Wel wifi, geen internet met mifi router in Frankrijk
  • June 25, 2023
  • 12 reacties
  • 828 keer bekeken
Hier nu ook, net in Frankrijk wel WIFI geen internet.
Kan iemand mss helpen?
Admin: eigen topic voor bericht aangemaakt
12 reacties
  • June 26, 2023
Hallo @Opa Lange
Heb je wel goed mobiel bereik daar en als je de simkaart in een mobiel stopt werkt internet dan wel?
Welke mifi router heb je?
Staat roaming aan in de mifi router?
  • June 26, 2023
Mifi router TP link 7350.
Goed mobiel bereik.
Roaming staat aan.
Ga ik testen. Lp
  • June 26, 2023
Simkaart werkt op telefoon.
  • June 26, 2023
Dit antwoord op hetzelfde probleem maar dan voor een TP-Link 7650 gevonden, wellicht werkt het ook bij jou:
ik ben in de app van tp-Mifi
naar tools gegaan
dan naar quick setup
Dan naar next
En dan +add Apn geef dan de gegevens van hier onder in en sla het dan op .
bij mij werkt het!
PS.
voor ik dit had gegaan gaf hij bij mij aan geen internet verbinding
TPLINK mifi toestel.
De volgende instellingen doen het in alle landen Italie/ Frankrijk/ Belgie en Nederland.... en mogelijk overal maar dat heb ik niet kunnen testen:-)
Profile name (mag leeg blijven)
PDP type: André ( je kunt invullen wat je wilt als je het maar herkend)
APN Type: IPV4
APN: stadic
Auth type: portalmmm.nl
Username: CHAP
Password: (leeg)
  • June 26, 2023
Jammer maar helaas. Wel WIFI geen internet.
  • June 26, 2023
Maakt die router wel verbinding met het 4G netwerk?
Soms moet je hem ook even herstarten voor het goed gaat werken als je de APN gewijzigd hebt.
Wat geeft het status display precies aan, kan je een afbeelding plaatsen?
In de router zou je ook moeten kunnen zien of hij wel een extern IP adres krijgt, als daar 0.0.0.0 staat dan is er geen internet verbinding.
  • June 26, 2023
Hartelijk dank voor je meedenken.
Ik leg me, met pijn in mijn hart, bij neer dat het niet werkt.
Baal er verschrikkelijk van zoals je zult begrijpen ook omdat ik alles door KPN voor de vakantie had laten instellen en daardoor meer abonnement ging betalen.
Dit muisje krijgt nog een staartje.
  • June 27, 2023
Heb bij een ip adres vier nullen. Wat kan ik daar invullen volgens mij is het voor internet.
  • June 27, 2023
Je moet daar niets invullen, dat wordt vanzelf ingevuld zodra er een internetverbinding is.
De router heeft blijkbaar toch geen verbinding via het mobiele netwerk.
Je schreef eerder dat je wel signaal had en roaming aan hebt staan, je hebt dataroaming echt aangezet?
Het R icoon in het display geeft alleen maar aan dat je roaming moet gebruiken, niet dat het aanstaat:
4. 5.   Enable Data Roaming
If you are out of your carrier’s service area, the  R icon will appear on the Mobile
Wi-Fi’s screen, and you will need to enable data roaming to access the internet.
1. Visit http://tplinkmifi.net, and log in with the password you set for the mobile
Wi-Fi.
2. Go to Dial-up.
3. Enable Data Roaming.
4. Tap Done.
  • July 4, 2023
Heb sinds het weekend internet. Zitten googlen en wat zitten proberen, heb internet ingevuld bij Apn geloof ik en nu doet hij het. Goed hè.
  • July 5, 2023
….heb internet ingevuld bij Apn...
Dat is het normaal standaard gebruikte  APN  toegangspunt voor KPN.
(Had je kunnen controleren met de SIM in een mobiele telefoon,
 waarbij dat in dat geval automatisch wordt ingevuld).
Jan van KPN
  • July 8, 2023
Top @Opa Lange, heel mooi om te lezen en ook bedankt voor het laten weten!
