TP link powerline adapters wpa4220 geven veel lagere snelheid na installatie zonnepanelen
  • June 21, 2023
  • 257 keer bekeken
GuynJacq
Helper
Allen
sinds de installatie van de 30 zonnepanelen op 2 plekken en daarmee 2x extra switch op een lankabel vanuit de experia v10 is de WiFi snelheid via powerline adapters TP Link wpa4220 (ook rechtstreeks op v10) enorm gedaald van 17 naar 1 of minder (voorbeeld 0.4 up 1.0 down)
ik heb KPN buitengebied erbij en hierdoor 60 download
is een mesh systeem als vervanging Vd TP link de oplossing?
ik lees graag de adviezen
Beste antwoord door Nick83
Dit is een draadloze verbindingset. Die communiceren met elkaar over het elektriciteitsnetwerk. Over de stroomdraad in uw huis dus.
Dat werkt heel vaak niet goed meer na installatie van zonnepanelen. Want de omvormers van de zonnepanelen verstoren dan het signaal.
Ik denk dat u dit systeem nu wel kunt vergeten en beter een kabel kunt leggen.
  • June 21, 2023
GuynJacq
Helper
  • June 21, 2023
 Dank
de vraag blijft nu of ik aan de draad vanuit de V10 naar een switch (kastje)  dus een mesh systeem kan aansluiten?
of pak ik de mesh op vanuit de meterkast (aan de v10) en dan dat de WiFi extenders het signaal dan aan elkaar doorgeven?
  • June 21, 2023
Ja, dat kan. Bijvoorbeeld een TP-Link Deco. Dat bedoelt u?
GuynJacq
Helper
  • June 21, 2023
Moet het mesh systeem rechtstreeks op de v10 of kan het ook via een switch?
  • June 21, 2023
Dat kan ook via de switch.
