NVR (camera systeem) loopt vast na vervangen modem
  • January 27, 2024
  • 1 reactie
  • 116 keer bekeken
Recent is de modem vervangen van een versie 10 naar een versie 12. Het lijkt erop dat sindsdien mijn NVR camerasysteem direct vastloopt (freeze) wanneer er via een UTP kabel verbinding wordt gemaakt tussen de NVR en de modem.
Dit heeft altijd prima gewerkt.
Een andere UTP kabel helpt niet. De NVR zit rechtstreeks op de modem, zonder switch
opvallend is wel, dat als alle andere utp kabels uit de modem gehaald worden, het wel lijkt te werken..
- KPN experiabox V12, laatste update
- Techage NVR, 8 camera’s
Kan dit iets met de instellingen te maken hebben?
alvast bedankt voor het meedenken!
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Werner1975
Is er misschien een vast IP adres op de NVR ingesteld en is dat IP adres nu al in gebruik door 1 van de andere apparaten?
In dat geval kan je de NVR het beste op DHCP zetten en het IP adres in het modem vastzetten door middel van DHCP binding.
Of als je Box 12 al de nieuwe firmware heeft:
1 reactie
  • January 27, 2024
Hallo @Werner1975
