Last van hoge latency tijdens spelen van Overwatch 2
  • mei 14, 2023 8:38 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 189 keer bekeken
ik speel vaak overwatch 2 maar als in een potje zit gaat de latency harstikke hoog kan iemand mij helpen om dat te voorkomen?
16 reacties
  • mei 14, 2023 8:51 p.m. UTC
Speel je draadloos of bekabeld?
  • mei 15, 2023 12:56 a.m. UTC
Bekabeld
  • mei 15, 2023 4:54 a.m. UTC
Draai pingplotter eens naar die server, je kunt dan mogelijk zien of de lag op jouw netwerk zit of ergens op internet.
  • mei 15, 2023 6:19 p.m. UTC
hoe doe ik dat?
  • mei 15, 2023 6:58 p.m. UTC
installeer pingplotter; https://www.pingplotter.com/products/standard
zoek uit welke server je heen moet, tik die in het doel, en laat het systeem tijdje lopen.
dan even schermprint, haal je eigen ip adres weg en dan even delen.
Je ziet rechts op het scherm hoe lang je pc erover doet om de weg naar de server te volgen. Interessant is hoeveel tijd er in  jouw huis zit, dat kun je namelijk beinvloeden, de rest waarschijnlijk niet.
  • mei 15, 2023 7:39 p.m. UTC
hoe kan ik zien welke server ik moet hebben?
en hoe moet ik die in voeren?
  • mei 15, 2023 7:47 p.m. UTC
Als je op google intikt: all overwatch servers
dan krijg je een lijstje ip nummers, neem de EU server.
het ip adres: 185.60.114.159 tik je uit mijn hoofd links bovenin in.
Je kunt ook een simpele manier kiezen om te beginnen, hier zie je echter niet waar de evt vertraging zit: https://deepfocus.io/overwatch_ping.php
  • mei 15, 2023 8:02 p.m. UTC
zo ongeveer 😅
AriënC
  • mei 15, 2023 9:58 p.m. UTC
Ik wil niet veel zeggen, maar je hebt +100 tabbladen open staan.. 😀
  • mei 16, 2023 4:59 a.m. UTC
De pingplot is prima, goed gedaan.
@AriënC  heeft gelijk, zoveel tabs open leidt tot ellende, die staan allemaal verbinding met internet te maken !
best om die eerst te sluiten en dan opnieuw de pingplot te draaien..
vooralsnog lijkt de vertraging buiten jouw netwerk, binnen 20ms ben je op de kpn server en dat soort van ok.
die 137.221.78.29 server is van blizzard, daar zie je de vertaging komen..
  • mei 16, 2023 5:06 a.m. UTC
Dus kan er niks aan gedaan worden?
AriënC
  • mei 16, 2023 7:11 a.m. UTC
Sluit eerst de tabbladen eens af.
  • mei 18, 2023 9:27 p.m. UTC
Werkt niet
  • mei 18, 2023 9:28 p.m. UTC
Is nog het zelfde
  • mei 19, 2023 6:14 a.m. UTC
Dan is het issue voor jou niet oplosbaar, en ben je afhankelijk van de beheerders van de server.
je zou nog kunnen proberen zo’n pingplot op te sturen naar ze als klacht, kijken wat ze zeggen.
