Vrije modemkeuze bij KPN
  • mrt. 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • jul. 2, 2026 3:59 p.m. UTC
  • 516 reacties
  • 72464 keer bekeken
516 reacties
  • nov. 19, 2022 11:26 a.m. UTC
Okay. Dank voor de info. Het is dat ik op internet verschillende klachten had gevonden van andere kpn gebruikers die ook klagen dat poort 5060 geblokkeerd is door kpn. Dus nu is het wel vrij? Ik hoor dan graag meerdere bevestigingen van andere kpn gebruikers zonder een kpn telefoonnummer en met eigen modem.
Is er ook herroepingsrecht als ik glasvezel via internet bestel? Dat gaat bij kpn in zodra glasvezel actief is?...dus binnen 14 dagen kan ik het altijd nog annuleren mochten bepaalde poorten geblokkeerd zijn waardoor mijn Fritz 7590 niet optimaal overal bij kan zoals voip/nas/etc?
Verder nog een vraag. Omdat het kpn netwerk eerder onstabiel was met T-Mobile had ik deze opgezegd. Nu zag ik een filmpje op youtube over glasvezel aansluiten door kpn. De monteur deed daar een meting van de glasvezelverbinding met de centrale. Dat stukje is nooit bij mij gebeurd, kan het daardoor zijn dat het instabiel was op mijn locatie?...ene keer was internet groen en dan weer rood...dus ik had na deze ellende de abo maar opgezegd.
  • nov. 27, 2022 9:13 a.m. UTC
Hey @FiberRookie, wij blokkeren die poort niet. Dus je kunt hem vrijelijk gebruiken met je Fritz.
En we hebben ook netjes een 14 dagen annuleringstermijn. Deze gaat in zodra je signaal geactiveerd wordt. Dus als je dan dingen tegenkomt die voor jou deal breakers zijn kun je annuleren.
Betreffende installatie, een monteur doet in de basis altijd checken of de boel optimaal is aangesloten en werkt. Maar kan zijn dat dit bij jou eerder per ongeluk is overgeslagen. Nu zal de boel niet instabiel worden doordat een meting niet uitgevoerd wordt. Maar als er in de aansluiting/verbinding iets niet lekker zat, dan had een meting dit waarschijnlijk wel duidelijk gemaakt.
Heb je destijs nog een storingsmonteur gehad voor de problemen met het internet? Want die monteur had dan alsnog kunnen meten etc.
  • nov. 27, 2022 12:17 p.m. UTC
Okay dank voor de info. Komende week zal ik wel merken of ik via externe voip aanbieders op mijn eigen fritz modem kan bellen.
Er was geen monteur langs geweest voor de onstabiele lijn; ik was nl na activatie en werkende lijn, meerdere keren (uren/dagen) bezig geweest om de glasvezel aan de praat te krijgen op mijn eigen Fritz modem.
Achteraf bleek het eerst op de provider modem te werken en later weer niet meer, dus alle pogingen die ik daar tussen deed met mijn modem waren eigenlijk voor niks, want achteraf bleek er dus weer geen internet te wezen nadat ik de provider modem weer had aangesloten.
Ik was zoveel tijd kwijt om mijn eigen modem aan de praat te krijgen, terwijl er dus geen internet meer was, dat ik gewoon alles heb geannuleerd en terug ben gegaan naar mijn storingsvrije ADSL.
Dus ik hoop echt dat ik betere beleving ga krijgen met KPN. Door uitfasering koper word ik nu gedwongen om over te stappen.
  • nov. 27, 2022 1:40 p.m. UTC
Jammer dat het zo moeizaam ging eerder, @FiberRookie. Als je komende week gaat aansluiten, dan kan dit gewoon met je Fritz. Installeer die met KPN profiel, dan wordt alles automatisch goed ingesteld. Daarna kun je dan zelf verder gaan met je VoIP instellingen.
Mocht je nou merken dat je lijn toch instabiel is, laat het weten. Kan via hier (d.m.v. een eigen topic), maar kan ook via de telefoon. Dan kunnen we de boel troubleshooten en doormeten en als het nodig is een monteur sturen.
