Smartverlichting werkt niet meer na aansluiten KPN Box 12
  • June 28, 2022
  • 12 reacties
  • 256 keer bekeken
Hi
ik heb smartverlichting gekocht die alleen op 2.4ghz werkt. Met glasvezel kan ik niet zien welk kanaal  geselecteerd wordt. In ieder geval wordt de WiFi niet herkend. Wat moet ik doen om het aan de praat te krijgen? Gb
*Admin: topic naar juiste categorie verplaatst
Hallo allen,
Vandaag heb ik de KPN box 12 aangesloten ivm overstap en kwam, net als GB44, tot de conclusie dat ik mijn smartverlichting niet meer aangesloten krijg.
De oplossing zoals hierboven beschreven is (voor zover ik kon ontdekken) niet meer mogelijk maar ik heb wel het topic gelezen over de extra wifi.
Dit heb ik geprobeerd maar ook hier geen ‘herkenning’ door mijn lampen.
Daarnaast wil ik ook niet dat ik steeds moet overschakelen naar een ander wifi-netwerk om mijn verlichting te bedienen, maar misschien is dat heel onwetend van me en is dat ook niet nodig en gaat het alleen om het instellen?
Wie kan mij verder helpen??
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door BruisTablet
heb je wel hetzelfde wifi netwerk incl hetzelfde wachtwoord in de nieuwe experia als in de oude?
Ik ben van een andere aanbieder overgestapt dus ik heb een nieuw wifi-netwerk. In de app van m'n lampen ook nieuwe netwerk moeten invoeren maar hij maakt toch geen verbinding.
Meldt de smartphone ook tijdelijk aan op het Extrawifi netwerk als waar de lampen op moeten komen. Sommige installatieprocedures kunnen er niet mee omgaan dat de telefoon op een andere wifi naam zit aangemeld.
Als lampen eenmaal aangemeld zijn dan kan de telefoon weer terugverhuizen naar het hoofdnetwerk.
12 reacties
  • June 28, 2022
Dat is inderdaad niet nodig. Mijn WiFi printer zit ook op een ander WiFi netwerk. Toch kunnen alle pc's en laptops er op printen. Zelfs die bekabeld aangesloten zijn 😉
De lampen zouden het op het Extra WiFi netwerk gewoon moeten doen. Als u daarbij het 5 Ghz gedeelte uit houd, dan is het gewoon een standaard 2,4 Ghz WiFi netwerk waarop alles zou moeten werken.
  • June 29, 2022
Bedankt voor de snelle reactie.
Bij het extra WiFi netwerk heb ik de 5 Ghz uit staan maar toch maken de lampen geen contact. Ik ga vandaag nog een poging doen...
emielstroeve
Forum|alt.badge.img+7
  • June 29, 2022
  • June 29, 2022
Hallo @HildeL87 meestal helpt het de smart-toestanden te resetten naar fabriekswaarden, dus als nieuw uit de doos en dan opnieuw installeren.
Succes.
BruisTablet
Topper
  • June 29, 2022
  • June 29, 2022
Succes.
Ik heb de lampen verwijderd uit de app en wilde ze nu opnieuw aanmelden. Daar ging het dus mis. Of bedoelde u nog een andere actie?
  • June 29, 2022
Ook op mijn telefoon ben ik overgeschakeld naar het extra Wifi-Netwerk. Helaas werd er ook dan geen contact gemaakt...
  • June 29, 2022
Hallo @HildeL87 een lamp verwijderen betekent niet dat deze ook gereset is. Even de handleiding er op naslaan hoe je de lampen reset en dan opnieuw aanmelden als nieuw uit de doos.
Bart van KPN
  • June 30, 2022
Ben je nog met bovenstaande tips bezig geweest @HildeL87? Is het gelukt?
  • June 30, 2022
Ik heb de tips meegenomen, had alles echter al geprobeerd zonder resultaat.
Geen idee hoe t komt, maar vandaag is t na vele pogingen toch gelukt om contact te maken en de lampen in te stellen.
Nog één lamp niet gelukt, maar wellicht na meerdere pogingen dat het alsnog lukt. Ik heb nog hoop ;)
Bart van KPN
  • July 1, 2022
Ik hoop met je mee. Hopelijk de rest ook. Ik ben erg benieuwd.
