Juniper SRX320 firewall met BOX 12b met 8 publieke IP-Adressen maakt geen verbinding
  • jul. 27, 2025 1:08 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 156 keer bekeken
Anroy Vlug
Helper
Ik heb een KPN BOX 12b en een blok van 8 publieke IP addressen, hierop aangesloten een Juniper SRX320 firewal in layer 3 mode, waarbij het WAN Adres is ingesteld op 31.149.130.243/29 en gewenst is ook het adresĀ 31.149.130.244/29 aan de zelfde interface toe te kennen. de default gateway staat in gesteld op:Ā 0.0.0.0/0 next hop > 31.149.130.241 (default gateway van de box 12).Ā Echter geen internet verbinding. Als ik een laptop aan de BOX 12b koppel met 1 van de 5 bruikbare ip-adressen heb ik op de laptop wel internet verkeer. (Voorheen had ik Ziggo zaken met een blok van 8 IP-adressen, via een moden in Bridged mode en werkte de configuratie uitstekend), echtet nu met met de BOX 12b welke geen Briged MOde heeft maar een routed subnetĀ werkt het niet.Ā
De vraag wat doe ik fout, wie heeft de oplossing zodat ik mijn publieke adressen op de srx beschikbaar heb.
10 reacties
  • jul. 27, 2025 1:22 p.m. UTC
Waarom heb jij die KPN Box er tussen? Waarom koppel je die Juniper niet gewoon rechtstreeks aan het glasvezelkastje?Ā
  • jul. 27, 2025 1:23 p.m. UTC
Beste ​@Anroy VlugĀ hiervoor kun je morgen het beste even met de zakelijke helpdesk bellen via 0800 0403.
Dit forum is voor en door (particuliere) klanten en geen helpdesk van KPN.
Ā
  • jul. 27, 2025 1:24 p.m. UTC
Volgens mij is hetĀ zakelijke forum indertijd samengevoegd met dit forum.
https://community.kpn.com/uitleg-over-de-kpn-community-3/het-zakelijk-forum-van-kpn-stopt-612227
Citaat:
Op 1 juni 2024 gaat het Zakelijk Forum van KPN offline en we verwelkomen onze zakelijke klanten daarom graag in de KPN Community!
Maikel Drost
  • jul. 27, 2025 1:42 p.m. UTC
Ik zou de experiabox weg laten. En de juniper direct op de glasvezel.
wan PPPOE
vlan:6
user:kpn of gelijk aan pass
pass:kpn of gelijk aan user
experiabox is veelste beperkt voor dit soort dingenĀ
Anroy Vlug
Helper
  • jul. 27, 2025 2:28 p.m. UTC
Ik inderdaad een poging gedaan om de SRX rechtstreeks aan te sluiten echter lukhet me niet om ppoe goed te configureren. VLAN 6 aangemaakt Interface ge-0/0/0 VLAN tagging enabled p0.0 aangemaakt echter blijf hierbij de melding krijgen dat het onderliggende interface ge-0/0/0.0 niet goed is geconfigureerd. KPN is ook langs geweesst, omdat ze het hebben verkocht als Bridged mode, wat niet mogelijk blijkt bij KPN
  • jul. 27, 2025 2:52 p.m. UTC
Als bridge-modus wel mogelijk had geweest, dan had je precies hetzelfde moeten doen. Dus dat bridge-modus niet kan is niet relevant.Ā
In dit topic is iemand met een Juniper rechtstreeks op het glasvezelkastje:
Ā
Maikel Drost
  • jul. 27, 2025 2:59 p.m. UTC
Ik vond deze misschien heb je hier wat aan.Ā
Ā
https://ulimit.nl/wp-content/uploads/2020/09/SRX-to-KPN.pdf
Maikel Drost
  • jul. 27, 2025 4:12 p.m. UTC
​@Ik_CombineerĀ weet jij misschien hoe dit ingesteld kan worden. Zou hier niet een fritzbox tussen moeten ipv een experia 🫣
  • jul. 27, 2025 5:05 p.m. UTC
Nee, dit betreft een kpn een lijn waarbij we ook gewoon v10's en box12'en leveren. Wel gaan deze niet over op de KPN software en zijn er wat meer opties dan de consumenten modems hebben. Advies om modem er tussenuit te halen kan ik niet beamen, zakelijk werken we met een routed subnet en met box12 werkt dit prima. Indien je hulp nodig hebt kan je bellen met 0800-0403.
Anroy Vlug
Helper
  • jul. 27, 2025 5:07 p.m. UTC
Het betreft een KPN 1 MKB versie van de BOX 12b in combinatie met de SRX320 (routed subnet)
