Verbinding geblokkeerd door abuse + VPN, remote desktop & wake on lan
77 reacties
  • June 8, 2019
nu wil ik een wachtwoord aan maken maar kom ik op het volgende probleem
ip adres verzender hoe weet ik deze via 4g veranderd dit
ook als ik bv op de wifi van café zit
Goed lezen Peter 😉, dan had je kunnen weten dat je het IP adres van de verzender ook leeg kunt laten.
Let op: In de app op jouw telefoon kan je het SecureOn wachtwoord alleen hexadecimaal ingeven. Wellicht is het dus verstandig om ook in de Wake On LAN Gateway de hexadecimale notatie te hanteren ookal wordt ook de "leesbare" notatie ondersteund.
Tevens ben ik er van overtuigd dat jouw netwerkkaart in die PC geen SecureOn ondersteunt. Dat is prima, je kunt met de Wake on LAN Gateway nog steeds SecureOn gebruiken, maar zet dan geen vinkje bij SecureOn in de laatste kolom.
Ook zonder VPN verbinding kan je jouw PC thuis natuurlijk aan zetten.
Als je bijvoorbeeld een port-forwarding zou maken van UDP poort 61239 naar UDP poort 9 van jouw NAS en in de WoL app op jouw telefoon het publieke IP adres gebruikt met poort 61239 dan zal dat ook werken.
Voorbeeld:
Dat jouw Netgear dan eventueel begint te mekkeren over DDoS attacks kan je rustig negeren.
peter-keetfm
ja wjb beter lezen ik ben bezig met van alles en nog wat
ff tussen het knx programmeren door
maar bedankt dat je me wil helpen hiermee
misschien kan ik poort 9 wel open gooien maar ik zie het nut hiervan niet meer
omdat mijn rede
kpn mijn verbinding geblokkeerd heeft heb ik rdp poort er uit gegooid heb
dus ben ik verplicht een vpn tunnel op te zetten om de rdp app te gebruiken voor remote desktop
dus ik zit toch in de vpn tunnel kan ik wol net zo goed zonder poort 9 te gebruiken en wol activeren via de vpn tunnel
ik neem aan dat je begrijpt dat ik poort 3389 niet meer open zet
en werk nu via de vpn tunnel van de netgear router
