Mobiel doorschakelen naar voicemail
Het lukt mij niet om mijn mobiel door te schakelen naar voicemail wanneer ik in gesprek ben? Ik krijg steeds een foutmelding: 'Onverwachte reactie van netwerk'
Wat doe ik niet goed?
Ik heb niks meer gehoord en ga er van uit dat je momenteel voldoende informatie hebt. Mocht je toch nog vragen hebben, stel ze gerust.
Admin: Voor meer informatie over voicemail op je mobiel kan je terecht in dit topic.
22 reacties
  • apr 12, 2020
Hallo @AvHO
Je kunt de voicemail inschakelen of uitschakelen. Maar als je de voicemail inschakelt is het altijd van toepassing als je niet opneemt, niet alleen als je in gesprek bent.
Hoe werkt voicemail op je mobiele telefoon? Wanneer je je telefoon niet opneemt, wordt de beller na 20 seconden automatisch doorgeschakeld naar je voicemail.
Hoe werkt het:
  • Stel een welkomstboodschap in door te bellen naar 1233.
  • Zet voicemail aan door te bellen naar 12331 of SMS AAN naar 1233.
  • Zet voicemail uit door te bellen naar 12339 of SMS 'UIT' naar 1233.
Voicemail mobiel
  • apr 12, 2020
Hallo @AvHO , je kunt doorschakelen bij in gesprek naar de voicemail als volgt instellen:
**67*1233#(groene beltoets)
of
*67*1233(groen beltoets)
e.e.a. afhankelijk type telefoon
alle doorschakelingen verwijderen:
##002#(groen beltoets)
  • apr 12, 2020
Ik hen een Huawei P20 met Android 9.1.0
  • apr 12, 2020
Hallo @AvHO , je kunt het instellen op de manier zoals ik hierboven beschreven heb.
  • apr 12, 2020
'Dit nummer is niet in gebruik' krijg ik te horen.....
  • apr 12, 2020
@AvHO
Heb je dit al geprobeerd?
Hoe werkt het:
Voicemail mobiel
  • apr 12, 2020
Hallo @Noordzee , het lukt @AvHO niet om in te stellen dat er naar de voicemail doorgeschakeld wordt bij in gesprek.
Bij veel mobiele telefoons is daar een menu voor waar het bij werkt en bij veel telefoons is daar hetzelfde menu voor en dan werkt het niet en dan moet je het op de ‘ouderwetse’ manier doen zoals ik eerder in dit topic beschreef en dan werkt het wèl.
  • apr 12, 2020
Ok, maar het is toch het beste om beide manieren te proberen?
  • apr 12, 2020
Hallo @Noordzee , maar dat is niet de vraag van @AvHO .
  • apr 12, 2020
Prima, dan snap ik de vraag niet goed. Handel jij het maar verder af. 👍
  • apr 12, 2020
Hallo @Noordzee , je hoeft niet zo gepikeerd te reageren,laten we eens de reactie van @AvHO  afwachten.:relaxed:
  • apr 12, 2020
Dan heb je mij echt verkeerd begrepen, ik ben zeker niet gepikeerd. Ik zit hier heerlijk bij 23 graden in de tuin en jij hebt hier meer verstand van. 👍😎
Geen probleem dus!
  • apr 12, 2020
Hallo @Noordzee ,oké, dan heb ik jouw reactie verkeerd begrepen, even goede forum vrienden verder, gezonde Pasen verder.:relaxed:
  • apr 12, 2020
Ik denk dat het probleem bij KPN ligt……….
  • apr 12, 2020
Hallo @AvHO , als je nu de codes gebruikt zoals ik eerder in mijn reactie beschreven heb moet het lukken.
Je moet die codes ingeven op dezelfde manier zoals je een telefoonnummer ingeeft.
Succes.
  • apr 12, 2020
Dat heb ik ook al gedaan, met het volgende resultaat :
  • apr 12, 2020
Hallo @AvHO , zie ook ondsrstaande link:
https://www.kpn.com/service/mobiel/instellen/doorschakelen.htm
  • apr 12, 2020
@JanD Bedankt voor het meedenken, maar dat heb ik allemaal al (meerdere keren, ook na opnieuw opstarten van mijn telefoon) geprobeerd, en telkens met de door mij hierboven genoemde resultaten (tekst en screenshot). Vandaar mijn conclusie dat het probleem misschien bij KPN ligt. Ik heb nl vroeger een HI abo gehad, dus misschien heeft het daar iets mee te maken
Hoi @AvHO . Merkwaardige storing.
Je hebt je profiel deels ingevuld. Kun je in je profiel ook het mobiele nummer zetten waar het over gaat, dan kan ik gericht onderzoek (laten) doen.
Als je je profiel hebt ge-update, zou je dan hier een comment kunnen plaatsen?
  • apr 13, 2020
@Erwin_
Volgens mij staat mijn mobiele nummer gewoon in mijn profiel…...
Ik zie alleen postcode + huisnummer en je woonplaats :hushed:
