Minecraft LAN server werkt niet op KPN Box 12
  • okt 10, 2026 10:11 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 100 keer bekeken
Ik heb een KPN Box 12. Ik wil met mijn vriendin een minecraft server starten. Nu zitten wij samen in een huis allebei op hetzelfde netwerk met een LAN kabel . We willen een LAN Server opstarten maar dit is niet mogelijk. Ons IPV4 adres is voor ons allebei anders. Nu heb ik sinds kort een ander abbonement genomen. Ik begrijp dat er dan iets in het modem veranderd moet worden, maar ik weet niet wat. Kan iemand mij hierbij helpen?
13 reacties
AriënC
  • okt 11, 2026 12:43 a.m. UTC
Als je een LAN-server wilt starten, om met elkaar op je eigen netwerk te gamen, dan kan dat gewoon. Je hoeft daarvoor je verbinding niet naar de buitenwereld te openen.
  • okt 11, 2026 3:52 a.m. UTC
​@nickblokje Een van jullie moet de server starten,
  • Ga naar Single Player → Kies een wereld of maakt een nieuwe → ESC en ga naar game menu → Open to LAN → Een bericht zal verschijnen dat een game gehost op poort xxxx
  • De andere kiest dan Multi Player → Kies dat game van de eerste speler
  • okt 11, 2026 10:17 a.m. UTC
Zover waren wij inderdaad, maar de wereld komt niet tevoorschijn als de lan is aangemaakt. Wat moet je dan doen om dit te fixen?
  • okt 11, 2026 10:31 a.m. UTC
​@nickblokje Kwam wel het message "local game hosted on port xxx”? Dan kan de andere speler handmatig het server adres toevoegen "het-ip-adres-van-de-eerste-speler:xxx”. Belangrijk voor het vinden van elkaar dat beide computer het netwerk als privaat (geen publiek) instellen.
AriënC
  • okt 11, 2026 10:52 a.m. UTC
Wordt de server wel gevonden?
  • okt 11, 2026 11:21 a.m. UTC
​@TDN Ook met direct connect met ip word de server niet gevonden. We zitten samen op hetzelfde netwerk, maar ons ipv4 adres is niet gelijk. Heeft dit ermee te maken?
​@AriënC server word helemaal niet gevonden
AriënC
  • okt 11, 2026 11:24 a.m. UTC
Net als dat jouw buren een eigen huisnummer hebben en aan dezelfde straat wonen, klopt het dat de ip-adressen van beiden apparaten niet hetzelfde zijn. Ze moeten wel in dezelfde reeks zitten.
Om welk ip-adressen gaat het? Als het goed is beginnen ze met 192.168......
  • okt 11, 2026 11:27 a.m. UTC
Wat bedoelt je met IPv4 adres? Het publieke IPv4 adres? Deze moeten gelijk zijn, tenzij een van jullie VPN gebruikt. Als je het intern IPv4 adressen bedoelt, deze zijn niet gelijk, alleen het eerste gedeelte moet gelijk zijn, b.v. 192.168.2.111 en 192.168.2.222
  • okt 11, 2026 12:28 p.m. UTC
Alles klopt en we hebben geen vpn aan. Nog steeds zien we de lan server niet
AriënC
  • okt 11, 2026 12:31 p.m. UTC
  • okt 11, 2026 12:35 p.m. UTC
​@AriënC heb de adressen zo niet bij de hand, maar ze beginnen allebei met hetzelfde
AriënC
  • okt 11, 2026 12:49 p.m. UTC
Met 192.168 dus. Dat is dan wel mooi
Ik denk eerder dat er een firewall op minimaal één van jullie computers actief is.
  • okt 11, 2026 2:17 p.m. UTC
Heeft de serveerde speler wel de melding "local game hosted on...”, waarschijnlijk heeft deze vergeten te klikken op "start LAN word”
Op beide PC moeten netwerken wel op privaat staan met geactiveerd delen/detectie. Verder moet het  ip adres 224.0.2.60:4445 niet geblokkeerd worden, dit is een multicast ip adres en normaliter ook binnen het thuisnetwerk bereikbaar, maar het kan zijn dat de KPN router ziet dat als een publiek ip adres en blokkeert. In dit geval firewall in KPN router op laag/standaard zetten.
