Zit naast de modem maar kan geen meting doen op aanraden vpn uitgezet maar kan boven geen meting doen blijft maar draaien (ook na 30 min wachten) iemand een goede oplossing moet thuis werken na een vakantie maar dit lukt dus niet.
Wat voor verbinding heeft u? Glasvezel of DSL?
Glasvezel
Dat schiet niet op. Welke experiabox heb je en heb je dan helemaal geen Wi-Fi?
Ik heb de v10 en heb wel WiFi beneden maar op twee hoog al slechter en op de zolder bijna niks
Had gehoopt via de tool WiFi op nieuw in te stellen en dit is ook gelukt maar geen verbetering
Dat is niet zo gek. U heeft geen kabel naar boven toe? Zo niet: snel regelen.
Sowieso zal u het met het veranderen van kanaal niet het gewenste resultaat hebben. Anno 2020 is het bijna niet meer mogenlijk om met alleen een modem Wi-Fi te hebben door het hele huis. U zal op iedere etage een accespoint bekabeld neer moeten zetten. Dat is veel werk maar gegarandeerd een succes. En dan maakt het echt niet uit of u provider a of b heeft. Probeer de wifimanager nog een keer en neem er ruim de tijd voor. Bij slecht Wi-Fi is de uitkomst vaak 2 experia wifi's geheel gratis.
Hoi @Portb, welkom op ons forum!
In specifiek deze situatie zou de wifimanager wel met een oplossing moeten komen. Het is hiervoor wel van belang dat je nog op een plek bent waar je slecht wifi hebt maar nog wel genoeg wifi om hem te doorlopen.
Als dat met dit apparaat niet lukt, zou je het dan eens via een ander apparaat zoals een smartphone willen proberen?
Hoi @thomas heb met een medewerker via de chat het een en ander gedaan met meting en krijg nu een WiFi versterker signaal was ongeveer 1 bit
iedereen bedankt
Dan hoop ik wel voor je dat je de experiabox v10a hebt want anders moet je er 2 hebben.
