Hoi @Arjan van Nuland . Welkom op het forum.
Op ons mobiele netwerk zijn APN instellingen actief. De standaard APN heeft een firewall die dit misschien blokkeert.
Je zou kunnen experimenteren door de APN in te stellen op : advancedinternet
@tmoesel Deel jij deze conclusie met mij? Of heb je misschien een ander inzicht?
De standaard APN ondersteunt geen UDP communicatie maar alleen communicatie o.b.v. TCP. Door de APN op advancedinternet te zetten zou het wel moeten gaan werken.
Met het testen van verschillende telefoons, lijkt het erop dat je VPN connecties direct uitprobeert vanuit een Client ingesteld op de telefoon zelf??
Als dat het geval mocht zijn, zal een connectie vanuit een laptop met de hotspot van de telefoon echter niet via de VPN lopen, maar gewoon via het normale internet.
Een VPN opgebouwd vanuit een mobiele telefoon, werkt namelijk NIET als VPN-gateway voor andere aangesloten apparaten met die telefoon (via hotspot of tethered via USB-kabel met laptop).
De juiste aanpak is om vanuit de laptop zelf een VPN Client in te zetten.
UDP of TCP maakt daarbij niet uit voor het standaard APN punt in de telefoon zelf.
(Zet hier zonder problemen OpenVPN en L2TP/IPSec VPN verbindingen op die het UDP protocol gebruiken) met het standaard KPN “internet” APN toegangspunt).
Ik lees nergens dat @Arjan van Nuland de VPN connectie op de telefoon zelf op zet.
Vandaar de vraagtekens die ik er bij zet. Want het is voor mij althans niet duidelijk.
Overigens een VPN verbinding direct vanuit een smartphone “an sich” (zonder laptop via hotspot), levert hier ook geen probleem op met op UDP gerelateerde VPN-verbindingen, met het standaard KPN “internet” APN toegangspunt.
