KPN Box 12 dnsmasq config aanpassen
  • okt. 28, 2024 3:45 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 170 keer bekeken
Hoi!
Ik heb een kpn box 12b draaien met versies:
Hardware Version 3.0
Software Version SGEJ1000060E
Bootloader 0.96.42-sec
GUI Version 5.48.11
Verder heb ik lokoaal een TrueNAS server draaien met daarin plex. Hiermee kan ik verbinden via het IP op het lokale netwerk, maar niet via de Plex apps op het lokale netwerk, hier krijg ik:
“app.plex.tv is unable to connect to “server” securely”
Ik kreeg als oplossing hierop
dnsmasq
To allow secure connections to work correctly on the local network if you are using “dnsmasq” with DNS rebinding protection enabled, you will need to add the following line to your configuration file (the “advanced settings” box in DD-WRT):
rebind-domain-ok=/plex.direct/
Kan iemand me helpen hoe ik dit voor elkaar krijg op mijn kpn router?
(of toevallig een andere oplossing voor dit probleem zou me ook al helpen!
Niek
Admin: Dubbele topics en reacties samengevoegd
9 reacties
  • okt. 28, 2024 3:47 p.m. UTC
Hoi!
GUI Version 5.48.11
dnsmasq
(of toevallig een andere oplossing voor dit probleem zou me ook al helpen!)
Ik heb als Primary DNS provider 1.1.1.1 en als Secundary 8.8.8.8 mocht dat iets uitmaken
Niek
  • okt. 28, 2024 4:21 p.m. UTC
Dat kan niet.
Hoe het wel opgelost moet worden heb ik wel zo ongeveer m'n gedachte over... maar ik weet niks van Plex af. Dus ik kan er niks over zeggen.
  • okt. 28, 2024 4:26 p.m. UTC
Waarom maak je 2 keer hetzelfde topic aan?
  • okt. 28, 2024 4:27 p.m. UTC
Hallo @Niek7301 waarom 2x een topic gestart over hetzelfde onderwerp?
Is verwarrend, je wordt er niet sneller mee geholpen en is tegen de huisregels.
  • okt. 28, 2024 4:37 p.m. UTC
Het 2x aanmaken is mijn fout. Ik probeerde het bericht te bewerken met deze regel
Maar hierdoor is de post per ongeluk 2 keer verstuurd
  • okt. 28, 2024 4:38 p.m. UTC
Dat kan niet.
Hi @Marlon92
Zou je je gedachtes willen delen? Het hoeft niet een specifieke oplossing voor Plex te zijn maar een algemene oplossing kan me hopelijk ook verder helpen.
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • okt. 28, 2024 8:10 p.m. UTC
dnsmasq
Op een KPN router kan je verder niks instellen betreft dit soort settings.
Kan je eens je standaard kpn dns settings testen ?
Thomas van KPN
Hoi @Niek7301, welkom op onze community! Vanuit KPN heb ik hier helaas weinig aan bij te dragen, ik heb hier ook niet veel verstand van. Ik hoop dat je er met de community een beetje uit komt. Had je de tip van @bnh al geprobeerd?
  • okt. 30, 2024 9:33 a.m. UTC
Hi @Thomas van KPN en @bnh ,
Zojuist de default dns geprobeerd, maar helaas krijg ik hier hetzelfde resultaat.
Bedankt voor het meedenken!
