Omdat mijn Experia v10 defect is heeft KPN deze omgeruild en heb ik sinds vandaag een v10a. Nu heb ik in de WiFi instellingen het Guest netwerk ingeschakeld maar loop ik tegen een erg vervelend probleem aan.
Het Guest netwerk krijgt dezelfde ip-range als het normale WiFi. Dit houdt in dat als ik iemand die op bezoek komt toegang geef via het Guest netwerk hij mijn gehele netwerk kan afstruinen.
Na uitgebreid gesproken te hebben met de supportdesk kwamen deze met een oplossing..... zet een aparte router achter het modem. Dit antwoord vindt ik nogal vreemd omdat dit probleem zich niet voordeed in mijn oude v10 modem, ben dan ook erg benieuwd hoe of wanneer deze security breach wordt opgelost.
Heb je gekeken of je vanaf het gastnetwerk met apparaten op het LAN kunt verbinden?
Elk zichzelf respecterend gast netwerk gebruikt namelijk STA isolation waardoor aangesloten apparaten geen enkel ander apparaat op het LAN kunnen benaderen.
