Problemen met Wifi
  • jan. 16, 2021 8:44 p.m. UTC
  • 39 reacties
  • 443 keer bekeken
39 reacties
  • jan. 16, 2021 10:16 p.m. UTC
Perfect!! maar er moet dus een kabel naar boven voor je psp 4. Heb je geen maatje die dat voor je kan doen?
je wordt in de zeik genomen
Helper
vanuit de meterkast moet ik met kabel  naar psp 4  trekken ja en  vanuit de meterkast moet ik een kabel naar 2 schotel met splitter  er tussen  voor de tv ontvanger plaatsen
Helper
die staat op 1 verdieping rijtjes huis 130 vierkanter meter
  • jan. 16, 2021 10:26 p.m. UTC
Vanuit de meterkast moet een kabel naar de psp4. Aan die kabel hang je dit kastje en daar sluit je de tv . de schotel en je psp4 op aan.
Helper
ik zal het even duidelijk zeggen  ik heb mijn psp 4 beneden in  tv kast staan  bij de ontvanger schotel 1
schotel 2 staat op 1 verdieping  die moet ook een internet kabel gaan krijgen  maar die moet gesplits worden vanwege de tv ontvanger en  printer en pc computer boven die doen het gewoon weg niet te weinig  wifi ontvangst  daar
de hoofdschotel staat in meter kast  en het huis  komt uit 1970 dus alles is van hout zowat
  • jan. 16, 2021 10:31 p.m. UTC
heb je drie schotels?
Helper
ja
  • jan. 16, 2021 10:35 p.m. UTC
En is de tv ontvanger beneden ook op een schotel aangesloten? of loopt daar wel een kabel naar toe?
Helper
nee alleen de schotel in meter kast die is aan gesloten op modem met kabel
schotel 1  in de woonkamer  daar gaat vanuit de schotel en kleine draait naar tv ontvanger
dat is het geval bij schotel 2 boven ook  vanuit de schotel naar tv ontvanger
  • jan. 16, 2021 10:40 p.m. UTC
Ok tsja ideaal is het niet. Ik zou in ieder geval een kabel naar je psp4 trekken. Dan kan je probleemloos gamen. Dan zet je er een switch bij voor de schotel en de tv ontvanger. Dan heb je het prima voor elkaar. begin daar eens mee als je dat ziet zitten.
Helper
ja dat ga ik ook regelen  maar dat hoorde ik dus gister van theo  ik heb vanaf 2016 tot nu geen goede ontvangst gehad en klanten service zeg je moet het er mee doen met die 30,6 mb ik ontplofte  ik moet het gaan reglen maar die 2,4 signaal zit in de weg met mijn laptop nu ook  je heb gezien wat voor verschil het is  maar zelf met die 5g stick  komt die signaal van 2,4 er door gooid hij alles eruit en geef aan dat ik geen internet heb dat is dan toch  zo probleem met die stomme modem of ben ik nu gek
Helper
en echt alles valt uit tv radio en computers zelf de schotels gaan over naar oranje of blauw
  • jan. 16, 2021 10:51 p.m. UTC
Je kan met de wifi versterker de 2.4ghz en de 5ghz band niet apart instellen. Maar ga aan de slag met die kabel dan komt het helemaal goed.
Helper
ok ga het regelen bedankt voor het uitzoeken en helpen
