Poort forwarden voor game Call of Duty lukt niet
  • January 5, 2026
  • 18 reacties
  • 151 keer bekeken
Wat kan ik doen? mijn IPv4 is 192.168.2.15 wel gevonden.
En Internet poort nummer 27000-27031 in gesteld.
Doel IP-adres 192.168.2.15. maar iets gaat er niet goed.
Wie kan mij helpen.
Beste antwoord door MikeHe
Kan protocol niet op "Beide" bij de KPN box? Want in het lijstje stond beide TCP en UDP.
Edit: ja. Hij kan op UDP/TCP.
En dit is de oplossing. Net alles zoals je aangaf ingesteld en alles werkt naar behoren.
Dank voor het aanleveren van deze oplossing.
Dit heeft mij een week gekost.
Thanks
18 reacties
AriënC
  • January 5, 2026
  • January 5, 2026
Dit heb ik al geprobeerd. Maar ik kom er niet uit.
UPnP Je hoeft dit niet aan te zetten als het niet om gamen gaat en/of je alleen port forwards wilt instellen.
Protocol: TCP
Internet IP adres: 192.168.2.15
Internet poort nummer: ?? ik heb hier dit ingegeven: 27000-27031
Doel IP-adres: 192.168.2.15
En Doel poort nummer: neemt hij de Internet poort nummer: over.
Maikel Drost
  • January 5, 2026
Internet ip adres altijd leeg laten
  • January 5, 2026
Done.
alles opgeslagen maar werkt nog niet
in de game staat de NAT op Moderate.
En ik kan in de game connecten met anders spelers. Maar ik zie geen respons of andere info.  De game al 2 x opnieuw geïnstalleerd.
Ook andere gamers hebben mee gekeken ook in de TOPIC maar ik begrijp er niks van.
Wat moet ik doen???
Admin: privégegevens verborgen
  • January 5, 2026
Er wordt hier verteld dat ik mijn experia box 5 min. uit moet zetten zodat deze terug gaat naar de juiste settings?? klopt dit en is dit een oplossing.
Maikel Drost
  • January 5, 2026
Hoe staat je firewall als deze middel staat terug zetten naar stanadard.
Maikel Drost
  • January 5, 2026
windows firewall ook even een keer uitschakelen om te zien of die het niet tegen houd
Service regel: Nieuw
Protocol: tcp/udp
internet ip adres: leeg laten
Internet poort: 27000-27031
apparaat: kies je pc die op 2.15 zit
doel ip adres: 192.168.2.15
doel poort: 27000-27031
  • January 5, 2026
Zet UPnP aan. Dan hoef je geen poorten open te zetten.
Als je toch poorten wilt forwarden, dan denk ik dat je 3074 ook moet forwarden. Dat poortnummer staat in het plaatje immers...
rvk01
  • January 5, 2026
Je hebt poort 27000-27031 doorgezet maar ik zie daar ook poort 3074 staan. Heb je die ook doorgezet?
Ik weet ook niet of je genoeg (en de juiste) poorten doorgezet hebt.
Call of Duty: Warzone - PC
TCP: 3074, 27014-27050
UDP: 3074, 3478, 4379-4380, 27000-27031, 27036
  • January 5, 2026
staat op standaard
  • January 5, 2026
Je hebt poort 27000-27031 doorgezet maar ik zie dat ook poort 3074 staan. Heb je die ook doorgezet?
En nu de vraag waar en hoe stal ik deze in???
waar en hoe? ik kan van alles bedenken. maar vertel het maar.
  • January 5, 2026
Protocol: tcp/udp
Alles gedaan zoals je aangegeven hebt. PC opnieuw gestart en natuurlijk eerst alles opgeslagen.
Spel opgestart, en in de game schiet die gelijk weer naar 1-100MS PING
Google geeft heel veel info. Maar daar schiet ik niets mee op. Als oud KPN’er had ik vroeger nog wel eens contact met diverse collega’s. Maar ik weet ze nu niet meer te bereiken. Jammer.
Dus werkt iets niet goed. Vertel het maar.
rvk01
  • January 5, 2026
Laat die schermen dan eens zien.
Wat is het probleem daarmee?
  • January 5, 2026
rvk01
  • January 5, 2026
  • January 5, 2026
Als de poort  goed kan forwarden, loopt dit ook goed in de game. Zoals ik al eerder melde zie ik mijn meedespelers. Staat de NAT goed. En toch kan ik in de game niet connecten met de game servers.
Dus iets staat er niet goed.
rvk01
  • January 5, 2026
Ja, maar je laat nog steeds niet zien hoe je instellingen staan in de box.
Ik zou 3074 en 27000-27050 gewoon voor beide UDP/TCP doorzetten. (Eigenlijk 27014-27050 voor tcp en 27000-27031 voor udp maar ruimer kan geen kwaad en dan kun je het in 2 regels doen).
Later zou je ook nog 4379-4380 udp kunnen doen voor optimalisatie.
  • January 6, 2026
Thanks
