat soort dingen is het wel handig om een spare juniper achter de hand te hebben om even een config in te lezen.
Verder gebruik ik eigenlijk geen multicast aangezien ik “internet only” heb van kpn, wel heb ik vlan 4 weer aangemaakt en op disable gezet om geen errors op het inkomende interface te krijgen.
Ben blij dat ik overgestapt ben naar KPN want het is veel stabieler dan dat het bij Odido was.
  • jun. 15, 2025 6:36 p.m. UTC
Gerrit,
Wat heb jij voor MTU sizes ingesteld op je SVI (irb) interfaces?
Ik heb hiervoor op vlan 4 en 6 niets ingesteld maar dat kan ook niet :-)
Bij mij is int ge-0/0/7 de UTP koppeling naar het KPN kastje.
set interfaces ge-0/0/7 mtu 1550
set interfaces ge-0/0/7 unit 4 disable
set interfaces ge-0/0/7 unit 4 description "Multicast KPN TV service (KPN VLAN 4)"
set interfaces ge-0/0/7 unit 4 vlan-id 4
set interfaces ge-0/0/7 unit 6 description "KPN Internet PPPoE (KPN VLAN 6)"
set interfaces ge-0/0/7 unit 6 encapsulation ppp-over-ether
set interfaces ge-0/0/7 unit 6 vlan-id 6
set interfaces irb mtu 1500
set interfaces irb unit 100 family inet mtu 1482
set interfaces irb unit 200 family inet mtu 1482
set interfaces irb unit 204 family inet mtu 1482
set interfaces irb unit 205 family inet mtu 1482
 set interfaces pp0 unit 0 pppoe-options ppp-max-payload 1500
Ik vraag me af of dit anders moet aangezien ik toch af en toe ping loss heb.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=827 ttl=119 time=6.951 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=828 ttl=119 time=6.612 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=829 ttl=119 time=6.986 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=830 ttl=119 time=6.814 ms
Request timeout for icmp_seq 831
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=832 ttl=119 time=7.341 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=833 ttl=119 time=6.775 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=834 ttl=119 time=7.438 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=835 ttl=119 time=7.320 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=836 ttl=119 time=96.188 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=837 ttl=119 time=16.091 ms
Request timeout for icmp_seq 838
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=839 ttl=119 time=74.574 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=840 ttl=119 time=7.499 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=841 ttl=119 time=7.772 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=842 ttl=119 time=8.125 ms
Verder heb ik geen errors op mijn interfaces….
  • jun. 16, 2025 9:59 a.m. UTC
Ik heb niet aan de MTU gezeten van de IRB - die staan standaard op 1514, en dat werkt goed genoeg - nu denk ik niet dat je een MTU probleem hebt. Aan de ping response te zien (ik zie het commando niet) ben je aan het pingen vanaf de juniper naar het serverpark van google met 64-byte payload. Om uit te sluiten waar het probleem zit, moet je zo dicht mogelijk bij huis beginnen.
Je kunt daarom het beste de next-hop bij KPN pingen. Met “traceroute 8.8.8.8” zie je de eerstvolgende router in het pad, een KPN router. Die gebruik je dan als target voor je ping, want alles wat daarna komt is niet relevant voor je probleem. Om de MTU te bepalen/testen, geef je opties mee aan het ping commando om de pakketgrootte aan te passen. Hier heb ik “size 1472” : 20 bytes IP-header+ 8 bytes ICMP header+ 1472 bytes payload is samen 1500 (de max payload MTU in PPP).  Do-not-fragment optie zet het DF bit in de IP header en zorgt ervoor dat de routers/firewalls in het pad het pakket niet opsplitsen - in dit geval niet strikt noodzakelijk, omdat we de next-hop aan het pingen zijn.
Het resultaat zie je hieronder.
gerritb@fugu> traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 40 byte packets
1 195-190-228-46.fixed.kpn.net (195.190.228.46) 27.428 ms 3.801 ms 2.954 ms
2 *^C
gerritb@fugu> ping 195.190.228.46 size 1472 do-not-fragment
PING 195.190.228.46 (195.190.228.46): 1472 data bytes
1480 bytes from 195.190.228.46: icmp_seq=0 ttl=255 time=40.117 ms
1480 bytes from 195.190.228.46: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.564 ms
1480 bytes from 195.190.228.46: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.712 ms
1480 bytes from 195.190.228.46: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.751 ms
1480 bytes from 195.190.228.46: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.580 ms
1480 bytes from 195.190.228.46: icmp_seq=5 ttl=255 time=1.535 ms
1480 bytes from 195.190.228.46: icmp_seq=6 ttl=255 time=1.563 ms
1480 bytes from 195.190.228.46: icmp_seq=7 ttl=255 time=1.845 ms
1480 bytes from 195.190.228.46: icmp_seq=8 ttl=255 time=1.560 ms
1480 bytes from 195.190.228.46: icmp_seq=9 ttl=255 time=33.381 ms
^C
--- 195.190.228.46 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1.535/8.661/40.117/14.125 ms
Als ik de ping payload 1 byte groter maak, mislukt de ping:
gerritb@fugu> ping 195.190.228.46 size 1473
PING 195.190.228.46 (195.190.228.46): 1473 data bytes
^C
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
gerritb@fugu>
MTU problemen merk je vooral omdat websites niet volledig laden. Ik zou de MTUs op alle interfaces behalve de ethernet naar KPN en de PPP payload size weghalen. en toch naar interface counters kijken of je daar iets ziet. Een slechte kabel, misschien?
