Open VPN opzetten i.c.m. Experiabox V10A
  • jun 8, 2020 3:48 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 725 keer bekeken
Hallo allemaal,
ik wil op mijn Asus RT-AC68U  de Open VPN functionaliteit activeren.
De router is verbonden via haar WAN-poort met de LAN-poort van de Experiabox V10B.
Ik heb het IP Adres van de router opgenomen (192.168.2.199) in de DMZ van de Experiabox.
Ik heb in mijn router de server poort op 1194 UDP gezet, interface type TAP.
Vervolgens een certificaat file gegenereerd en gewhatsappt naar mijn Apple iPhone, email werkte niet.
File geedit en  prive IP Adres vervangen door publieke IP Adres.
OpenVPN opgestart op m'n telefoon, OVPN werkt als ik op mijn eigen wifi zit maar niet als ik vervolgens via 4G opstart. Wat doe ik verkeerd en hoe  kan ik dat corrigeren?
Alvast bedankt!
Gr Raoul
Beste antwoord door Raij
Het werkte al, mijn testopstelling was niet goed, ik testte met mijn mobiel maar kennelijk reageert WiFi anders dan 4G.
11 reacties
  • jun 8, 2020 4:09 p.m. UTC
Bij welke provider is jouw mobiele abonnement ondergebracht?
Welke APN heb je ingesteld staan op jouw iPhone?
  • jun 8, 2020 4:23 p.m. UTC
Volgens mij moet je het publieke adres bij de router invoeren. En dan de ovpn file genereren.
  • jun 8, 2020 8:03 p.m. UTC
dank jullie wel voor de reacties.
Provider is KPN
APN is internet.
volgens de deskundigen moet je het ovpn file uit de router genereren en dan editen.
Bij mijn weten kan het niet andersom.
  • jun 8, 2020 8:15 p.m. UTC
Zou jij de VPN verbinding eens vanaf een ander wifi netwerk (buren, werk) kunnen testen?
Wellicht lastig in deze coronatijd maar toch wel een interessante test.
Als de VPN dan wel werkt dan kunnen we het 4G netwerk van KPN aanwijzen als oorzaak van het probleem.
  • jun 8, 2020 9:57 p.m. UTC
Ik gebruik ook OpenVPN vanaf mn foon over 4G naar mn 2de router, en dat werkt prima.
Topicstarter gebruikt toch niet toevallig Sneller Internet Buitengebied?
  • jun 9, 2020 5:51 a.m. UTC
Nee ik heb een hussel abonnement, geen buitengebied.
ik ga de test doen dank voor de tip.
  • jun 9, 2020 10:25 a.m. UTC
Het werkt dank je voor de tip!
Weet iemand nog of er een port forwarding mogelijkheid op de 10B experiabox zit?
  • jun 9, 2020 1:48 p.m. UTC
Er bestaat geen 10B Experia Box. Er is een V10 (zonder a) en een V10a maar geen 10B.
Dat maakt ook niet uit want je zou eigenlijk geen port-forwarding moeten gebruiken om jouw eigen 2e router te ontsluiten. Een 2e router is nu typisch een apparaat dat je op de Experia Box als DMZ Host instelt en daarmee zijn er geen port-forwardings meer nodig.
  • jun 9, 2020 3:24 p.m. UTC
Ok helder dank je, had ik ergens gelezen. Het is idd een 10a.
Thomas van KPN
Hoi @Raij, welkom op het forum! Fijn dat het inmiddels werkt!
Wat was nou precies de oplossing?
  • jun 16, 2020 4:51 p.m. UTC
