Meer technische specificaties van KPN access point
  • 24 augustus 2020
  • 10 reacties
  • 351 keer bekeken
Ik ben naar aanleiding van advies op tweakers.net op zoek naar meer info over de kpn access point (https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/1107807/experia-wifi/)
dit is het advies dat ik gekregen heb ivm mijn zoektocht naar een accesspoint:
“Neem sowieso een dual-band apparaat, wat anno nu betekent: zorg dat "WiFi-ac" of "WiFi-5" op de doos staat. Verder zou ik minimaal (maar eigenlijk ook maximaal) 2x2 MIMO aanraden, niet voor de hoger snelheden, wel voor de betere ontvangstgevoeligheid en stabiliteit. Die herken je als "866Mbps", of als de marketeers weer eens creatief zijn met optellen van getallen van 2.4GHz en 5GHz (wat in praktijk niet mogelijk is ::o ) heb je het over "1200Mbps" danwel "1300Mbps".
Zoek dus een simpele "AC1200" AP en je zit in beginsel goed. Ten zeerste aan te raden is DFS support, daarmee kun je alle 4 de 80MHz kanalen in 5GHz gebruiken, ipv alleen de eerste. DFS support wordt zelden geadverteerd (want gemiddelde koper heeft er nog nooit van gehoord), maar is wel een pre. In de regel vind je het bij provider-apparatuur (KPN en Ziggo hebben het op alle recente WiFi-devices standaard),"
Voldoet die KPN Access Point aan bovengenoemde?
ik kon het niet vinden op de productpagina.
Beste antwoord door Natasja
Die wordt niet aangevuld, maar ik heb wel extra informatie ontvangen inmiddels. We hebben geen kant-en-klaar overzicht voor de Experia WiFi, maar als je googelt op MediaTek MT7621A/N+MT7612E+MT7603E, zou je alle specificaties naar boven moeten kunnen halen. Dat zijn de chips waaruit de Experia WiFi is opgebouwd namelijk. :slight_smile:
10 reacties
  • 61266 reacties
  • 24 augustus 2020
De specificaties op de door jouw gelinkte pagina:
Dualband 2,4GHz & 5Ghz
Deze werken net als de V10 en WiFi Versterker gelijktijdig naast elkaar
Ondersteunt WiFi 802.11ac
De Experia WiFi is backwards compatible met alle standaarden
2 ethernetpoorten
De 2e poort kan gebruikt worden voor het doorlussen van de Experia WiFi tussen de bestaande kabel van de tv-ontvanger
Bandsteering
Hiermee zijn jouw apparaten altijd met de beste band verbonden (2,4 of 5 GHz)
Alleen bedraad aan te sluiten
Hiermee wordt enkel de hoogste kwaliteit gegarandeerd
Automatisch up-to-date
Zodra een nieuwe update beschikbaar is krijgt de Experia WiFi deze automatisch, net zoals de Experia Boxen
Gemakkelijke installatie
Neemt volledig automatisch de WiFi gegevens over van V8, V9, V10 en V10a Experiabox
Zet volledig automatisch de WiFi uit op je V8, V9 of V10 Experiabox
115mm x 122mm x 29mm
Kleine apparaatje
Roaming
Dit zorgt ervoor dat jouw apparaten altijd met het beste WiFi punt verbonden is.
  • 8 reacties
  • 24 augustus 2020
ja, uit die specificaties haal ik nog niks qua theoretische bandbreedte/doorvoersnelheid, DFS, aantal antennes...
Natasja
Topper
  • 2023 reacties
  • 27 augustus 2020
Dag @Derooney. Welkom hier op het Forum. De specificaties die @PeterG bovenstaand deelt, zijn ook alle specificaties waar ik weet van heb. Ik kan dus (nog) niet een sluitend antwoord op je vraag geven. Wel heb ik direct bij onze techneuten navraag gedaan. Ik deel het hier als ik een antwoord heb. :slight_smile:
  • 8 reacties
  • 27 augustus 2020
top! en kunnen ze gelijk de productpagina aanvullen.
Natasja
Topper
  • 2023 reacties
  • 28 augustus 2020
  • 8 reacties
  • 3 september 2020
dank. Helaas heb ik met deze info nog niet kunnen achterhalen of er DFS aanwezig is. Dat zou dan van de MT7612E chip moeten komen las ik al, maar daar ben ik nog niet achter.
https://www.mediatek.com/products/homeNetworking/mt7621
https://www.mediatek.com/products/broadbandWifi/mt7612e
https://www.mediatek.com/products/broadbandWifi/mt7603e
Vraag gesteld aan Mediatek, maar even afwachten of ik nog antwoord ga krijgen.
Natasja
Topper
  • 2023 reacties
  • 3 september 2020
Dat durf ik je zo ook niet met zekerheid te zeggen, @Derooney. Meer informatie dan de informatie die ik al heb gegeven, heb ik helaas niet. Ik hoop dat je op korte termijn een reactie krijgt van MediaTek.
Natasja
Topper
  • 2023 reacties
  • 7 september 2020
Dag @Derooney. Ik heb nog een reactie ontvangen vanuit een specialist naar aanleiding van het topic. Hij geeft aan dat de Experia WiFi en SuperWifi volledig alle in Nederland toegelaten DFS-kanalen ondersteunen. Wat wel goed is om te vermelden, is dat het master apparaat/primaire apparaat in een mesh-structuur tot een kanaalkeuze komt op basis van lokale omstandigheden. Dit kan dan ook een niet DFS kanaal zijn.
  • 8 reacties
  • 7 september 2020
oh super! nu nog even wachten tot ik overgezet ben vanuit Telfort en kijken of ik via de wifi manager of ik in aanmerking kom voor de experia wifi :-)
Natasja
Topper
  • 2023 reacties
  • 8 september 2020
Ah, kijk. Iemand die van tevoren alvast grondig onderzoek doet. Daar houd ik wel van! :smile: En uiteraard (alvast) van harte welkom bij KPN, @Derooney. Als je nog andere vragen hebt, dan weet je me te vinden.
