SolarEdge-omvormer maakt geen verbinding meer met wifi of modem
  • okt. 28, 2026 11:56 a.m. UTC
  • 34 keer bekeken
Mij omvormer van Solar Edge heeft altijd prima gecommuniceerd met het netwerk. Nu is sinds twee dagen de verbinding ineens weg. Hoe kan ik dat oplossen? Heb Wifi al opnieuw opgestart maar blijk op de plaats van de omvormer geen wifi contact meer met het modem te hebben.
  • okt. 28, 2026 12:56 p.m. UTC
Dat klinkt niet goed ​@GerritjeBus ? Gebruik je toevallig de SuperWiFi's? Eigenlijk is het natuurlijk het beste om een omvormer met een kabel aan te sluiten op het modem.
  • okt. 29, 2026 1:13 p.m. UTC
Hoi ​@GerritjeBus . Welkom hier.
Is de verbinding inmiddels alweer hersteld, of heb je nog steeds geen wifi bij je SolarEdge-omvormer?
Omdat de verbinding jarenlang goed heeft gewerkt en nu plotseling is weggevallen, zou ik eerst een paar dingen controleren. Kijk of andere apparaten op die plek nog wifi hebben en of er misschien iets is veranderd in de omgeving van de omvormer. Denk bijvoorbeeld aan verplaatste apparatuur of een wijziging in de wifi-instellingen.
Je kunt ook proberen de omvormer opnieuw met het wifi-netwerk te verbinden via de instellingen of app van SolarEdge. Controleer daarbij of de omvormer het juiste netwerk en wachtwoord gebruikt. Let op: sommige apparaten werken alleen met 2,4 GHz-wifi.
Gebruik je SuperWifi-punten of een andere wifi-versterker? Dan ben ik ook benieuwd of de omvormer daarmee verbonden was. Als de afstand tot het modem te groot is, kan een accesspoint dichter bij de omvormer helpen. Een netwerkkabel is, als dat mogelijk is, meestal de meest stabiele oplossing.
Kun je aangeven welk KPN-modem je hebt en of je SuperWifi gebruikt? Dan kunnen we gerichter meedenken.
  • okt. 29, 2026 4:47 p.m. UTC
Hartelijk dank voor de reactie. Heb spullen besteld voor een vaste kabelverbinding. Een flinke klus, maar wel het meest stabiel denk ik.
  • nov. 2, 2026 5:23 p.m. UTC
Goed om te lezen.  Draadloos is heel gebruiksvriendelijk maar voor belangrijke toepassingen als dit zou ik ook liever voor een bekabelde verbinding gaan.  Succes met aansluiten!
