WAN IP Ares offline
  • apr 19, 2020 4:00 p.m. UTC
  • 102 keer bekeken
Afgelopen donderdag 16 april twee wifi versterkers van KPN ontvangen en aangesloten. Vrijdag 17 april had ik geen wifi verbinding meer op mijn Macbook, alle andere apparaten wel nog steeds. Vandaag, 19 april contact gehad met KPN om dit op te lossen. De uiteindelijke oplossing was het wifi wachtwoord te wijzigen waardoor ik weer wifi verbinding had op mijn Macbook. Echter als gevolg hiervan geeft mijn camerasysteem aan dat mijn WAN IP adres offline is. Ik heb twee camera’s direct aangesloten op een recorder. De camera’s zijn dus niet rechtstreeks met het internet verbonden, de recorder wel. De recorder geeft aan dat deze verbonden is met het internet, waarvan ook het ip adres als online wordt aangegeven in mijn router.  De recorder geeft daarbij aan dat de net status dat het WAN IP adres offline is. Om deze reden kan ik de beelden niet via mijn telefoon bekijken.
Ik heb gekeken of het WAN IP adres veranderd is, echter is deze gewoon hetzelfde gebleven. Daarnaast heb ik het wifi wachtwoord verandert naar het oude wachtwoord wat geen effect had.
Mijn vraag is: Wat kan ik doen om het WAN IP adres weer online te krijgen?
Beste antwoord door AyrtonWouters
Ik heb het probleem opgelost, de recorder stond niet meer tussen port forwarding.
  • apr 19, 2020 4:03 p.m. UTC
Jouw WAN IP adres kan niet "offline zijn" als je wel een Internet verbinding heb.
Staat je port-forwarding nasr die camera nog wel goed?
  • apr 19, 2020 4:09 p.m. UTC
Ik heb even de tekst wat aangepast, mijn camera’s zijn niet verbonden met het internet, de recorder wel.
  • apr 19, 2020 4:19 p.m. UTC
Volgens mij staat de port-forwarding IPV 4 niet meer goed, het ip adres van de recorder staat hier niet eens meer tussen. Als ik deze probeer toe te voegen wordt mij een Appnaam gevraagd, ik weet niet welke ik hierbij moet selecteren.
  • apr 19, 2020 4:42 p.m. UTC
Ik heb het probleem opgelost, de recorder stond niet meer tussen port forwarding.Â
