Ons vaste nummer werkt niet, error in webinterface
  • June 24, 2026
  • 11 reacties
  • 133 keer bekeken
Heb op het modem zelf gecontroleerd naar de status van de vaste lijn.
Daar kom ik deze instellingen tegen.
Waar nu “Error” staat, stond eerder "Disabled".
De test gaat goed. Toestel gaat over met een inkomend gesprek.
Bellen naar het toestel vanaf mobiel geeft op mijn mobiel de melding "Mobiel netwerk niet beschikbaar. Maak verbinding met draadloos netwerk om te bellen".
Hoi  ​@paper2d
Bedankt voor de aanvullende informatie. Goed om te lezen dat de verbinding zelf in orde lijkt en dat de vaste telefonie gewoon onderdeel is van je abonnement.
Mag ik vragen of dit probleem pas recent is ontstaan? En werkte de vaste telefonie hiervoor altijd probleemloos? Dat kan helpen om de oorzaak wat beter in kaart te brengen.
Ik zou in ieder geval adviseren om het modem een harde reset te geven met het resetknopje aan de achterkant (ongeveer 10 seconden ingedrukt houden totdat de lampjes reageren). Tijdens een harde reset worden alle instellingen gewist en haalt het modem de volledige configuratie en telefoniegegevens opnieuw op vanaf de KPN-servers. Mocht er ergens iets niet goed zijn ingeladen, dan wordt dat hiermee vaak hersteld.
Laat daarna even weten of de telefonie weer normaal werkt of dat je nog steeds dezelfde melding krijgt. Dan kijken we graag met je mee naar de volgende stap.
pas op:  als je een reset doet kunnen de wifi gegevens teruggezet worden. Dit kun je daarna relatief eenvoudig zelf weer aanpassen via deze link
11 reacties
  • June 25, 2026
Aanvullingen.
Volgens de controle met KPN middeltjes geeft een goed werkende verbinding. Inclusief de koppeling met Experia box.
Rekening is gewoon betaald.
Vaste nummer staat ook iedere maand op de factuur.
=> De aansluiting is dus ook gewoon onderdeel van ons contract met KPN.
  • June 25, 2026
Heb je het modem als een keer teruggezet naar fabrieksinstellingen dmv het resetknopje?
  • June 26, 2026
Hoi  ​@paper2d
  • June 27, 2026
Dag Erwin, moderator.
Dank alvast voor jouw eerste reactie.
Het laatste gesprek dat is geregistreerd stamt van 06-02-2026.
Zie bijlage.
De harde reset heb ik sinds midden FEB al vaker gedaan maar zal die nog een keer doen.
We gaan kijken en ik laat je weten.
  • June 27, 2026
Dag Edwin, moderator.
Net jouw voorstel van de harde reset uitgevoerd.
Telefoon is weer actief.
Ik was in de veronderstelling dat een harde reset hetzelfde is als uitzetten en weer aanzetten.
Dat is dus blijkbaar niet zo.
Dank voor deze hulp.
  • June 27, 2026
Dag Edwin.
Nog wel een opmerking.
Dat wij er nu pas achter zijn gekomen ligt ook een beetje aan ons. Wij hadden niet door dat de telefoon nauwelijks meer werd gebeld.
Na de rest van vandaag zie ik wel opeens andere dingen.
De netwerknaam die ik tot vandaag had, is ook weer teruggezet naar een eerdere naam met bijbehorend wachtwoord.
Klopt dat?
Tot vandaag was het modem bekend onder BWA06******. (bewust *** gebruikt).
Met de harde reset is de naam weer teruggezet naar een eerdere naam, voordat deze experiabox werd gebruikt, naar VRV95********.
Het netwerk werkt wel gewoon en sluit ook aan. Inclusief het mesh netwerk.
De huidige info laat deze data zien (heb het serienummer geblurred).
Zo te zien is het mis gegaan op 06-02-2026.
  • June 27, 2026
Bij een reset onthoud KPN de laatstgebruikte wifinaam en wachtwoord,dit kun je eenvoudig zelf weer aanpassen ​@paper2d
  • June 27, 2026
Dag Erwin.
Het blijkt dat sinds de harde reset onze verbinding met de zonnepanelen er ook uit ligt.
Het netwerk is immers “veranderd”.
Van kwaad naar erger lijkt het wel.
  • June 27, 2026
Dag Jan D. (Alias Wijsgeer).
Hoe dan?
Blijkbaar is niet de laatste configuratie meegekomen maar de eerdere.
Met dus andere naam en wachtwoord.
  • June 27, 2026
Gelukt door inderdaad naam en wachtwaard te herstellen.
Dank Wijsgeer. ;-)
Ik schrok eerlijk gezegd even toen ik las dat na de reset ook de verbinding met de zonnepanelen eruit lag. Dan zou het natuurlijk wel heel zuur zijn als mijn advies je van de regen in de drup had geholpen.
Gelukkig lijkt het door de gezamenlijke inspanning van de community toch allemaal goed gekomen. Mooi dat je met de tip van ​@JanD  de wifi-naam en het wachtwoord weer hebt kunnen herstellen en dat alles nu weer naar behoren werkt.
Bedankt dat je de terugkoppeling hebt gegeven. Daar hebben andere Community-leden met een vergelijkbaar probleem ook weer iets aan.
Ik heb mijn antwoord nog even aangevuld met een tip over de  wifi gegevens.
Ik wens je een hele fijne week met temperaturen onder de 30 graden ;-) (dat wens ik mezelf ook trouwens)
