Portforwarding met externe router Archer AX10 v1.0
  • nov. 8, 2022 9:32 a.m. UTC
  • 72 keer bekeken
Goedemorgen,
Heb thuis een KPN Experiabox V12, hierop staat DHCP aan want kan NIET uit bij dit ding..
Heb daaraan een eigen router aangesloten, Archer AX10 v1.0.
Deze is DHCP server en geeft IP adressen uit.
Nu wil ik een desktop via RDP benaderen, heb op de router port forwarding ingesteld naar het intern ip adres, echter is deze nu niet benaderbaar.
heb het gevoel dat er wat niet lekker zit bij kpn modem
iemand enig idee?
  • nov. 8, 2022 9:53 a.m. UTC
U heeft de Archer met zijn WAN poort aangesloten op 1 van de 4 gele LAN poorten op de KPN Box?
Log in op http://mijnmodem.kpn en zet het ip van de Archer in DMZ. Vervolgens hoeft u hier niet meer te komen. U stelt hier geen poort forwardings in. Poort forwarden doet u op de Archer.
  • nov. 8, 2022 10:01 a.m. UTC
Goedemorgen,
iemand enig idee?
yes
alleen hoef dus niet ergens nog subnets te wijzigen, alleen als bovenstaande doen
heb bij archer dan:
Device IP Address: 192.168.0.  XXXXX       (Experia box zit in 192.168.2. xxxx range)
External Port: 3389
Internal Port: 3389
echter dan is die dus niet benaderbaar
  • nov. 8, 2022 10:05 a.m. UTC
Met die 192.168.2.x heeft u niets te maken. Bij de DMZ vult u 1 keer een 192.168.2.x ipadres in. Dat van de Archer dus.
Op de Archer maakt u een poort forwarding naar het 192.168.0.x adres van de desktop.
Nooit een 192.168.2.x adres gebruiken op de Archer. Want dat is gewoon fout.
Werkt rdp lokaal wel?
  • nov. 8, 2022 10:06 a.m. UTC
dit is nu zo ingesteld, heb ik wellicht  nog wat niet goed in pc firewall of iets?
  • nov. 8, 2022 10:21 a.m. UTC
Werkt rdp lokaal vanaf een ander systeem wel?
  • nov. 9, 2022 12:39 a.m. UTC
ja
