wifi zonder internet
  • November 27, 2020
  • 15 reacties
  • 409 keer bekeken
LeonMaliepaard
Deelnemer
Hallo
Hoop dat er iemand is met een oplossing.
Ik heb sinds afgelopen zomer regelmatig dat mijn verbinding thuis hapert.
Ik krijg dan het wifi icoontje met uitroepteken, en melding wifi zonder internet.
Nu is mijn V10 icm netgear router inmiddels vervangen door V12 en heb hier achter enkel 2 accespoints van unifi, maar nog steeds valt ie regelmatig weg, en is meestal met een minuut of 5 weer terug.
De verbinding die wegvalt hebben we een persoonlijke naam gegeven, maar bij wegvallen internet kan ik omschakelen naar de wifi van de V12 en deze blijft qel tot stand, alleen heb ik dan geen controle over sonos enz omdat deze op dat netwerk zit ivm afstand.
Admin: topic verplaatst naar juiste board
Beste antwoord door LeonMaliepaard
Hopelijk laatste update…
Vanmorgen een iets wijzere monteur van kpn ontvangen, het viel hem gelijk op dat er veel sonos aanwezig was, en schroomde niet te bellen naar collega's die daar wat meer kennis van bezaten.
2 van de superwifi s draaien, 3e ga ik nog vrij plaatsen.
Maar de sonos boost er van tussen gehaald en gezorgd dat heel de sonos installatie op zelfde wifi als kpn draait dus niet één met ethernet bekabeld, en denk dat we het lek boven hebben.
Schijnbaar gaan de sonos speakers een eigen net creëren welke soort looping lus creeert en deze geeft dan een soort time out....waardoor de wifi zonder internet ontstaat.
Bedankt voor alle tips en adviezen, en fijne feestdagen allemaal
15 reacties
  • November 27, 2020
Is het alleen wifi die uitvalt of ook bekabeld?
LeonMaliepaard
Deelnemer
  • November 27, 2020
Tv blijft werken, en bekabeld internet valt ook uit
  • November 27, 2020
Vreemd. Gebruik je dingen die data versturen via het elektriciteitsnetwerk?
  • November 27, 2020
Gebruikt u een draadloze verbindingset in huis?
LeonMaliepaard
Deelnemer
  • November 27, 2020
Wat ik allemaal heb, is de V12
2 iptv ontvangers van kpn
2 unifi accespoints
Meerdere sonos en hue producten
Sonos boost, in de hoop dat het sonos netwerk dan stabiel bleef, maar tevergeefs
LeonMaliepaard
Deelnemer
  • November 27, 2020
Nee ik heb geen apparaten die via het  koper gaan.
  • November 27, 2020
Goedenavond @LeonMaliepaard, welkom! Heeft u dit al eens geprobeerd?
Start je Experia Box (modem) opnieuw op
Lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het herstarten van je modem valt ook je internetverbinding weg.
- Haal de stekker(s) van je modem uit het stopcontact.
- Wacht 10 seconden.
- Stop de stekker(s) van je modem weer in het stopcontact.
- Wacht 10 minuten tot je modem weer helemaal opgestart is.
- Controleer of het Internet/Online lampje knippert of groen brandt.
- Je modem is herstart.
Tip: gebruik onze Servicetools om zelf je televisie-, bellen- of internetproblemen op te lossen.
2. Reset je KPN Box (modem)
Wanneer je bij je modem een reset uitvoert, dan worden alle instellingen van het modem terug naar de fabrieksinstellingen gezet. Dat betekent dat al je persoonlijke wijzigingen in het modem verwijderd worden. Ook moeten je aangeloten producten (zoals een smart thermostaat) mogelijk opnieuw aansluiten.
Tip: lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het resetten van je modem valt ook je internetverbinding weg. Het resetten van je modem kan op twee manieren:
Gebruik de Servicetool Fabrieksinstellingen
Je kunt je KPN modem het makkelijkst resetten via de Servicetool Herstellen Fabrieksinstellingen Experia Box Modem. Dit werkt alleen als je thuis bent.
Weet je na de reset van de modem, je wifinaam en wachtwoord niet meer? Wijzig deze dan thuis via de 'Servicetool wifi naam en wachtwoord wijzigen'.
Laat u me nog even weten of het gelukt is?
LeonMaliepaard
Deelnemer
  • November 27, 2020
Beste fame29
Deze hebben we al meerdere keren geprobeerd, zelfs kpn monteur over de vloer gehad, maar geen resultaat
  • November 27, 2020
Beste fame29
Dat is jammer dat dat niet heeft geholpen, u kunt u nog het volgende doen: Zou je je Forumprofiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer en klantnummer? Bij persoonlijke opmerkingen ook de laatste 4 cijfers van je IBAN. Deze gegevens kan alleen jij zien en de KPN moderators. Ik hoop voor u dat het snel wordt opgelost!
LeonMaliepaard
Deelnemer
  • November 30, 2020
Ik ondervind hetzelfde probleem al vanaf de zomer, een netwerkspecialist over de vloer gehad alles doorgemeten, en de extra router(netgear nighthawk) er van tussen gehaald, en nu 2 extra accespoints via van die unifi schotels, maar toch met enige regelmaat staat er in de telefoonschermen....wifi zonder internet.
Deze herstelt zich vaak zelf wel binnen enkele minuten blijft irritant.
Aparte is ook dat de tv wel blijft draaien en als netwerk via die unifi dr uitklapt, kan ik nog wel naar de kpn wifi, al is deze alleen voor in woonkamer
Netwerk bestaat uit kpn V12 2x unifi, 2x iptv en verder eigenlijk alleen sonos en hue.....wie heeft de gouden tip
Admin: afgesplitst en toegevoegd aan je eigen topic
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • December 2, 2020
Zoals ik het dus lees gaat het voornamelijk om het doorgeven van het internet via de Unifi @LeonMaliepaard. Klopt dat? Ik heb zelf geen gebruikerservaring met de Unifi maar zoals ik het zie pakken deze de wifi verbinding op vanuit de Box 12 en maken hier een eigen wifi netwerk van. Klopt dit? Als het zo is zou je dan eens op het modem kunnen inloggen en daar kunnen proberen de 2,4Ghz of 5,0Ghz uit te zetten om te zien of het onderbreken dan stopt? Daarnaast zou je natuurlijk altijd de wifi manager kunnen doen om te zien of deze uitkomt op gratis Experia wifi versterkers. Ik begrijp heel goed dat de Unifi goede apparatuur is en niet gratis was in aanschaf, maar het voordeel van bijvoorbeeld de Experia wifi is dat alles ontworpen is om zichzelf af te stellen.
LeonMaliepaard
Deelnemer
  • December 12, 2020
Bram, thnx voor de tip, ik ga het proberen als ik uit werk kom
LeonMaliepaard
Deelnemer
  • December 12, 2020
Update,
Met dame van kpn alles nagelopen en er zijn wel wat klachten maar na speuren en aanpassingen...de wifi test gedaan....niet helemaal super dus ik ga voor 3 super wifi s....word vervolgd
Bram van KPN
  • December 13, 2020
In dat geval hou ik het topic nog even open. Laat je weten hoe het straks gaat met de nieuwe apparatuur?
LeonMaliepaard
Deelnemer
  • December 16, 2020