  • nov. 28, 2022 2:28 p.m. UTC
Hartelijk dank voor je aangeboden hulp Erik!
Mijn glasvezel is geactiveerd! Fritz modem zit nu op glasvezel en was snel geconfigureerd. Bestaande settings werken en ook mijn voip zo te zien. Geen blokkade op 5060 poort. Eindelijk! 😍
Nu even een paar dagen flink testen voordat ik mijn ADSL opzeg…en nog even op de ADSL lijn flink gaan internetten voor het nog te betalen/verloren maandbedrag.🤗
  • nov. 28, 2022 2:53 p.m. UTC
@FiberRookie Dat zijn goede berichten! Fijn dat het gelukt is!
  • nov. 28, 2022 10:49 p.m. UTC
Helaas...mijn vreugde was van korte duur. Ik heb er nog niet eens 12 uur van kunnen genieten en rond 22:30-23:00 heb ik geen internet meer. Ik word langzamerhand toch wel een beetje @#$@#& ZIEK van dat glasvezel geneuzel. Mijn fritz box geeft een PPPoE error timeout in de log. Glas lichtje op de glasvezelkastje is uit en komt ook niet meer op nadat ik zijn stekker eruit en weer in heb gestopt, power en ethernet lamp branden wel. Me modem ook reboot. Niks hielp. Wat is er toch met glasvezel? Het is eerder snel storingen dan ADSL 😡.
Ik ben weer terug op mijn betrouwbare ADSL 😪
Dat is wel gek inderdaad @FiberRookie, als ik nu kijk naar jouw glasvezelkastje lijkt er wel weer signaal te zijn. De laatste wijziging daarin was ook gisteravond. Werkt het nu nog steeds niet als je het modem daar weer op aansluit?
  • nov. 29, 2022 7:43 a.m. UTC
Kpn Box 12 modem is weer aangesloten op het glasvezelkastje. Ook daar brandt het glas lampje niet. Power en Ethernet lampjes op glasvezelkastje zijn groen. Internet lampje op de modem blijft als een gek knipperen.
  • nov. 29, 2022 8:40 a.m. UTC
Update:
net met 0800-0402 gebeld en nu is er weer internet op de Kpn Box 12 en brandt het glas lampje weer na volledige resets. Tijd om weer mijn snelle FritzBox op aan te sluiten en hopen dat er nu geen onverwachte netwerk updates meer door kpn worden gedaan op mijn glasvezel.
Gelukkig is de verbinding er nu weer op die manier. Ik hoop ook dat het vanaf nu blijft werken. Mocht het toch wegvallen kan je daar het beste een nieuw topic over aanmaken. Dit topic gaat puur over de vrije modemkeuze en een niet werkende glasvezel verbinding kan beter apart behandeld worden. Op die manier blijft het overzichtelijk.
  • dec. 1, 2022 6:26 p.m. UTC
Ik zou dit vrije modemkeuze topic maar niet zo serieus nemen, want ik heb al 4 dagen uitval met mijn vrije keuze modem. Er is dus geen 100% garantie dat het werkt.
  • dec. 1, 2022 6:41 p.m. UTC
Ik heb al vele jaren probleemloos een eigen router in gebruik.
Welk merk en type router gebruik je?
Wat voor een Internet aansluiting heb je?
  • dec. 1, 2022 6:55 p.m. UTC
Ik mocht dit topic niet vervuilen dus zie mijn andere post.
Piet van der Vooren
Hier ook geen enkel probleem met een Fritz!Box 7490.
Piet.
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
  • dec. 17, 2022 1:03 p.m. UTC
Er staan tig duizend FRITZ!Boxen in Nederland met een KPN aansluiting. Dat heeft te maken met het feit dat KPN de boxen van XS4ALL heeft overgenomen. Dus de kans dat er iets niet werkt is gering. Mocht er toch een probleem zijn, dan adviseer ik contact op te nemen met de AVM Helpdesk https://nl.avm.de/service/ondersteuning/ondersteuningsaanvraag/
