Poort openzetten in Box 12 lukt niet, gaat niet open
  • mei 31, 2023 9:24 a.m. UTC
  • 12 reacties
  • 894 keer bekeken
Nou ik ben blijkbaar niet de enige met het probleem dat een poort die is open gezet niet open staat. Ik het een PIVPN en het gaat om poort 51280.
Hier boven een screenshot, ip adres van de raspberry die als VPN dienst doet is statisch binnen mijn netwerk en ook als zodanig te benaderen intern. Wat mij wel is opgevallen bij het aanmaken, ik wel de add knop kan intoetsen zodat hij wordt toegevoegd maar de apply doet niets. Bij een poort check blijkt alles dicht te staan, ook poorten 9000 - 7547 - 9001. Volgens mij staat alles goed, ik heb er geen andere router of dergelijke tussen zitten. Bij andere type routers ben ik nooit tegen dergelijke problemen aangelopen. Kan een software update hier een oplossing zijn ?
Beste antwoord door Nick83
Waarom staat de forwarding van superwifi er dan in? En waar kan dat dan worden dicht gezet, is dat een instelling in het wifi punt ?
Op External host staat een ip. Dat betekent dat de poort alleen vanaf dat ip open is.
12 reacties
  • mei 31, 2023 9:26 a.m. UTC
Ik zie een typ foutje , ik bedoel natuurlijk poort 51820 zoals in de printscreen zichtbaar. Deze maar ook die andere staan niet open tijdens de poort check.
Forum|alt.badge.img+5
  • mei 31, 2023 9:27 a.m. UTC
Hallo @Bulldogbob
Ik zou hem UDP zetten want dat gebruikt VPN van WireGuard.
Dat die andere poorten die jij benoemd dicht staan om niet elke host via die poort mag verbinden met de SuperWifi punten.
  • mei 31, 2023 9:31 a.m. UTC
PIVPN? Dat is gewoon OpenVPN? Probeer dan eerst eens gewoon de standaard poort 1194. En kies voor UDP en TCP.
  • mei 31, 2023 9:32 a.m. UTC
PIVPN? Dat is gewoon OpenVPN? Probeer dan eerst eens gewoon de standaard poort 1194. En UDP ipv TCP.
Als ik de poort geloof is het Wireguard.. 51820
MennoG78
  • mei 31, 2023 9:37 a.m. UTC
Wireguard gebruikt alleen UDP dus die moet je even aanpassen.
Does WireGuard use TCP or UDP port?
WireGuard uses only UDP, due to the potential disadvantages of TCP-over-TCP. Tunneling TCP over a TCP-based connection is known as "TCP-over-TCP", and doing so can induce a dramatic loss in transmission performance (a problem known as "TCP meltdown").
  • mei 31, 2023 12:13 p.m. UTC
Het staat nu op UDP, neemt niet weg dat bij een port check de poort nog steeds dicht staat. Ik kan verder geen fout ontdekken. De configuratie van mijn PIVPN is op de pi niet veranderd, DNS is ook juist geconfigureerd.
  • mei 31, 2023 12:15 p.m. UTC
Correct, ik gebruik Wireguard, bij mijn vorige provider werkte het perfect via poort forwarding. Ik kon overal zo mijn eigen netwerk op.
  • mei 31, 2023 12:17 p.m. UTC
Nee ik gebruik gen OpenVPN maar Wireguard, die poort kun je ook zelf instellen maar heb dat zo gelaten. Het heeft altijd perfect gewerkt maar sinds ik  ben overgestapt naar KPN op glas lukt de forwarding niet. Zo ingewikkeld zijn die instellingen niet in het modem, ik denk dat het meer aan het modem ligt dan aan mij. Ik ben geen volledige noob.
  • mei 31, 2023 12:20 p.m. UTC
Hallo @Bulldogbob
  • mei 31, 2023 12:27 p.m. UTC
Een "poort check" werkt niet bij UDP. Dat werkt alleen bij TCP.
  • mei 31, 2023 12:44 p.m. UTC
  • mei 31, 2023 12:55 p.m. UTC
Aan dat antwoord heb ik wat, het werkt weer. Thanks
