Traag 2,4 GHz Wifi
  • mrt 18, 2021 6:19 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 131 keer bekeken
Sinds een week of twee merk ik dat mijn telefoon overschakelt naar 4g en sommige pagina's/apps beweren dat er geen internet is. Erg vervelend. Het lijkt samen te hangen met de oplevering van glasvezel in mijn huis.
Ik heb een experia v10 met daaraan een nighthawk router. Dat heeft anderhalf jaar prima gewerkt op adsl. Daarvoor trouwens ook een jaar of 5 op glasvezel netwerk. Met zelfde modem.
5ghz geeft prima waarden.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
12 reacties
Forum|alt.badge.img+7
  • mrt 18, 2021 8:56 p.m. UTC
Omgevingsfactoren die “jouw” WiFi signaal verstoren?
tonymelony
  • mrt 18, 2021 8:59 p.m. UTC
@Dayenne1971
U bent dus terug gegaan van Glavezel naar ADSL ?
Uw verhaal klopt niet helemaal.
Indien U toch Glasvezel hebt op dit moment zet die dan maar eens even uit voor een paar minuten.
  • mrt 18, 2021 9:06 p.m. UTC
@Dayenne1971
Grappig dat dit niet kan kloppen volgens u.
Ik woonde eerst in een huis met uitsluitend glasvezel. Ben verhuisd naar een huis met, toen, uitsluitend adsl. En sinds twee weken heb ik een glasvezel aansluiting erbij. Dat kan best hoor.
Overigens gebruik ik nu nog adsl en geen glas.
  • mrt 18, 2021 9:07 p.m. UTC
Alles wat ik twee weken geleden had, heb ik nu nog....
tonymelony
  • mrt 18, 2021 9:11 p.m. UTC
@Dayenne1971
Fijn dat U nu het hele verhaal verteld :thumbsup:
Nu kunnen we verder gaan.
Bel even 0800-0402 om te vragen hoe het zit aangezien U denkt dat het iets met Glasvezel te maken heeft.
  • mrt 18, 2021 9:13 p.m. UTC
Dat had je natuurlijk ook zelf kunnen bedenken.... Maar goed.
  • mrt 19, 2021 9:02 a.m. UTC
Aangezien ik zelf dit topic niet kan sluiten, bij deze verzoek aan de mod's om het te sluiten en te verwijderen. Dank.
tonymelony
  • mrt 19, 2021 11:02 a.m. UTC
@Dayenne1971
Wat was nu de oplossing ?
  • mrt 19, 2021 11:04 a.m. UTC
@Dayenne1971
Geen.
Hoi @Dayenne1971, topics sluiten we niet zomaar, mocht iemand een idee hebben om jou met de Nighthawk te kunnen helpen kan dat. Is de Wifi van de Experia Box uitgeschakeld en gebruik je alleen de Nighthawk, of gebruik je de Wifi van de Experia Box zelf ook nog? En hoe werkt de bekabelde verbinding, doet die het wel goed en snel?
Dat zegt met Wifi niet alles, als buren bijvoorbeeld iets hebben gewijzigd in hun draadloze netwerk kan dat invloed hebben op jouw netwerk. Als dat het geval is kan je bijvoorbeeld het kanaal wijzigen om te kijken of het daarmee beter wordt.
  • mrt 22, 2021 11:13 a.m. UTC
Wifi op de experia staat uit. Nighthawk aan. Ik zit als enige op mijn kanaal. Wel veel drukte om mij heen.
Speedtest op 2,4: https://www.speedtest.net/my-result/a/7164583197
Speedtest op 5: https://www.speedtest.net/my-result/a/7164585268
Vogeltjes14 ben ik.
Zoals je ziet is 2,4ghz nu acceptabel. Dit zat, toen ik topic opende, op 4mbit max.
Fijn dat het nu beter is, maar het is inderdaad erg druk met netwerken. Dat zal altijd invloed kunnen houden op jouw netwerk, daar is weinig aan te doen. Je zit nu op kanaal 13 zo te zien, het kan zijn dat sommige apparaten daarop geen verbinding kunnen maken. Kanaal 13 wordt niet overal ter wereld gebruikt en daardoor ondersteunen sommige apparaten uit die gebieden dat kanaal niet.
