Nummermelder geeft anonieme beller niet meer aan
  • mei 16, 2026 11:26 a.m. UTC
  • 44 reacties
  • 592 keer bekeken
44 reacties
Forum|alt.badge.img+2
  • jun. 25, 2026 11:33 a.m. UTC
We zijn weer een maand verder en het probleem is er nog steeds!
Het probleem is er inderdaad nog steeds. De modem technici hebben het probleem op de radar staan. Als men hier een fix voor heeft dan zal deze sowieso gerealiseerd gaan worden in een nieuwe software update,
Het probleem is erg vervelend en lastig voor jou als klant, dat begrijp ik maar al te zeer. Weet dat er aan gewerkt wordt.
  • jul. 13, 2026 10:57 a.m. UTC
Hoi, ​@Jeroen van KPN . Ik denk even mee. Het lijkt erop dat het alleen de V10 betreft.
Kan ​@satfun51 dan niet een Box12 krijgen?
  • jul. 13, 2026 12:03 p.m. UTC
Ik heb SIB omdat ik slechts 3 Mbps download heb met koper en volgens mij alleen de V10 daar geschikt voor is. Met SIB is het hooguit 25 à 30 Mbps. ​@PeterG Bedankt voor het meedenken!
  • jul. 13, 2026 12:09 p.m. UTC
Met 3 Mbps zul je GEEN pairbonding hebben. Dus mijns inziens gewoon een Box12 kunnen hebben.
Overigens xou ik wel over gestapt zijn naar Ziggo. Heb je ook tv. Andere providers geen optie, want via hetzelfde lijntje als kpn.
Wat is SIB?
  • jul. 13, 2026 12:11 p.m. UTC
Snel Internet Buitengebied via 4G.
  • jul. 13, 2026 12:20 p.m. UTC
Oh. Ook dat kan alleen met de V10 inderdaad.
Kan die kennis de anonimiteit voor het bellen niet gewoon opheffen? Ikzelf bel alleen afgeschermd naar instanties. Met code ervoor.
Bij kpn.
Voor Nederlandse nummers:
Vanaf de vaste telefoon *31* en dan 10 cijfers van het nummer
Vanaf Mobiel #31#
Hoe heb je trouwens tv? NLziet of Digitenne? Of niet.
  • jul. 20, 2026 11:29 a.m. UTC
💡 Heb je een DECT met intern antwoordapparaat? Vraag de beller een kort berichtje achter te laten opdat je weet dat hij/zij heeft gebeld.
Zo deden we dat toen nummerweergave nog niet bestond.
Voicemail is in deze niet zo handig. Dan zie je niet dat er is gebeld. Bij een antwoordapparaat gaat de berichten led knipperen. Mits er is ingesproken.
  • aug. 18, 2026 10:19 a.m. UTC
Ik wacht nu al 3 maanden en het is nog steeds niet opgelost! ! Ongeveer 1 maand geleden heeft de V10 een update gehad naar C.26.06.10. Helaas worden anonieme bellers nog steeds niet weergegeven. Ook moet alles nog steeds elk weekend herstart worden omdat de wifi versterkers offline en naar paired gaan en de camera's uitvallen. Dit gaat al 8 maanden zo. Komt ook hier nog een oplossing voor? Of toch maar het advies van al mijn buren opvolgen en na 51 jaar PTT/KPN overstappen naar Ziggo?
Dit issue is inderdaad nog altijd niet opgelost. Er wordt helaas nog altijd aan gewerkt.
  • sep. 27, 2026 11:11 a.m. UTC
Na ruim 4 maanden is het nog steeds niet opgelost. Alle problemen die ik hier eerder heb gemeld zijn nog steeds niet opgelost, het paired/synced probleem o/a duurt hier al 10 maanden. Ook heel frustrerend is dat als ik bel de KPN medewerkers zgn. niet op de hoogte zijn van deze problemen en dat het waarschijnlijk aan mijn apparatuur ligt. Maar laat maar zitten, ik heb het advies van mijn buren opgevolgd en stap over naar Ziggo!
