Port forwarding werkt niet.
Dus ik moest een Port open zetten ik had Port 7777 gekozen. Met een public IP. Maar als ik kijk op canyouseeme.org is hij dicht. Waaraan Kan dit liggen?
15 reacties
  • May 17, 2019
Naar welke machine op jouw LAN verwijst die poort 7777?
Draait er een service op die machine die luistert naar die poort?
Betreft het TCP of UDP?
Wat wil je bereiken met die port-forwarding?
Kan je eens screenshots plaatsen van alle instellingen die je op de Experia Box gedaan hebt voor de port-forwarding?
Hij verwijst naar mijn pc.
Op een spel is er een modded voor multiplayer daarvoor moet je een Port open zetten dus die luistert er naar.
Tpc en upd
  • May 17, 2019
De LAN Host moet het LAN IP adres (192.168.2.x) zijn van jouw PC wijzen.
Kunnen anderen mensen buiten mijn netwerk dan nog steeds verbinden ?
Ik moet toch een public ip invoeren 192.168.2.x is op mijn eigen netwerk toch?
  • May 17, 2019
Dat is nu juist wat zo'n port-forwarding voor je regelt namelijk:
Als iemand mijn publieke IP adres (84.83.x.180) op poort 7777 benadert, stuur hem dan door naar mijn PC op 192.168.2.x met poort 7777.
Nee, je moet dus juist wel het LAN IP adres van jouw PC invullen.
code:
84.83.x.180 isn't responding on port 7777 (cbt).
  • May 17, 2019
Je mag rustig LAN IP adressen volledig vermelden, daar kan niemand verder wat mee.
De port-forwarding staat zo goed.
Staat de firewall op jouw PC inkomend open voor poort 7777?
Draait de multiplayer server op jouw PC?
Ja ik had een nieuwe regel aangemaakt voor inkomende poort 7777.
Ja ik maak de server.
Op mijn virtual machine kan die wel connecten ( niet via LAN ) maar buiten eigen netwerk niet.
  • May 17, 2019
Dan moet hij het ook doen.
Error: I could not see your service on 84.83.x.180 on port (7777)
Reason: Connection timed out
Als ik hem check kan die hem niet vinden
  • May 17, 2019
Kan je screenshots plaatsen van de firewall van jouw PC waarin die poort inkomend geopend wordt.
Wordt TCP of UDP gebruikt?
Kan je ook een screenshot plaatsen van Application "Test123".
Ik heb de poort nu naar 6969 gedaan alleen hij werkt nog steeds niet.
