Opvragen SIP gegevens mag niet: kan mijn eigen apparatuur niet configureren
  • sep. 30, 2026 10:45 a.m. UTC
  • 20 reacties
  • 190 keer bekeken
Goedemiddag,
We hebben voor onze vereniging onlangs een aansluiing gekregen op het KPN netwerk.
Ik ben hier bezig met het instellen van een aantal zaken en wil graag bellen via een Grandstream op onze eigen apparatuur.
Als ik de SIP gegevens op wil vragen om deze te plaatsen in een Grandstream achter het eigen modem, krijg ik geen toegang tot de gegevens. De KPN servicepagina geeft aan : “Zorg dat je thuis bent en verbonden bent met je eigen KPN netwerk.”
  • De verbinding draait (uiteraard) op het KPN netwerk.
  • Modem en verbinding zijn geactiveerd.
Wat heb ik geprobeerd:
  • De telefoonverbinding werkt wel op het KPN modem, bellen gaat goed en gebeld worden.
  • Ik heb het KPN modem aangesloten, meerdere keren gereset en opnieuw ingesteld, een poging gedaan op de servicepagina, te geraken met zelfde  negatieve resultaat.
  • Gebeld met de helpdesk. De dame aan de lijn gaf aan dat het wellicht een landelijke storing was, maar we zijn nu 1,5 week verder na het telefoongesprek en ik zie nog geen resultaat op de servicepagina. ook heb ik nog geen terug koppeling gekregen.
  • Bovenstaande wordt overigens direct ontkracht. De servicetoolpagina is voor mijn privé aansluiting wel bereikbaar.
Graag jullie hulp en advies.
Groet Dennis
Beste antwoord door Dennis_HAV
Het is inderdaad gelukt, na het opnieuw maken van een KPN id met bijbehorend product werkte het meteen.
Zelf nog even prutsen thuis met de juiste instellingen voor de grandstream, maar die draait ook nu.
Bijzonder dat het “probleem” in een klein detail kan zitten waar je eigenlijk helemaal niet meer aan denkt.
We gaan het weekend in zonder “klus”, dus dat is fijn.
Iedereen bedankt voor het meehelpen en meedenken!
20 reacties
Edokter
Helper
Forum|alt.badge.img+2
  • sep. 30, 2026 3:42 p.m. UTC
Ik weet niet hoe alles aangesloten is, maar onderstaande kan ik bedenken:
  1. Gebruik je een PC of een telefoon? Is de telefoon via Wifi verbonden met het modem?
  2. Gebruik je een VPN?
  3. Kun je via je privé aansluiting inloggen met de KPN ID van de vereniging?
  • sep. 30, 2026 5:27 p.m. UTC
Dank voor je antwoord.
  1. Ik gebruik een PC die via LAN verbonden is met de router
  2. Nee, op die aansluiting zit geen VPN
  3. Nee, met het KPN ID van de vereniging kan ik niet thuis inloggen op de servicetool.
Forum|alt.badge.img+28
  • okt. 4, 2026 11:08 a.m. UTC
Hi ​@Dennis_HAV, welkom bij onze community.
Het lijkt er toch op dat het systeem je IP-adres niet herkent op de een of andere manier. Als jij naar WatIsMijnIP.nl – Snel je IP-adres, hostname en locatie opzoeken gaat als je op de vereniging bent, welk IP-adres zie je hier? Zou je dit in je KPN profiel willen invullen samen met de gegevens van de vereniging?
Dan kan kan ik controleren of dat klopt.
  • okt. 7, 2026 8:39 a.m. UTC
Hoi Alex, excuus voor de late reactie.
Ik heb het IP adres gezet in het veld: Website. De naw en klant gegevens van de vereniging staan daar ook vermeld, is dat wat je zoekt?
  • okt. 7, 2026 5:49 p.m. UTC
Hi Dennis, geen probleem.
Dit is precies wat ik bedoelde. Het IP-adres komt overeen met wat ik hier ook zie, dus jij doet niets verkeerd.
Ik heb hier de juiste mensen aangesproken om te kijken waarom dit niet lukt. Je hoort van me zodra ik meer weet.
  • okt. 8, 2026 5:06 p.m. UTC
Ha Alex,
Dank je wel. Mag ik aannemen dat ik via deze weg een update kan ontvangen?
  • okt. 8, 2026 5:19 p.m. UTC
Zeker, zodra ik meer weet laat ik het hier weten.
