Ingesprektoon vaste telefoon
  • September 20, 2024
  • 15 reacties
  • 350 keer bekeken
De vaste lijn geeft een in gesprek toon als ik wil bellen en als ik gebeld wordt. Alle stappen doorlopen met de tool maar werkt nog steeds niet.
Beste antwoord door Familie Aagje
Inmiddels een nieuw kpn modem ontvangen en de vaste lijn werkt weer!
15 reacties
  • September 21, 2024
Hallo @Familie Aagje ,
Heb je ook het modem gereset?
Waarom het KPN modem resetten?
  • Je bent het wachtwoord van de webinterface vergeten / inloggen lukt niet.
  • Geen wifi: beveiligingsinstellingen onjuist / beveiligingssleutel aangepast en vergeten.
  • Geen internet: internet lampje uit of rood.
  • Geen telefonie: voice lampje is uit.
  • Overige problemen met het Modem / Experia Box kunnen verholpen worden d.m.v. een fabrieksreset.
Hier staat de uitleg hoe dat moet:
Werkt het vast bellen daarna nog steeds niet? Dan kun je bellen met 0800-0402, dan gaan zij vanaf afstand een reset uitvoeren.
  • September 22, 2024
Gereset, gebeld met kpn via mobiel, gereset, gereset, nieuwe telefoon gekocht, gebeld met kpn via mobiel, gereset, gebeld met kpn via mobiel, gereset, gereset. Lekker een ochtendje bezig geweest. Niet met resultaat. Nou ja: 1x kunnen bellen vanaf de vaste lijn daarna weer in gesprekstoon of stilte. Via mijn mobiel bellen naar de vaste lijn: de verbinding wordt dan automatisch verbroken. De lijn gaat niet eens over. Maar goed. De medewerkers die ik heb gesproken blijven vriendelijk, behulpzaam en geduldig. Afgesproken dat een monteur van kpn contact met mij opneemt. Wordt vervolgd.…
Hallo hier op de KPN community @Familie Aagje. Is er inmiddels vanuit KPN contact met jou geweest voor een bezoek van de monteur?
  • September 24, 2024
Nee, niets meer gehoord of gezien van kpn.
Volgens mij loopt dit niet helemaal goed qua afhandeling @Familie Aagje zou je jouw community profiel in willen vullen? Dan duik ik hier verder in, zodat hopelijk snel weer de vaste telefoon gaat werken.
  • September 25, 2024
Community profiel aangevuld.
Na enkele technische metingen gedaan te hebben zien we technisch geen problemen met het vaste telefoonnummer. Het is zeer aannemelijk dat het probleem zich bevindt tussen het toestel en de KPN apparatuur. Denk aan een defecte kabel. Ik zie dat er een doosje installatiemateriaal onderweg is waarmee getest kan worden of de kabel inderdaad defect is.
Zoals eerder aangegeven heb ik een nieuw toestel gekocht en daar zitten nieuwe kabels bij. Maar inderdaad ik ga het proberen met de nieuwe kabel die is opgestuurd maar nog niet ontvangen.
  • September 26, 2024
De kabels ontvangen en meteen geïnstalleerd. Helaas: naar buiten bellen ingesprektoon en met mobiel bellen naar vaste lijn wordt het gesprek meteen beëindigd. Nog niets opgelost.....
  • September 28, 2024
Het blijft stil vanaf de kant van kpn....
Je kunt dan toch het beste nogmaals bellen met de klantenservice. Het probleem zit hoogstwaarschijnlijk tussen telefoontoestel en de KPN modem. Via de klantenservice kan eventueel nog worden geprobeerd om het telefoonnummer op een andere poort te zetten en dan ook de kabel te wisselen naar deze andere poort.
  • October 16, 2024
MvE 000000
Topper
  • October 28, 2024
Hier exact hetzelfde probleem. Na de modem update werkt de vaste telefoon niet meer.
  • October 28, 2024
Dat wordt een lange weg van contact met kpn, resetten, contact met kpn, geen bijzonderheden, nog steeds ingesprektoon, contact met kpn, resetten, contact met kpn, geen bijzonderheden, nog steeds ingesprektoon....enz. totdat er iemand zo behulpzaam is om een nieuw modem op te sturen. Daarna overal in huis de nieuwe WiFi code ingeven;) maar wel weer een werkende vaste lijn. Succes!Â
