Smart Bridge is niet meer te benaderen buitenshuis
  • dec. 10, 2025 12:44 p.m. UTC
  • 19 reacties
  • 145 keer bekeken
Sind kort krijg ik geen contact meer met mijn Smart Bridge [van KlikAan-KlikUit] als ik buitenshuis ben.
Krijg telkens de melding dat de Smart Bridge geen lokale verbinding heeft met de app.
Vreemd want dit heb ik altijd gehad en intussen is er, volgens mij niets gewijzigd.
De helpdesk van KlikAan stelt voor om poort forwarding te gebruiken en poort 2013 UDP of 21 TPC open te zetten. Ik heb dit in mijn router ingesteld maar zonder resultaat.
Wat moet ik doen om e.e.a. werkend te krijgen?
Bij voorbaat dank
19 reacties
XS4-Arjan
  • dec. 10, 2025 1:45 p.m. UTC
Hallo ​@HOZ , is er wellicht een automatische update op je Experiabox geweest?
Verder kan je ook nog even nagaan of het interne IP-adres van je Smart Bridge misschien is gewijzigd. Check vervolgens of de port-forward nog klopt. Met poort 21 heb je mogelijk ook nog problemen als de firewall op niveau ‘hoog’ staat ingesteld. Deze poort hoort van oudsher bij het onbeveiligde ftp-protocol, dat eigenlijk niet meer wordt gebruikt.
  • dec. 10, 2025 3:33 p.m. UTC
Dag Arjan, dank je wel. Ik zal instellingen invoeren.
Je hoort nog van me.
Mvg Henk Z
  • dec. 10, 2025 5:47 p.m. UTC
Heb nu alles gecheckt en poort 21 vervangen voor poort 2013 UDP.
Wel is het een gegoochel met IP adressen zoals ‘doel IP adres …. ben ik dat, is dat de router of is dat de Smart-Bridge.
De helpdesk van Klik Aan geeft aan dat ik optioneel kan forwards naar een IP adres: 84.22.103.90 maar … in welk veld vul ik dit in?
XS4-Arjan
  • dec. 11, 2025 8:15 a.m. UTC
Hoi ​@HOZ , met een portforward maak je een poort van een apparaat (de smart bridge in dit geval) in je eigen netwerk beschikbaar voor internet: vanaf de ‘buitenkant’ is die poort dan te benaderen en wordt door je Experiabox doorgezet naar het interne IP-adres.
Als je een port-forward instelt, geef je in je experiabox dus altijd het interne adres op (begint met 192.168) en het poortnummer. Als je vervolgens weet wat je externe IP-adres is, kan je van buiten verbinden met je smart bridge.
fixnix
  • dec. 11, 2025 8:51 a.m. UTC
Kun je niet met VPN werken?
Persoonlijk ben ik niet zo’n fan van poorten openen als je apparatuur ook in je eigen thuis netwerk zit.
  • dec. 11, 2025 9:17 a.m. UTC
Kun je een schermafdruk plaatsen van de poortforwardings die je gemaakt hebt?
  • dec. 11, 2025 11:08 a.m. UTC
Na het plaatsen van een plaatje even wachten totdat da plaatje geladen is voordat je op de blauwe knop "Verstuur" klikt.
  • dec. 11, 2025 11:19 a.m. UTC
Admin: afbeelding bewerkt, IP-adres verborgen
  • dec. 11, 2025 12:10 p.m. UTC
Internet IP adres moet je leeg laten.
  • dec. 11, 2025 12:55 p.m. UTC
Alles ingevuld maar geen resultaat. Zie foto
fixnix
  • dec. 11, 2025 1:39 p.m. UTC
<afbeelding>
Als dat je publieke IP is, haal hem effe weg.
  • dec. 11, 2025 4:46 p.m. UTC
​@fixnix een plaatje wat jij quote kan ​@HOZ niet meer veranderen. Dus in deze situatie niet zo handig om te quoten.
Maar nu is het sowieso te laat. Een KPN medewerker kan het nog wel weg poetsen.
  • dec. 11, 2025 4:48 p.m. UTC
​@HOZ ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar met je toestel zit je op 4G. En er word gezicht naar een WiFi netwerk of verbinding. Dat word dan niet gevonden. Verbind je toestel eerst eens met WiFi.
fixnix
  • dec. 11, 2025 6:32 p.m. UTC
Daar heb je gelijk in, niet bar slim….ik dacht dat hij zijn bericht nog bewerken kon.
  • dec. 11, 2025 6:39 p.m. UTC
Hij kon zn bericht misschien nog wel bewerken. Maar dan veranderd er in het gequote plaatje in jouw reactie niks.
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • dec. 11, 2025 6:49 p.m. UTC
Ik zal het even melden bij de moderators om aan te laten poetsen.
fixnix
  • dec. 11, 2025 7:28 p.m. UTC
Ik begrijp het.
Ik zal daar eens mee ophouden met dat gequoot.
Dank Marlon!
fixnix
  • dec. 11, 2025 7:30 p.m. UTC
Ik zal het even melden bij de moderators om aan te laten passen.
Dank je wel.
Thomas van KPN
  • dec. 12, 2025 11:32 a.m. UTC
Hoi ​@HOZ, welkom op onze community! Ik zie dat er al goed meegedacht wordt! Ik heb er zelf niet zoveel verstand van maar kom je er zo n beetje uit?