  • sep. 27, 2026 11:39 a.m. UTC
Wat jammer dat je helemaal voor een andere provider hebt besloten. Jammer je te zien gaan. Hopelijk blijft je hier ook wel actief.
Dat is wel héél drastisch! Voor dit ene probleem. Als je van KPN geen Box 12 kunt krijgen vanwege SIB, die het nummermelder probleem bij anonieme oproepen niet heeft houdt het voor nu op.
Of koop een DECT met intern antwoordapparaat en zeg de anonieme beller iets in te spreken om teruggebeld te worden. Voordeel van eigen antwoordapparaat is dat het knipperende lampje aangeeft dat er is ingesproken; dat heb je niet bij voicemail.
Er zijn simpeler wegen.
Anonieme oproepen zijn nu eenmaal… anoniem.
En de tv dienst:
Groot nadeel bij Ziggo vind ik dat de Next Mini geen HDMI CEC ondersteunt en die dus niet met de Samsung ab te gebruiken is hier. Verder het ontbreken van een audio aansluiting is voor mij een grote no go.
Ik hoop echt dat Ziggo je ook op andere fronten gaat bevallen.
Het is op zich ook wel begrijpelijk dat je met SIB en 3 Mbps via DSL naar naar coax gaat.
Jammer om te lezen dat je gaat overstappen. Helaas is het issue met de nummervermelding nog niet opgelost inderdaad.
  • okt. 2, 2026 1:53 p.m. UTC
En de tv dienst:
Er was nog iets wat meespeelde:
Dat was de druppel. Nu 200 Mbps down en vaste telefoon en Kabel TV dus zonder mediabox TV op meerdere TV's kijken. eerste 12 maanden €34,95 en daarna €46,90 per maand. Bij KPN betaalde ik inmiddels €61 voor internet en vast bellen dus zonder TV.
  • okt. 2, 2026 2:16 p.m. UTC
Inderdaad. Die lage snelheid had ik daarstraks gelezen. Zie ook mijn reactie daar.
KabelTV is mij te beperkt. Ik kijk het liefst (opgenomen) op eigen tijd en reclameblokken overslaan.
Ik zou TV Start of Compleet* genomen hebben. Met één Next Mini en ook nog tv's via de smart-tv app. Zonder kastje. Maar dat moeten dan wel smart-tv's zijn.
Ziggo is door KabelTV wel het minst duur voor internet + tv* + vast bellen
*KabelTV zelfs zonder extra kosten
  • okt. 29, 2026 11:43 a.m. UTC
Ik weet niet of KPN het probleem al heeft opgelost maar sinds mijn overstap naar Ziggo werkt alles al 4 weken naar behoren. Andere keus had ik niet omdat hier op mijn locatie in Rotterdam alleen Ziggo of KPN met koper beschikbaar is. I.p.v. NIET GEKEND wordt er nu PRIVE NR. weergegeven bij een anonieme beller. Probleem opgelost, ook alle andere problemen met KPN.
  • okt. 29, 2026 2:18 p.m. UTC
Gebruik je serieus nog zo'n oude nummermelder ​@satfun51 ? Of gewoon voor de nostalgie.
Het probleem met afgeschermde nummers op de v10 is nog steeds niet opgelost. Via de Box12 en Box14 werkt het wel. En andere routers als Fritzbox.
Wel grappig. Mijn Premier heeft precies dezelfde uitlezing. (Laatste 6 cijfers even verborgen)
Maar ik heb deze niet aangesloten. Wel de nog oudere van kpn. Omdat die op stroom-adapter kan.
  • okt. 29, 2026 5:55 p.m. UTC
Het was ook mogelijk geweest om alleen voor de telefoon wat anders te bedenken.
Een fritzbox, daar de telefoongegevens van KPN op over zetten.
Of een andere telefoonaanbieder nemen, zo een die werkt achter een willekeurige internetverbinding.
( die nummermelder heb ik ook nog )
  • okt. 29, 2026 6:04 p.m. UTC
Nou. Gezien de lage DSL snelheid en 4G ondersteuning vind ik de keuze voor Ziggo logischer. ​@KeesYagi
