WiFi. Experiabox v12 vs Fritz!box 4040
  • June 20, 2021
  • 18 reacties
  • 991 keer bekeken
Basdekruijf
Forum|alt.badge.img+3
Bij ons is afgelopen vrijdag de monteur geweest en heeft bij ons de glasvezel geactiveerd, en hij heeft getest of het werkte. Dit was allemaal geen probleem en hij was na 10 minuten weer weg.
Toen hij weg was ben ik verder gegaan om alles weer aan te sluiten zoals het was, en heb de experiabox v12 los gekoppeld en onze eigen fritzbox 4040 aangesloten. Het aansluiten leverde geen problemen op en met 30sec was alles online via de fritzbox.
Het gekke is dat ik met de fritzbox niet boven de 400 uit kom en met de experiabox wel, we hebben een 500/500 glasvezel hussel abbo. Ik heb al wat dingen veranderd in de instellingen van de fritzbox, wat ik kon bedenken wat het zou kunnen zijn, zoals ipv6 op ipv4 gezet maar wat ik ook probeer niks helpt.
Iemand misschien een idee wat het zou kunnen zijn.
Fritzbox 4040
Experiabox v12
Beste antwoord door Basdekruijf
Onder tussen de 4040 vervangen voor de 7590 en de snelheid is nu goed, lag dus idd aan de 4040.
Nu morgen nog even wat dingetjes instellen op de 7590, en we kunnen er voorlopig weer tegen aan.
18 reacties
  • June 20, 2021
Ik zie een WiFi symbool, de fritzbox 4040 is niet de snelste met wifi, misschien kan die niet beter, maar ik zie 2 testen, ene bijna 400 en de andere er overheen, waar komt die 300 dan vandaan, test je die op de 2.4 band, die gaat niet boven de 400.
Basdekruijf
  • June 20, 2021
Ja mijn fout de bovenste screenshot is de fritzbox en de onderste is de experiabox v12, de 4040 zou op 5ghz op ac 866 moeten kunnen halen. Ik heb het even aangepast.
  • June 20, 2021
Nu staat de fritz niet bekend om zijn hele snelle wifi met de 4040, ze zijn wel stabiel te noemen, denk dat je de 500 niet gaat halen, het is van meerdere factoren afhankelijk namelijk.
De 4040 haalt op de 5Ghz band 866, maar heb je daar ook verbinding mee, als ze beide dezelfde naam hebben heb je kans dat die op de 2.4 verbonden is.
Zitten er veel stoorzenders in de buurt van andere wifi netwerken, daar kan de modernere box 12 met wifi ax natuurlijk veel beter mee omgaan dan de verouderde 4040, het blijft natuurlijk een Volkswagen met een Ferrari vergelijken, waarbij opgemerkt dat de Ferrari wel wat storings gevoeliger is dan de Volkswagen.:wink:
En in de instellingen moet je weinig veranderen, gewoon het KPN profiel instellen en laten gaan, traint zichzelf in, hooguit wat eigen wifi namen invoeren en wachtwoorden, en zorgen dat de laatste Fritz OS 7.27 er op staat.
Basdekruijf
  • June 20, 2021
De netwerk namen zijn gescheiden ik ben een groot voorstander van gescheiden netwerk namen, dus ik weet wel zeker dat er verbinding is met 5ghz. Veel stoorzenders zitten er op de 5ghz hier niet in de buurt, maar ik denk idd dat je wel eens gelijk kan gaan hebben dat de 500 met fritz lastig gaat worden.
Ik heb overigens niet zo heel veel veranderd om te testen en ook wat ik geprobeerd heb gelijk weer terug gezet, dus het standaard kpn profiel is nog intact hier. En uiteraard staat het nieuwste fritz os hier op de 4040.
Speedmaster
  • June 20, 2021
Als je op het modem ingelogd ben, wat staat er onder Internet - Toegangsgegevens voor waarde ingevuld bij verbindingsinstellingen…?
Basdekruijf
  • June 20, 2021
Speedmaster
  • June 20, 2021
Heb je de mogelijkheid om onder KPN nog te kunnen kiezen voor het glasvezel profiel
Basdekruijf
  • June 20, 2021
@Speedmaster nee dat zie ik niet staan ik heb wel dit staan.
Speedmaster
  • June 20, 2021
Je kijkt nu bij Overview en niet bij Internet - Account information.
Loop de wizard even opnieuw door, Internettoegang instellen en kijk daar of je specifiek KPN Glasvezel kan kiezen:
Basdekruijf
  • June 20, 2021
@Speedmaster dat zie ik niet staan bij wizards ik kijk er even verder naar als onze dochter klaar is met disney, anders ga ik ruzie krijgen denk ik met haar 😉
Dit is het enige wat er staat.
  • June 20, 2021
Effe bij het kopje “internet” kijken, maar volgens mij zit je al op het glasvezel profiel, dat staat in je screenshot.,😉😉
Basdekruijf
  • June 20, 2021
Daar staat kpn en inderdaad bij overview staat kpn glasvezel.
Basdekruijf
  • June 22, 2021
  • June 25, 2021
Kijk, goede upgrade, ga je geen spijt van krijgen, de 7590 is een goed routertje @Basdekruijf        :wink:
Basdekruijf
  • June 25, 2021
Zeker een goede router @Doornekamp33 tot nu toe geen spijt van
  • June 25, 2021
Mag ik vragen hoe je de Fritz4040 aan de praat hebt gekregen?
Toen ik hem net had aangesloten, deed hij het prima. Maar na korte tijd (half uur ofzo), vond hij de WAN verbinding niet meer.
Ik heb van alles geprobeerd, uiteraard ook de Firmware update (staat nu 7.27 op), maar ik krijg gewoon geen WAN verbinding.
Moet je wel of niet IPv6 aan hebben? Met de standaard KPN instellingen (ingeprogrammeerd) doet hij het niet.
Ik heb overigens Hussel Glasvezel, 100 mbit. Dus de snelheid is voor mij minder van belang.
bedankt.
Basdekruijf
  • June 25, 2021
Enige wat ik heb gedaan is het kpn profiel gekozen bij internet, en toen werkte de 4040.
Hallo. ik probeer de Fritz box 4040 op de hier beschreven manieren ook in te stellen maar dat werkt niet bij die van ons.
Zelfs de ipv6 kan ik niet aan de praat krijgen.
ik heb wel eens gelezen dat er 2 versies zijn uitgebracht.
