Wifi via Tp-link Deco naar omvormer werkt niet
sinds kort hebben we een omvormer, de Goodwe, nu hebben we omdat de router wat verder van de kelder af is een wifiversterker van het merk To- Link Deco er tussen gezet. Nu wordt er geen contact gemaakt. Kan dit aan de versterker liggen? Heeft iemand een idee welke er wel werkt? Dank voor de moeite.
Beste antwoord door Joep1965
Dat is absoluut af te raden. Juist zonnepanelen kunnen problemen geven met die appartuur.  Utp kabels trekken naar iedere verdieping en daan een wifipunt plaatsen is de enige juiste manier om het goed te krijgen.
16 reacties
Forum|alt.badge.img+19
  • 22494 reacties
  • 9 juli 2022
Is dat een versterker die met een kabel verbonden is aan het modem?
  • 9 juli 2022
Nee dit is een los exemplaar, maar wel doorgeschakeld!
  • 22494 reacties
  • 9 juli 2022
Waarschijnlijk via het electriciteitsnetwerk dan?
  • 9 juli 2022
Ja dat klopt. Via elektriciteitsnetwerk!
  • 22494 reacties
  • 10 juli 2022
Hoi @Franciscus . Welkom op het forum.
Ik weet helaas weinig van het merk+model wifiversterker af.  Ik deel wel de mening van @Joep1965 dat als het via het elektriciteitsnetwerk gaat dat dat érg storingsgevoelig is.
  • 16 juli 2022
dank voor jullie reacties. Is een wifiversterker van KPN dan wel toepasbaar?
  • 39483 reacties
  • 16 juli 2022
Kunt u wat meer vertellen over de situatie? In uw startpost heeft u het over een TP-Link Deco. Later schrijft u:
Een Deco werkt helemaal niet via het elektriciteitsnetwerk. Dus hoe zit het nu?
Heeft u echt een Deco? Welke type? Hoeveel heeft u er? Zend die dan dus een ander WiFi netwerk uit dan de Experiabox? Welke Experiabox heeft u? Of heeft u de KPN Box? Werkt uw mobiel op het WiFi netwerk van de Deco?
TP-Link heeft wel setjes die via het elektriciteitsnetwerk werken, die zien er zo uit:
Maar dat zijn geen Deco's.
  • 16 juli 2022
Deze dus. Experiabox V10
  • 0 reacties
  • 16 juli 2022
En die heb je bekabeld op de V10 aangesloten?
  • 16 juli 2022
Nee, dat is niet mogelijk. Eerste deco zit aan V10, de tweede richting omvormer!
  • 39483 reacties
  • 16 juli 2022
Juist. En u heeft nu 2 verschillende WiFi netwerken? De ene wat uitgezonden word door de Experiabox. En de andere wat uitgezonden word door de Deco's. Klopt dat?
  • 16 juli 2022
Ja, correct!
  • 0 reacties
  • 16 juli 2022
Je kan dan het beste de wifi van de V10 uitzetten.
Probeer je je omvormer via wifi of via ethernet te verbinden?
  • 16 juli 2022
via wifi  hoe zet ik de wifi van de v10 dan uit?
  • 0 reacties
  • 17 juli 2022
Hoi @Franciscus ,
Dat doe je door het wifi knopje aan de bovenzijde in te drukken totdat het wireless lampje uitgaat:
De wifiknop is de middelste.
Het zou kunnen dat de zonnepanelen niet met de deco’s verbinden i.v.m 5ghz , je zou 2.4 en 5.0 een andere naam kunnen geven in de deco app.
