Geen vaste telefonie met Fritzbox 7590AX
  • April 23, 2026
  • 8 reacties
  • 93 keer bekeken
Fritz 7590 is vervangen door 7590AX nu komen geen gesprekken meer binnen via analoge lijn.
de optie landline ontbreekt in de AX ?
Beste antwoord door Dicksooo
Die functie is in een Fritz!Box 7590 AX inderdaad niet meer aanwezig ​@priboy
Fritz!Box 7590:
Fritz!Box 7590 AX:
8 reacties
AriënC
  • April 23, 2026
Pin mij er niet op vast, maar volgens mij moet de landline functie gewoon in de Fritzbox zitten. Maar waarom zou je eigenlijk nog een (dure) analoge aansluiting gebruiken?
  • April 23, 2026
Ik vermoed dat dit gaat over de lijn IN-gang.
Die optie wordt inderdaad nog maar zelden gebruikt waarschijnlijk, dat is iets uit de overgangstijd.
Op de plaatjes hier :
https://fritz.com/en-nl/search?options%5Bprefix%5D=last&q=7590AX
zijn 2 aansluiting voor een bedraad toestel zichtbaar ( en DECT natuurlijk )
Maar zo heb ik dit gebruikt om bij een caiway cq delta abonnee de “gratis” vaste lijn op een fritzbox te zetten, voor inkomend, uitgaand gaat via een veel voordeligere route, de gebruiker merkt er niets van.
Wat is je toepassing ?
Maja van KPN
  • April 29, 2026
Welkom op de community ​@priboy, goed dat je ons gevonden hebt om je vraag te stellen 😊
Ik zie dat KeesYagi al wat informatie heeft gegeven en ook om meer informatie van jou heeft gevraagd, en sindsdien hebben we geen reactie meer van je gezien. Wellicht houdt dat in dat het je gelukt is om hem aan de praat te krijgen, mocht dat nog niet zo zijn dan horen we het graag!
Dicksooo
  • April 29, 2026
Fritz!Box 7590:
Fritz!Box 7590 AX:
Maja van KPN
Ah jammer, maar goed gevonden ​@Dicksooo
Is het voor jou mogelijk om van een analoge lijn, over te stappen naar Voip ​@priboy? Voip is (en blijft) wel in te stellen, en daarnaast pakt dit ook voordeliger uit dan een losse analoge lijn. Ik vermoed echter dat je een specifieke reden zal hebben voor het aanhouden van de analoge lijn.
  • May 5, 2026
Het zou toch leuk zijn als de vraagsteller een korte toelichting kan geven.
  • May 6, 2026
Sorry maar kon niet meer inloggen, omdat KPN zo slim is om drie verschillende lever adressen van de kinderen allemaal dezelfde username en adres te geven. Als je dan nog met xs4all wilt inloggen gaat het helemaal mis. zodoende zie ik exact drie dezelfde accounts als ik inlog.
Ja ik heb een analoge telefoon lijn i.v.m. alarm installatie en continuïteit werkgever, deze werkt ook bij stroom uitval. ook mijn deurbel (telefoon converter) komt zo binnen.
Ja ik heb ook een VOIP provider en is alleen voor uitgaande gesprekken.
Een binnen komend analoog gesprek wordt met de Landline optie gewoon door gelust naar de telefoon.
Heb het vroeger als eens gehad met nieuwere Fritzbox van XS4ALL.
  • May 6, 2026
Aha, fijn dat je een toelichting geeft.
Als geen zwaarwegende reden is om de AX te gebruiken dan zou je terug kunnen naar die “oude“ ?
Hmm, mijn deurbel-intercom gedraagt zich als een telefoontoestel, maar die aansluiting zit daar ook niet meer op ?
( ik kan het zo snel niet ontdekken, wel de FON zie ik, wat is dat ook al weer ? )
