Antwoord
Hoe kan ik contacten uit C47H handset opslaan?
  • October 19, 2023
  • 10 reacties
  • 86 keer bekeken
Weet iemand hoe ik de contacten uit een C47H handset haal?
Ik wil de contacten feitelijk opslaan in een bestand en daarna importeren in een GSM.
Weet iemand een manier ?
Beste antwoord door Supergroover
De vrienden van Google (ahum...) was de oplossing………..
Ik heb via mijn C470IP set een bestand uit de extra aangesloten handset (nummer 6)  kunnen bewaren. (teledir.vcf) op mijn imac.
Dit bestand heb ik geimporteerd bij Google contacts………
Op die Seniorenphone-GSM ( Amplicomms M510-C) heb ik ingelogged met mijn Google account en toen de boel gesynced………
Dank voor alle hulp!
Greetz,
SuperGroover
10 reacties
  • October 19, 2023
Dan moet ik je teleurstellen. Dat kan niet.
Alleen stuk voor stuk overtypen. Geeft ook weer de kans nummers die er niet meer toe doen weg te laten.
Die handset is uit 2008. Toen zal er al helemaal geen rekening met die mogelijkheid gehouden zijn.
Maar ook kom ik het bij moderne dects niet tegen.
  • October 19, 2023
Hallo @Supergroover
Met de C47H lukt dat i.d.d. niet maar met meer modernere dect toestellen kan je Gigaset Quicksync gebruiken om via een PC of Mac het telefoonboek uit te lezen.
Met mijn SL450H kan ik zelfs via Bluetooth contacten uitwisselen met mijn mobiel.
De enige mogelijkheid die ik kan bedenken is om een moderner toestel wat wel door QuickSync ondersteunt wordt aan te melden op hetzelfde basisstation en dan de contacten eerst over te zetten naar dat toestel.
Vervolgens zou je dan via QuickSync de contacten uit dat toestel wel moeten kunnen downloaden of als hij Bluetooth aan boord heeft kan je ze zo overzetten naar een GSM mits die dat ondersteunt.
  • October 19, 2023
Zou dit wel lukken met een Gigaset A735 ?
Want daar staan ze ook in ………..
  • October 19, 2023
Hallo @Supergroover
Nee, die staat er helaas ook niet bij, via de link kan je ook de verschillende toestellen opzoeken onder de categorie DECT telefoons, daar staat QuickSync ook niet onder.
Bij QuickSync zelf staan deze types genoemd (ze staan wel een beetje door elkaar) welke ondersteund worden:
Support of Gigaset SL910H, S820H, SL78H, S79H, S800H, S810H and SL400H, S850H, S850HX, SL450H, SL450HX, SL360HS, SL350H, SL390HX, T480HX, CL660H, CL660HX, CL690H, CL690HX as well as S510H PRO, SL610H PRO, SL750H PRO, R700H PRO, S700H PRO and SL800H PRO:
  • USB-Drivers (WHQL-certified) provided for USB-Interface
  • Synchronization of up to 500 Address book Entries
  • Automatic check for new Firmware-Versions (daily)
  • Handset Firmware-Update (only via USB-connection)
Support of DL500A, DX600A ISDN, DX800A all in one, DE310 IP PRO and DE410 IP PRO:
  • Synchronization of up to 1000 Address book Entries
  • local network connection
Support of DE700 IP PRO and DE900 IP PRO:
  • synchronization of additional contact`s phone numbers and fields like caller`s picture or address
Gigaset QuickSync is compatible with the following Gigaset handsets:
  • Gigaset CL660H, CL660HX, CL690, CL690HX
  • Gigaset S79H, S810H, S820H, S850H, S850HX, S650HE
  • Gigaset SL78H, SL910H, SL400H, SL350H, SL360HS, SL390HX, SL450H, SL450HX
  • Gigaset C670H PRO, S510H PRO, S850H PRO, S650H PRO, SL610H PRO, SL750H PRO, SL800H PRO, S700H PRO, R700H PRO, S600HC PRO, S700HE PRO, SL800HE PRO
Gigaset QuickSync is compatible with Gigaset desktop phones:
  • Gigaset DL500A, DX600A ISDN, DX800A all in one, DE700 IP PRO, DE900 IP PRO, DE310 IP PRO, DE410 IP PRO, TX480HX and Maxwell Cordless
Release notes (September 2021)
Version 9.0(9.0.883)
  • NEW: integration of new Bluetooth® driver
  • NEW: save and restore backup feature (for R700H PRO, S700H PRO and SL800H PRO after software update of the handset to version 10.04)
  • Better support for Windows® 10
  • Does not support Windows® 7 or older
Release notes (February 2022)
Version 9.0(9.0.884)
  • NEW: supported S650HE, S600HC PRO, S700HE PRO, SL800HE PRO
  • October 19, 2023
Nee. De handset A735is ook geen high end handset. Die is los ook maar nog geen 5 tientjes.
De handset die GeSp noemt is los, zonder basis, al € 110 in Silver.
En in Black en Aluminium dik € 135,--
  • October 19, 2023
Zoveel heb ik in 2017 nog niet eens betaald voor de handset met IP basistation en en dockingstation.
Op marktplaats is overigens al een setje met analoog basisstation en 2 SL450H handsets te vinden voor € 25.
  • October 19, 2023
Ik heb de contacten nu in Goole contacts geimporteerd (tijdelijk) maar zie niet zo snel hoe ik ze nu in dat seniorentoestel krijg. (Amplicomm M510-C = Andriod)
  • October 19, 2023
Hoe heb je ze daar nu ingekregen?
Als het Android is zou je daar ook een Google account aan moeten hebben gekoppeld, als dat hetzelfde Google account is zouden ze normaal vanzelf in de telefoon zichtbaar moeten worden.
Zie ook deze Google pagina: https://support.google.com/contacts/answer/2753077?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DAndroid#zippy=%2Cmanually-sync-contacts
  • October 19, 2023
Greetz,
SuperGroover
  • October 19, 2023
Mooi dat het gelukt is 👍
