Verbinding op meerdere iPhones hapert op Wifinetwerk (Box 12)
  • okt. 6, 2026 7:23 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 102 keer bekeken
Heb sinds kort haperingen op meerdere iphones hier op het thuisnetwerk via de wifi van de kpnbox 12, heb 3 superwifi’s 2 en deze zijn niet bedraad verbonden.
Voorheen heb ik nooit problemen gehad. Wat de oorzaak is weet ik dus niet. Tv van KPN werkt goed en alle overige items zoals laptops, camera’s etc werken probleemloos.
Heb aan de lijn met KPN gezeten en die hebben mij de volgende uitleg gemaild, alleen het probleem blijft:
Opnieuw installeren helpt:
Volg daarvoor deze stappen:
1. Zet al je SuperWifi punten uit en verwijder alle ethernetkabels.
2. Zet het eerste SuperWifi punt aan en laat 'm helemaal opstarten.
3. Druk met een paperclip of ander puntig voorwerp het resetknopje in aan de achterkant van het eerste SuperWifi punt. Knippert het punt rood? Dan mag je het knopje loslaten. Het SuperWifi punt gaat nu resetten.
4. Wacht tot het lampje paars brandt. Het punt staat nu terug in de fabrieksinstellingen.
5. Herhaal stap 2, 3 en 4 met alle andere SuperWifi punten. Laat alle ethernetkabels ontkoppeld. Na een aantal minuten branden al je SuperWifi punten paars.
6. Haal de stekker van het glasvezelkastje voor 2 minuten uit de stroom. Dit geldt alleen als u een glasvezelverbinding heeft.
7. Reset je modem. Druk met een paperclip of ander puntig voorwerp in het gaatje achter in je modem waar reset bij staat. Wacht tot het powerlampje rood gaat branden en laat dan het pinnetje los. Wacht tot alles weer gewoon groen gaat branden. Dit kan ongeveer 15 minuten duren.
8. Sluit nu het eerste SuperWifi punt aan op het modem met een ethernetkabel. Het lampje zal eerst groen gaan knipperen. En uiteindelijk constant groen branden. Dit kan tot 60 minuten duren. Zorg ervoor dat je geen kabels losmaakt.
9. Verwijder de ethernetkabel tussen het SuperWifi punt en je modem. Blijft het lampje op je SuperWifi punt groen branden? Dan is de installatie gelukt!
10. Herhaal stap 8 en 9 met je andere SuperWifi punten.
11. Je kan je SuperWifi punten nu verplaatsen. Tijdens het opstarten van het SuperWifi punt brandt of knippert het lampje in verschillende kleuren. Het kan tot 15 minuten duren voordat het lampje constant groen blijft branden op z'n nieuwe plek.
Een van de meest voorkomende situaties; is dat de modem na een reset terug naar fabrieksdefault staat. Hierdoor is de frequentie verlaagd, om dit op te lossen heb ik een stappenplan voor u!.
1 - Login op https://192.168.2.254/ of mijnmodem.kpn
2 - Login met uw admin gegevens op de achterkant van uw modem (gebruikersnaam zal altijd Admin zijn)
3 - Aan de linker kant vind u een overzicht, ga naar wifi netwerk.
4 - Open het kopje wifi signaal & zet u de ghz bandbreedte van 2.4 & 5ghz van 20 naar 40 mhz en 80 naar 160 mhz. Hiermee verbreed u het bereik en snelheid.
5 (optioneel) - ga naar thuisnetwerk, u komt aan op het kopje topologie. Klik op uw wifi punten (Het groen circle icoontje) en ga naar wifi signaal (wifi radio aanduiding), doe hier hetzelfde als dat u zojuist deed.
(TIP) Springt hij terug naar?? doe het dan nog een paar keer; de SW2P doen af en toe lastig met het overgaan naar.
Hopelijk lost dit alle problemen op! Toch niet?
Geen probleem Ik heb hierbij nog een stappenplan voor u om te proberen
1 - Wifinetwerk > Beveiliging.
