Stream loopt na een tijd vast met Unifi Gateway Ultra IPTV
  • nov. 9, 2025 4:40 p.m. UTC
  • 283 keer bekeken
Hi allemaal,
Ik heb thuis een UniFi Gateway Ultra direct aangesloten op het ONT-kastje.
Internet en IPTV werken in principe goed via het bekende IPTV-script.
Echter loop ik tegen het volgende probleem aan:
Wanneer er een programma wordt teruggekeken (replay/terugkijk-functie), loopt de stream na enige tijd vast. De tv-ontvanger moet dan handmatig worden herstart voordat het weer werkt.
Dit gebeurt willekeurig – soms na een paar minuten, soms pas later – en is niet reproduceerbaar.
Tijdens het vastlopen zie ik in de UniFi-controller ook dat de verbindingsstatus kort wegvalt.
  • WAN direct op ONT
  • Wanport VlanID: 6
  • IPTV VLAN: 4
  • fabianishere udm-iptv script heb ik geïnstalleerd
  • De Tv ontvanger krijgt zijn netwerk via een Powerline
  • IGMP snooping staat aan voor de VLAN
  • IGMP Proxy staat uit
  • Heb IGMPv2 gebruikt in het scirpt
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Hier is de output van udm-iptv diagnose:
=== Configuration ===
WAN Interface: eth4
WAN VLAN: 4 (dev iptv)
WAN DHCP: true (options "-O staticroutes -V IPTV_RG")
WAN Ranges: 213.75.0.0/16  217.166.0.0/16  195.121.0.0/16
LAN Interfaces: br4
IGMP Proxy quickleave disabled: false
IGMP Proxy debug: true
=== IP Link and Route ===
18: iptv@eth4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP                             group default qlen 1000
    inet 10.216.165.82/22 brd 10.216.167.255 scope global iptv
       valid_lft forever preferred_lft forever
10.216.164.0/22 proto kernel scope link src 10.216.165.82
213.75.112.0/21 via 10.216.164.1 metric 218
=== Service Logs ===
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: DEBUG[imp_input_report_v1v2@289]: g                            roup address 239.255.255.250
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: INFO[imp_verify_multicast_addr@262]                            : Group address 239.255.255.250 belongs to IPv4 Local Scope.
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: DEBUG[main@653]: Data arrive
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: DEBUG[mcast_recv_igmp@748]: src add                            r = 192.168.2.43
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: received interface  16
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: WARNING[mcast_recv_igmp@753]: Don't                             exist this VIF 16
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: DEBUG[mcast_recv_igmp@717]: k_get_r                            lif = 17 im_vif = 1
Nov 09 17:27:50 UCG-Ultra-K udm-iptvd[1811]: DEBUG[imp_get_mfcc_ttls@168]: group                             239.255.255.250 isn't interest in packet from 192.168.3.190
Dit is de config file udm-iptv.conf:
## Example configuration for udmp-iptv ##
# Interface on which IPTV traffic enters the router
IPTV_WAN_INTERFACE="eth4"
# ID of VLAN which carries IPTV traffic (use 0 if no VLAN is used)
IPTV_WAN_VLAN="4"
# Name of the IPTV VLAN interface
IPTV_WAN_VLAN_INTERFACE="iptv"
# IP ranges from which the IPTV traffic originates (separated by spaces)
IPTV_WAN_RANGES="213.75.0.0/16  217.166.0.0/16  195.121.0.0/16"
# DHCP options to send when requesting an IP address
IPTV_WAN_DHCP_OPTIONS="-O staticroutes -V IPTV_RG"
# LAN interfaces on which IPTV should be made available
IPTV_LAN_INTERFACES="br4"
# Disable quickleave for igmpproxy
IPTV_IGMPPROXY_DISABLE_QUICKLEAVE="false"
# Enable debugging for igmpproxy
IPTV_IGMPPROXY_DEBUG="true"
IPTV_IGMPPROXY_PROGRAM="improxy"
IPTV_IGMPPROXY_IGMP_VERSION="2"
Frans123
Helper
  • nov. 9, 2025 5:15 p.m. UTC
Ondersteunt jou Unifi Gateway Ultra router of modem IGMP Snooping of IGMP Proxy?
Want de KPN TV + boxen ondersteunen Multicast en Unicast.
koppel eerst jou Unifi Gateway Ultra router of modem los.
Sluit daarna jou KPN Box of KPN experiabox aan.
Sluit daarna bedraad jou KPN TV + box aan op jou KPN Box of KPN Experiabox.
kijk of jou KPN TV + box blijft spelen.
Lees eerst de handleiding van jou Unifi Gateway Ultra router of modem erg zeer goed door hoe je moet instellen en aansluiten.
Let op: KPN Klantenservice ondersteunt geen zelf gekochte routers of modems.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het updaten of beveiligen voor zelf gekochte routers of modems.
https://unifi-forum.nl/onderwerpen/cloud-gateway-ultra-met-kpn-tv.5736/
  • nov. 9, 2025 5:24 p.m. UTC
Ik heb de Arris VIP 5202 is geen KPN TV + box toch?
De de gateway ondersteund IGMP Snooping en IGMP Proxy. Ik heb eerder gelezen dat snooping aan moet staan de proxy uit.
(IGMP snooping staat aan op VLAN 4)
  • nov. 29, 2025 9:54 a.m. UTC
Misschien heb je hier iets aan. Er zit blijkbaar een bug in de laatste UniFiOS patches. De early access 5.x heeft er blijkbaar geen last van. Ik kan/wil niet downgraden of naar Early Access software. Gebruik zelf een UDM Pro.
  • nov. 29, 2025 11:32 a.m. UTC
Om uit te sluiten dat die powerline de boosdoener is zou ik deze ff vervangen door een utp kabel.
Jouw instellingen lijken me verder ok.
