Anoniem bellen met code voor vaste lijn werkt niet meer op FRITZ!Fon
  • aug 26, 2025 10:23 a.m. UTC
  • 11 reacties
  • 151 keer bekeken
Ik heb een fritzfon telefoon (vast).
Per toeval ontdekte ik dat de code *31* voor anoniem bellen niet werkt.
Ook de toets ‘anoniem bellen’ in (het fritzfon) menu activeren heeft geen effect.
Ik hoor graag.
Mvrgr
Beste antwoord door driemaster
​@Madelei4 Na wat spitten in mijn archieven heb ik wat gevonden met uitleg:
Overzicht Telefooncodes
Hebt u een Fritzbox modem, toets dan voor de door u gewenste code in: *#
Voicemail beluisteren
Voicemail beluisteren vanaf eigen toestel/nummer 1233
Doorschakelen alle oproepen
Activeer doorschakelen alle oproepen naar een ander nummer *21*[nummer]#
Controleer of doorschakelen alle oproepen is ingeschakeld *#21#
Switch tussen aan- en uitzetten doorschakelen alle oproepen **21#
Uitschakelen van de dienst #21#
Oproep blokkeren
Blokkeer de laatste oproep (ook voor afgeschermde nummers) *351*#
Doorschakelen bij in gesprek
Activeer doorschakelen bij in gesprek *69*[nummer]#
Activeer doorschakelen bij in gesprek naar het opgegeven nummer *69#
Deactiveer doorschakelen bij in gesprek #69#
Controleer of doorschakelen bij in gesprek is ingeschakeld *#69#
Switch tussen aan- en uitzetten doorschakelen bij in gesprek **69#
Doorschakelen bij geen gehoor
Activeer doorschakelen bij geen gehoor *61*[nummer]#
Activeer doorschakelen bij geen gehoor na het door u opgegeven aantal seconden *61*[nummer]*[seconden]#
Activeer doorschakelen bij geen gehoor naar het opgegeven nummer *61#
Deactiveer doorschakelen bij geen gehoor #61#
Controleer of doorschakelen alle oproepen is ingeschakeld *#61#
Switch tussen aan- en uitzetten doorschakelen alle oproepen **61#
Nummerherkenning
Activeer nummerherkenning #31#
Deactiveer nummerherkenning *31#
Controleer of nummerherkenning is ingeschakeld *#31#
Switch tussen aan- en uitzetten nummerherkenning **31#
Afwezigheidsmelding
Activeer afwezigheidsmelding *24#
Deactiveer afwezigheidsmelding #24#
Controleer of afwezigheidsmelding is ingeschakeld *#24#
Switch tussen aan- en uitzetten afwezigheidsmelding **24#
11 reacties
driemaster
  • aug 26, 2025 10:32 a.m. UTC
Probeer eens *# vóór *31* te plaatsen, dus wordt het *# *31*…….het is een extra instructie voor de FritzBox
  • aug 26, 2025 11:15 a.m. UTC
Thanks!
  • aug 26, 2025 1:01 p.m. UTC
Dat is ook de ellende met voicemail via een Fritzbox *#1233 (xs4all) of *#0842333 (kpn).
Ik ben bij een kennis een keer uren bezig geweest dáár achter te komen.
Maar goed. ​@driemaster  is me deze keer voor. Ook al uren 😁.
  • aug 26, 2025 1:06 p.m. UTC
Als je de fritzbox als DECT basis gebruikt dan kun je het groene knopje even vast houden, dan krijg je een lijn en kiestoon, dan bemoeit de fb zich er niet meer mee (denk/vermoed ik, wie test dat even ?).
  • aug 26, 2025 1:52 p.m. UTC
ja, dat klopt!   in mijn geval zit de voicemail-opname in mijn pc-mailbox.
Mijn enige irritatie (nu we toch bezig zijn) is:  na dat iemand iets ingesproken heeft (en ik niet opgenomen heb) ‘er’ nog eens gebeld wordt.
Wat mij betreft mag deze functie af, want ik kan het bericht toch niet afluisteren via de fritzfon…
driemaster
  • aug 26, 2025 2:32 p.m. UTC
In dat geval zal je de voicemail functie moeten uitschakelen, door in te loggen in de FritzBox en dan in het tabblad ‘telefonie’ en de schuif van de voicemail op 0.
driemaster
  • aug 26, 2025 2:46 p.m. UTC
Wellicht overbodig, maar wel handig om te weten in geval van een FritzBox…
Direkt doorschakelen:
*# *21*06xxxxxxxx#
Uitschakelen *# #21#
Doorschakelen na 5 maal overgaan:
*# *61*06xxxxxxxx#
Uitschakelen *# #61#
Doorschakelen bij ‘in gesprek’:
*# *67*06xxxxxxxx#
Uitschakelen *# #67#
  • aug 26, 2025 2:48 p.m. UTC
Handiger te doen via de webinterface (?)
  • aug 26, 2025 3:16 p.m. UTC
*# *21*06xxxxxxxx#
*# *61*06xxxxxxxx#
*# *67*06xxxxxxxx#
Dit bewaar ik.
Een detail: wat betekent doorschakelen in dit geval?
Is er ergens een simpele handleiding-boekje met deze codes en hun bedoelingen?
thnx.
  • aug 26, 2025 3:23 p.m. UTC
Doorschakelen. Na de ingeschakelde voorwaarden wordt iemand die naar je vaste nummer belt doorgeschakeld naar bijvoorbeeld je mobiele nummer. Als je de vaste niet opneemt dus.
driemaster
  • aug 26, 2025 4:52 p.m. UTC
Oproep blokkeren
Nummerherkenning
Afwezigheidsmelding
