Wifi via Tp-link Deco naar omvormer werkt niet
  • jul 9, 2022 6:18 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 339 keer bekeken
sinds kort hebben we een omvormer, de Goodwe, nu hebben we omdat de router wat verder van de kelder af is een wifiversterker van het merk To- Link Deco er tussen gezet. Nu wordt er geen contact gemaakt. Kan dit aan de versterker liggen? Heeft iemand een idee welke er wel werkt? Dank voor de moeite.
Beste antwoord door Joep1965
Dat is absoluut af te raden. Juist zonnepanelen kunnen problemen geven met die appartuur.  Utp kabels trekken naar iedere verdieping en daan een wifipunt plaatsen is de enige juiste manier om het goed te krijgen.
16 reacties
  • jul 9, 2022 6:22 p.m. UTC
Is dat een versterker die met een kabel verbonden is aan het modem?
  • jul 9, 2022 6:30 p.m. UTC
Nee dit is een los exemplaar, maar wel doorgeschakeld!
  • jul 9, 2022 6:34 p.m. UTC
Waarschijnlijk via het electriciteitsnetwerk dan?
  • jul 9, 2022 6:52 p.m. UTC
Ja dat klopt. Via elektriciteitsnetwerk!
  • jul 10, 2022 8:48 a.m. UTC
  • jul 12, 2022 10:27 a.m. UTC
Hoi @Franciscus . Welkom op het forum.
Ik weet helaas weinig van het merk+model wifiversterker af.  Ik deel wel de mening van @Joep1965 dat als het via het elektriciteitsnetwerk gaat dat dat érg storingsgevoelig is.
  • jul 16, 2022 8:03 a.m. UTC
dank voor jullie reacties. Is een wifiversterker van KPN dan wel toepasbaar?
  • jul 16, 2022 9:36 a.m. UTC
Kunt u wat meer vertellen over de situatie? In uw startpost heeft u het over een TP-Link Deco. Later schrijft u:
Een Deco werkt helemaal niet via het elektriciteitsnetwerk. Dus hoe zit het nu?
Heeft u echt een Deco? Welke type? Hoeveel heeft u er? Zend die dan dus een ander WiFi netwerk uit dan de Experiabox? Welke Experiabox heeft u? Of heeft u de KPN Box? Werkt uw mobiel op het WiFi netwerk van de Deco?
TP-Link heeft wel setjes die via het elektriciteitsnetwerk werken, die zien er zo uit:
Maar dat zijn geen Deco's.
  • jul 16, 2022 10:04 a.m. UTC
Deze dus. Experiabox V10
  • jul 16, 2022 1:45 p.m. UTC
En die heb je bekabeld op de V10 aangesloten?
  • jul 16, 2022 1:47 p.m. UTC
Nee, dat is niet mogelijk. Eerste deco zit aan V10, de tweede richting omvormer!
  • jul 16, 2022 4:14 p.m. UTC
Juist. En u heeft nu 2 verschillende WiFi netwerken? De ene wat uitgezonden word door de Experiabox. En de andere wat uitgezonden word door de Deco's. Klopt dat?
  • jul 16, 2022 4:45 p.m. UTC
Ja, correct!
  • jul 16, 2022 5:06 p.m. UTC
Je kan dan het beste de wifi van de V10 uitzetten.
Probeer je je omvormer via wifi of via ethernet te verbinden?
  • jul 16, 2022 7:01 p.m. UTC
via wifi  hoe zet ik de wifi van de v10 dan uit?
  • jul 17, 2022 6:29 a.m. UTC
Hoi @Franciscus ,
Dat doe je door het wifi knopje aan de bovenzijde in te drukken totdat het wireless lampje uitgaat:
De wifiknop is de middelste.
Het zou kunnen dat de zonnepanelen niet met de deco’s verbinden i.v.m 5ghz , je zou 2.4 en 5.0 een andere naam kunnen geven in de deco app.