2 - Zet de beveiliging naar WPA2 personal als hij op iets anders staat
Kan iemand mij helpen om dit probleem op te lossen?
Hoor het graag.
gr. M
12 reacties
GigaProton
Topper
  • okt. 7, 2026 10:28 a.m. UTC
Is dit probleem alleen op iphones/telefoons?
Gamed er iemand bij jullie thuis en merk je het daar ook?
Ik heb zelf namelijk dat er internetonderbrekingen zijn (zeer onregelmatig) maar ook gewoon bekabeld. Vooral bij het gamen (bekabeld) maar soms ook via wifi als ik een spelletje speel op telefoon. Bij film kijken en browsen is er geen probleem.
  • okt. 7, 2026 11:00 a.m. UTC
Het probleem is alleen op de Iphones en nee er wordt hier niet gegamed.
Maja van KPN
  • okt. 9, 2026 9:31 a.m. UTC
Wat een vreemd probleem ​@wadatanl 🤔
Het is mij een raadsel waarom dit mis gaat bij alleen jullie iPhones. Wat gebeurt er precies als je alle SuperWifi punten even helemaal uitschakelt en dus -puur om te testen- alleen de wifi van de Box 12 gebruikt? Tot nu toe lijkt de focus te liggen op de SuperWifi punten, maar het lijkt me handig om eerst uit te sluiten of het wel echt mis gaat bij dat stukje techniek. Ik hoor graag hoe dat gaat!
  • okt. 9, 2026 6:03 p.m. UTC
Hi Maja…
Alle 3 de punten uitgezet maar geen succes
Maja van KPN
  • okt. 11, 2026 4:46 p.m. UTC
Ah, dan staat het dus los van de SuperWifi en hoeven we ons niet specifiek daar op te richten ​@wadatanl
De laptops en camera's geven in beide situaties geen problemen op de wifi? Draaien de laptops ook op iOS of zijn het Windows laptops?
  • okt. 11, 2026 4:56 p.m. UTC
2x draaien op windows en 1x op ios.
die hebben geen problemen
Maja van KPN
  • okt. 13, 2026 1:46 p.m. UTC
Zou je eens kunnen testen of het een verschil maakt als je IPv6 uitzet in je modem ​@wadatanl? Hoe je dat doet, lees je hier:
Ik hoor graag je bevindingen!
Maja van KPN
  • okt. 19, 2026 1:27 p.m. UTC
Heb je dit al kunnen testen ​@wadatanl? Ik ben benieuwd of het een verschil maakt.
  • okt. 19, 2026 3:08 p.m. UTC
Maja,
Ik heb het aangepast maar geen succes helaas.
Ben er eigenlijk wel klaar mee. Betaal er genoeg voor als ik eerlijk ben.
hoor graag van je wat de mogelijkheden nog zijn.
gr M
Maja van KPN
  • okt. 26, 2026 1:36 p.m. UTC
Jammer dat het geen verschil maakt ​@wadatanl 😑
Ik heb er echt niet een verklaring voor. Zijn er enkel iPhones aanwezig in jullie huishouden? Ik ben benieuwd of het ook mis gaat als een telefoon die op Android draait, verbinding met jullie wifi maakt. Is dat iets dat jullie nog kunnen testen?
  • okt. 27, 2026 12:04 p.m. UTC
Heb hier nog 2 Samsung telefoons maar daar zijn geen problemen mee..!!!
hoe kan het probleem worden opgelost?
hoor het graag
  • okt. 27, 2026 1:50 p.m. UTC
Ik zou zo niet weten, ​@wadatanl .  Blijkbaar werkt de wifi want je kunt wel verbinding maken met andere apparaten (waaronder zelfs een apple product). Alléén die 2 iphones.
Hebben die nooit verbinding kunnen maken met jou netwerk? EN als je er mee naar vrienden bekenden gaat? Kun je daar wel op de wifi?
