Wegvallend geluid op Sennheiser RS 5000 in combinatie met KPN TV+ box
  • April 21, 2024
  • 18 reacties
  • 162 keer bekeken
Het geluid slaat af en toe 1 of enkele woorden over. Het lijkt dat het ook verschillend is per programma of uitzending.  RS 5000 van Sennheiser met optical kabel aangesloten op de KPN + box.
Dankjewel Peter voor de geboden oplossing. Fijn dat het nu goed werkt!
Heb je deze twee opties al geprobeerd?
De koptelefoon zit nu optisch?
In eerste instantie het geluid op de box in '’stereo, pcm'’ instellen. Dit schijnt een compabiliteit probleem te zijn met Dolby 5.1 naar het stereo voor een koptelefoon.
Wat ik nu heb ontdekt is wanneer we terug kijken dit probleem zich niet voor doet.
Dan zou je ook nog onder '’beeld'’ kunnen kiezen voor unicast. Dan heb je live dezelfde streams als bij opnamen e.d.
Als toevoeging voor alle meelezers, zie onze Kennisbank voor het aanpassen van de beeld- en geluidsinstellingen van de TV+ Box.
18 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • April 23, 2024
Hi @LR50, welkom hier.
De vraag is of dit aan de ontvanger ligt of aan de combinatie van deze 2. Ervaar je dit probleem ook wanneer je de Sennheiser loskoppelt van de ontvanger en dus het geluid via de televisie laat lopen? Heeft je televisie ook een optical out aansluiting? Wat gebeurt er als je de Sennheiser daarop aansluit?
Ik hoor graag van je.
  • April 23, 2024
Hallo Alex, ik heb een soundbar op die aansluiting van de TV zitten. En het is een Sony TV waarvan in de beschrijving staat dat deze maar een apparaat tegelijk ondersteund. Ik heb de sennheiser nu via de optical kabel aangesloten omdat deze storing ook voorkwam met de audiokabel op de KPN+ box.
  • April 23, 2024
En als je de Sennheiser loskoppelt en het geluid via de soundbar laat lopen, slaat het geluid dan ook over?
  • April 24, 2024
Ik heb de soundbar los gekoppeld en de Sennheiser op de tv gehad en nog een andere koptelefoon
geprobeerd rechtstreeks op de tv en dan heb ik geen probleem. Dus dit komt alleen voor als ik hem op de KPN + box aansluit.
  • April 26, 2024
Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet zo snel een oplossing heb. Zou je de TV Box willen resetten?
  • April 26, 2024
Dat was een van mijn eerste reacties maar niets schijnt te helpen. Bedankt voor het mee denken, ik probeer nog wat dingetjes.
  • May 20, 2024
Goedenavond, ik kom nog even terug op het probleem met de Sennheiser koptelefoon.
Ik ben er achter gekomen dat op Nederland 1-2-3 geen storing is.
Kan dit met de uitzend frequentie te maken hebben?
Hi @LR50, wat bedoel je precies met uitzendfrequentie? Werkt alles nu zoals gewenst?
  • May 22, 2024
heeft Nederland 1-2-3  een andere frequentie voor het geluid , omdat dat de enige zenders zijn waar de storing niet voorkomt.
Ik kom hier nog op terug, ik heb dit nagevraagd en wacht op een antwoord.
  • July 14, 2024
Goedendag, ik kom nogmaals terug met mijn probleem met de Sennheiser RS5000.
Ik heb nu diverse aansluit mogelijkheden geprobeerd en ook de instellingen in de kpn TV Box
geprobeerd maar de storing blijft.
Het probleem wat zich voor doet is dat bij live kijken delen van de gesproken tekst worden over geslagen
en dat is ook bij song teksten het geval. De Sennheiser is nu met een Optical kabel verbonden met de
TV Box.
Wat ik nu heb ontdekt is wanneer we terug kijken dit probleem zich niet voor doet. Ik weet nu geen opties meer om dit probleem op te lossen. Ik zou hiervoor toch graag een oplossing  willen omdat mijn vrouw hardhorend.
Admin: samengevoegd met reeds bestaand topic
Voor Ned 1, 2 en 3 heb ik niet specifieks iets gevonden. Speelt dit nu nog steeds op allen Ned 1, 2 en 3? Of is dat nu op alle zenders?
  • July 16, 2024
Hallo Alex, we hebben het uitgeprobeerd t/m zender 9 en deze hebben allemaal de zelfde storing.
  • July 16, 2024
  • July 16, 2024
Oke dat ga ik direct proberen, bedankt
  • July 16, 2024
Peter, bedankt voor de oplossing. ik heb de aanbevolen instelling gedaan en tot nu toe werkt het goed.
Bedankt.👍
  • July 16, 2024
Fijn dat het gelukt is. 🙂
  • July 22, 2024
