Port forwarding icm 4G modem
  • May 24, 2019
  • 90 keer bekeken
Ik heb sinds deze week mijn 4G modem actief voor sneller internet in het buitengebied. Sinds ik deze actief heb kan ik van buitenaf niet meer bij mijn interne systemen komen, bv Domoticz. Zodra ik het 4G modem loskoppel van mijn experia box werkt het wel. Portforwarding op de experiabox staat dus goed ingesteld.
Het lijkt erop dat ik een ander publiek ip adres krijg als ik het 4G modem aansluit. Echter als ik het publiek ip adres opvraag met en zonder het 4G modem, dan blijft dit hetzelfde. Maar toch kan ik mijn Domoticz niet meer bereiken met het 4G modem aangesloten en zonder wel.
Heeft iemand anders dit probleem ook en zo ja, wat is hier de oplossing voor?
Beste antwoord door Pascal76
Het is opgelost. Als ik de Wifi op mijn smartphone uitzet dan kom ik wel op mijn Domoticz server uit. Het lijkt er dus op dat dit niet werkt als je op je eigen LAN/Wifi zit aangesloten.
2 reacties
  • May 24, 2019
  • May 24, 2019
Met 4G modem aangesloten, dus SIB actief, doet de V10 geen NAT loopback.
