wifi bekabeld aansluiten
  • May 26, 2020
  • 18 reacties
  • 489 keer bekeken
ik heb nog twee oudere WiFi versterkers (de witte variant). Nu is er 1 bekabeld aangesloten en de tweede wil ik vanuit de bekabelde aangesloten WiFi versterker doortrekken naar de tuin om daar de tweede bedraad aan te sluiten. Maar op de een of andere manier werkt dit niet. Hoe kan ik dit oplossen?
18 reacties
  • May 26, 2020
Waarom lukt dat niet? Je gebruikt de grijze poorten neem ik aan?
  • May 26, 2020
Van de 1e bekabelde in een grijze poort naar de tweede in de tuin op de gele poort
  • May 26, 2020
Alles op de grijze poorten. Dan zou het moeten werken.
  • May 26, 2020
Nu op een van de grijze poorten gedaan maar hij werkt niet
  • May 26, 2020
Of moet ik die wat van de experiabox naar de eerste WiFi versterker gaat ook in de grijze poort stoppen?
  • May 26, 2020
De eerste sluit he op een grijze poort van de experiabox.  De tweede sluit je aan op een grijze poort van de wifiversterker. Dus niets op de gele.
  • May 26, 2020
Ik bedoel
ik heb de eerste op een grijze poort op de experiabox en dan op de gele van de eerste versterker en dan de tweede op een grijze poort en op de gele van de tweede versterker
  • May 26, 2020
Nou... volgens mij moet de kabel die vanaf de Experiabox komt in de gele poort. Maar zeker weten doe ik het niet.
  • May 26, 2020
@Nick83 ik had em ook en heb nooit de gele poort gebruikt en werkte perfect. Sterker nog op de gele poort deed ie niks.
  • May 26, 2020
Nou volgens het boekje sluit je de eerste bedraad aan via de gele Port en de 2e zou je je WiFi kunnen laten versterken zonder te bekabelen. Maar het bereik is gewoon bagger en wil dus de tweede ook bekabeld maar dit gaat niet lukken rechtstreeks via de experiabox dus daarom probeer ik het via de ene bedrade wifiversterked naar de ander
  • May 26, 2020
Wat bedoelt u met "gaat niet lukken". Wat lukt er niet? Heeft u al op deze beide versterkers ingelogd om het juiste wifi netwerk in te stellen?
  • May 26, 2020
Heb je het geprobeerd om alles op die grijze poorten te zetten? Er kan niks mis gaan. Heb je ze wel allebei een andere naam gegeven? Je moet bij die witte wel iedere keer zelf de verbinding maken he.
  • May 27, 2020
Ik heb beide via wps dezelfde naam en wa growled gegeven als de experiabox.
heb ze ook op de grijze poorten geprobeerd maar de 2e werkt dan niet
  • May 27, 2020
WPS werkt hier niet voor. Dus dat is nutteloos. Heb je al eens ingelogd op die dingen?
  • May 27, 2020
Dat heb ik nog niet geprobeerd
zal het straks eens proberen
  • May 29, 2020
Ik heb op ze beide nu ingelogd en geconfigureerd. De eerste gaat dan. Is kabel van het modem naar de eerste WiFi versterker. Van daar uit gaat een kabel die daar op aangesloten is naar het tweede kastje in de tuin. Nu als ik hem in de tuin aansluit dan branden op een gegeven moment beide lampjes blauw maar dan herstart de WiFi versterker weer. Terwijl toen ik hem geconfigureerd had met het modem geen probleem was.
@RubberNL Welkom op het KPN Forum. Ik kwam je topic tegen en ik vroeg mij even af of alles gelukt is. Als er nog zaken zijn waarbij ik kan helpen dan doe ik dat graag!
  • June 4, 2020
Hallo Remco,
nee helaas niet het lijkt alsof de tweede WiFi versterker het signaal terug stuurt naar de eerste WiFi versterker. Op de eerste WiFi versterker zit ook mijn tv op aangesloten boven en die hapert en geeft steeds een foutmelding alles ik de tweede WiFi versterker bekabeld aan de eerste WiFi versterker koppel
