Oplossing gezocht om circa 40 apparaten aan te melden op WiFi
  • April 10, 2020
  • 31 reacties
  • 895 keer bekeken
31 reacties
  • May 6, 2020
Maar klopt, ik had ook een klik aan/uit systeem met een losse afstandbediening kunnen kiezen en dat kan ook nog steeds.
Normaliter werkt slimme verlichting met een basisstation waar de lampen en schakelaars aan gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld:
Alleen dat basis station is dan verbonden met WiFi. Of bedraad aangesloten op de Experiabox. Niet alle lampen apart. De communicatie tussen de lampen en het basisstation gaat niet via WiFi, maar via een ander draadloos signaal. Zo heb je niet het probleem waar u tegenaan loopt.
  • May 7, 2020
Klopt, ik heb alleen nog tal van andere apparaten die alleen op wifi werken. In de tijd dat ik ze kocht waren hiervoor nog geen alternatieven zoals het zigbee of z-wave protocol. Ik ben al een aantal slimme stekkers aan het vervangen voor Zigbee versies hoe 'zonde' dat ook voelt.
  • May 7, 2020
Zigbee en z-wave bestaan dacht ik al veel langer. En allerlei lampjes en dergelijke op wifi is iets van pas van de laatste paar jaar. Volgens mij...
peter-keetfm
Klopt @Nick83 je hebt normaal een basis
Maar je hebt ook dat elk apparaat een wifi nodig heeft
Dat is afhankelijk van merk
Ik heb met knx rf ook een basis de tr131 van hager
En dat werkt met veel systemen zo
  • May 8, 2020
@Ruben. De module in de ExperiaBox die de IP adressen uitdeelt is simpelweg beperkt in mogelijkheden en instellingen.
Naast een geheel andere router inzetten zou je ook het proces van uitdelen van IP adressen kunnen vervangen. Veel routers gebruiken het programma dnsmasq voor het uitdelen van IP adressen (dus de rol van DHCP server). Je zou het dus uit kunnen zetten in de ExperiaBox en dan zelf het op een andere computer in je netwerk laten draaien. Dan kun je met weinig werk door wat knippen en plakken in 2 bestanden ook makkelijk alle apparaten een vast IP adres geven.
Die ‘andere computer’ kan zeer minimaal zijn. Kan een minicomputertje van 25 euro zijn of meeliftend op een ander apparaat in huis wat toch al 24/7 aanstaat. Als je b.v. advertentieblokker Pi-Hole zou gebruiken, heb je in feite alle ingredienten.
Ik weet niet of dit ook naar behoren werkt als je iTV van KPN hebt, maar ikzelf heb dit bijna 3 jaar lang zo gebruikt bij een andere provider (internet-only).
  • May 8, 2020
Op de meeste Experiaboxen kun je de dhcp server niet eens uitzetten. Op de v10 net weer wel waarschijnlijk. Of het een oplossing bied betwijfel ik.
