Wifi via KPN Box 12 en Deco M4
  • okt 9, 2024 9:27 a.m. UTC
  • 808 keer bekeken
Beste,
ik ben recent overgestapt en heb de experia 12 nu ingesteld met 3 Deco M4's. Vanwege een fout bij de oplevering van ons huis hebben we op de begane grond vanuit de meterkast een ethernet/tv kabel direct naar de woonkamer meer. Wel heb ik een ethernetkabel van het modem naar de eerste verdieping. Op die verdieping heb ik nu de eerste Deco M4 geïnstalleerd, en op de zolder en in de woonkamer twee andere Deco M4's die met het netwerk van die eerste Deco zijn verbonden. Het advies is om dan de wifi van het modem uit te zetten omdat je anders twee wifi signalen door elkaar krijgt. Vanwege veel beton in huis is het signaal vanaf de slaapkamer Deco naar de woonkamer echter vrij matig en het internet in de woonkamer dus ook matig. Ik lees ook berichten over verminderde functie van de TV ontvanger als je niet meer op de wifi vanaf het modem zit? Is het in dit geval toch een optie om op de begane grond de wifi vanaf het modem te gebruiken en op de eerste en tweede verdieping de wifi vanaf de Deco op eerste verdieping? Of is dit een onnozel gedachte?
Hoor graag jullie advies, alvast bedankt.
  • okt 9, 2024 9:35 a.m. UTC
Kun je de Deco in de woonkamer niet gewoon bekabeld aan de KPN Box zetten? In de meterkast?
Heb je TV+ ontvangers van KPN?
  • okt 9, 2024 10:03 a.m. UTC
Hoi, dank voor snelle antwoord, dat bedacht ik me net ook en probeer ik nu, heb nu 1 bekabelde deco in meterkast en 1 bekabelde deco op 1e verdieping. Volgens mij moet ik ze allemaal in accespoint modus zetten, pakken de twee bekabelde deco's dan automatisch dat signaal en niet het wifi signaal vanaf de hoofddeco op 1e verdieping? En net als bij de concurrent moet type verbinding op Dynamisch IP staan toch?
Heb een TV+ ontvanger inderdaad.
  • okt 13, 2024 7:05 a.m. UTC
Goede vragen, @AH91, en je bent ook op de goede plek om ze te stellen. Marlon geeft al een tip waarvan ik zie dat je die uitgevoerd hebt. Hoe is je wifi ervaring nu?
In het algemeen: je kunt prima wifi van de Box 12 en het wifinetwerk van  de Deco's naast elkaar gebruiken, zolang ze niet te dicht naast elkaar zitten. Wel is het zo dat het dan dus twee wifinetwerken zijn waarbij je kunt merken dat overschakelen van de wifi van de Box 12 naar de wifi van de Deco's (en vice versa) minder snel gaat dan als het één netwerk zou zijn. Maar, dat hoeft niet onoverkomelijk te zijn. In dat geval zou je inderdaad op de begane grond de Box 12 wifi kunnen gebruiken, en de Deco's vanaf de verdiepingen.
De andere optie is wat je nu gedaan hebt, een bekabelde Deco vlakbij de Box 12 en dan de Wifi op de Box 12 uit. Dan heb je wel één groot wifinetwerk waarbij apparaten onderling snel kunnen schakelen tussen de verschillende access points. Ik heb geen hands-on ervaring met Deco's, maar access point modus is over het algemeen inderdaad de gewenste instelling. Bekabeld aangesloten wifipunten pakken altijd hun internetverbinding via de kabel, dus dat zit wel goed. Ze zenden vervolgens een wifisignaal uit voor de draadloos aangesloten wifipunten. En draadloze wifipunten verbinden dan met het dichtstbijzijnde andere wifipunt. Om te zorgen dat je draadloos aangesloten Deco's dan een goed wifinetwerk geven, is het belangrijk dat deze optimaal kunnen verbinden met een van de bekabelde Deco's. Mocht je daarin problemen ervaren, kijk dan of je hem ergens anders kunt plaatsen (dichterbij, of met minder blokkerende zaken ertussen).
Dynamisch IP is prima. Je kunt ze een vast IP geven, maar dat zal in de praktijk weinig toevoegen, tenzij je echt vaak bezig bent met je netwerkinrichting en dat soort zaken. Dan kan het helpen om het vast te zetten.
Voor de TV+ Boxen geldt dat deze via wifi verbonden kunnen worden. Wel is het zo dat we dat, officieel gezien, alleen ondersteunen als dat via de wifi van een Box 12 of 14 of een SuperWifi 2 gaat. Wil niet zeggen dat het via andere apparaten niet werkt, maar omdat wij die niet zelf leveren kunnen we daar geen garanties op geven. Meer daarover in ons artikel over het aansluiten via wifi en het aansluitbeleid. Voor een goede werking moet je eigen apparatuur IGMP snooping en het protocol multicast to unicast ondersteunen. Voor zover ik weet hebben Deco M4 dat laatste niet. Maar, je kunt het proberen. Zet dan wel IGMP snooping even expliciet aan in de interface van de Deco's. Mocht je toch problemen ervaren, dan raad ik wel aan om de TV+ Box op de wifi van de Box 12 te zetten. Of toch te kijken of je een kabel kunt gebruiken.
