Graag op Experiabox V10 de kanalen 1,6 en 11 openzetten, ivm het connecten van Ring video deurbel en chime
Euhm... poorten open zetten zult u bedoelen. Dat moet u zelf doen, KPN doet dat niet voor u.Â
Wat dat betreft ben ik een ......beet. hoe gaat dat
Documentatie van die deurbel lezen. Wat staat daar over in? Ik vermoed overigens dat het helemaal niet nodig is...
Hallo Nick,
Dat heb ik wel gedaan
Het probleem bleef, Ring Bell gebeld, diverse keren geprobeerd echter geen resultaat.
Daarna mijn WiFi in huis getest, lage snelheid op de begane grond.
En dus een afspraak gemaakt met een monteur van KPN.
Deze komt as dinsdag.
Ik hou je op ee hoogte omtrent de oplossing
Â
Met vriendelijke groetÂ
Goed dat er een monteur langs komt om de wifi bij je thuis te verbeteren. Normaal gesproken sluiten onze monteurs geen andere apparatuur aan dan KPN apparatuur.Â
Het kan natuurlijk zijn, dat als de wifi verbeterd is de deurbel automatisch verbindt. Laat je het weten als ik of superuserÂ
Â
Hallo Lisa,
Tot nu toe blijven mijn connect pogingen vruchteloos,
GwjBr
Â
Ook ik heb hetzelfde probleem.
Â
Hoe is dit oplosbaar, heb nu al een 2e chime in huis, maar nog steeds geen geluid eruit.
Â
Gerard
Â
Admin: bericht samengevoegd met bestaand topic
Ik moest even het type deurbel voor je opzoeken, omdat ik er niet helemaal mee bekend ben. Heeft de deurbel wél gewerkt, of helemaal niet. Ik neem aan dat je een applicatie op je telefoon hebt geïnstalleerd om de deurbel uit te lezen, klopt dit? Zou je voor mij in de instellingen willen controleren of het geluid aan staat?Â
Dit kan je als volgt controleren: instellingen > ‘Nest Hello’ > Quiet time staat op ‘ON/AAN’ > druk er dan op en select ‘OFF/UIT’
Daarnaast lees ik het volgende: “Als je een elektronische bel hebt en deze is ‘te kort’ ingesteld, maakt je bel mogelijk geen geluid. Probeer het op een langere duur in te stellen. Dit kun je doen door in het menu de ‘duration’ of ‘duur’ UIT/OFF te zetten.Â
Laat het maar weten als je dit al had geprobeerd of dat dit geen gewenst resultaat oplevert. Ik hoor graag van je!
Mijn vraag is ik heb een ring video doorbel en krijg geen verbinding met internet, ik zie hem wel staan in de wiffi lijst. Ik heb een ecperia v8
Wat heb je allemaal al geprobeerd om het probleem op te lossen?Â
Lisa klopt die lijst bedoel ik, ik heb de helpdesk gebeld van ring toen heb ik van mijn telefoon een hotspot gemaakt en via de tablet die ik verbonden had met mijn telefoon
Dat lukte dus ook niet, nu zegt Ring dat de bel stuk is.
Ik krijg een nieuwe dus afwachten.
Grt Jo
Laten jullie het weten als ik nog iets voor jullie kan betekenen?Â
lisa,
nogmaals ik heb en nieuwe bel gekregen en die werkt.
grt jo