  • okt. 13, 2026 9:15 a.m. UTC
​@Dennis_HAV, ik heb hier nog een vraag over. Kan het zijn dat je onder je Mijn KPN account meerdere abonnementen hebt gekoppeld? Zo ja, zou je voor dit abonnement 1 ander los MijnKPN account aan willen maken en deze daar willen koppelen en dan opnieuw proberen?
  • okt. 13, 2026 9:31 a.m. UTC
Dit zijn de producten onder dit account, ze omvatten hetzelfde adres.
Moet ik hier een splitsing in maken?
  • okt. 13, 2026 10:48 a.m. UTC
Nee, dat hoeft niet, dat is hetzelfde klantnummer namelijk, ik was benieuwd of je meerdere internetabonnementen daaronder had wat die melding zou verklaren. Maar dat is dus niet zo. Ik ga verder met het onderzoek hier.
Dankjewel voor je reactie.
  • okt. 19, 2026 8:56 a.m. UTC
​@Dennis_HAV, aan onze kant staat zover ik kan zien alles goed ingesteld. Zou je dit nogmaals willen proberen? En voor de zekerheid op een ander apparaat?
  • okt. 22, 2026 12:51 p.m. UTC
Ik heb helaas geen antwoord meer van je gehad Dennis.
Voor andere meelezers is het volgende van belang:
  • Zorg dat je op de locatie bent en verbonden bent met het thuisnetwerk, en niet een mobiel netwerk
  • Zorg ervoor dat je geen VPN gebruikt
  • Zorg er ook voor dat je dit doet met je KPN ID waarin alleen maar 1, je huidige vaste internetabonnement, gekoppeld is. Andere mobiele abonnementen mogen wel gekoppeld zijn.
  • okt. 22, 2026 8:18 p.m. UTC
Hoi Alex,
Excuus voor de late reactie.
Ik heb het nogmaals geprobeerd en het is niet gelukt.
Geen VPN, Op het vaste netwerk met eigen modem/router.
Ik kan morgen nogmaals proberen om het met de KPN apparatuur te doen, maar dat gaf de laatste keer dat ik keek ook geen goed resultaat.
Overigens is er door iemand een afspraak gemaakt met een monteur? We werden gebeld dat er iemand van KPN komt kijken naar de verbinding. Is dat iets gebruikelijks? We hebben namelijk geen problemen met de verbinding, alleen met het inloggen op de servicetool.
  • okt. 23, 2026 9:56 a.m. UTC
Dan heb he dus een probleem met de verbinding ​@Dennis_HAV
  • okt. 23, 2026 11:04 a.m. UTC
Hoi Alex,
Geen enkel probleem, fin om iets van je te horen.
Dit komt door ons toedoen, we vinden het namelijk belangrijk dat dit goed werkt met eigen apparatuur. Als ik het goed lees heb je alles zoals het hoort gedaan, vandaar die afspraak. Laat de afspraak vooral doorgaan dus.
  • okt. 23, 2026 2:44 p.m. UTC
Het is gelukt hoorde ik ​@Dennis_HAV  🥳🥳
Voor de meelezers waar het fout ging, er is eerst een bestelling geweest en deze is geannuleerd. Maar tijdens de bestelling is deze wel aan de MijnKPN app gekoppeld met email adres X. Na dat deze is geannuleerd staat de bestelling niet meer in MijnKPN maar onder water is hij nog wel gekoppeld. Nu is er daarna een nieuwe bestelling geweest en deze is ook aan email X gekoppeld. 2 verbindingen op 1 mijnkpn.
Nu moet je bij de zelfservice tool inloggen met je mijnkpn en als er dan blijkbaar 2 verbindingen op het zelfde adres zijn snapt hij er niks meer van. En in dit geval controleerde hij of de klant verbonden was met de geannuleerde bestelling, en kreeg Dennis dus de melding dat hij niet verbonden was met het netwerk. Super stom natuurlijk.
Oplossing is wel ontzettend simpel, via de app je account verwijderen en dan opnieuw aanmaken. Dan is je MijnKPN account verwijderd en staan er geen verbindingen meer op. Daarna gewoon opnieuw koppelen en dan heb je een mijnkpn met maar 1 verbinding.
Uiteraard een fout van KPN, en ik hoorde dat het ook al onder de aandacht was want de wifi servicetool werkt dan ook niet optimaal. Hopelijk snel gefixt
  • okt. 23, 2026 3:53 p.m. UTC
  • okt. 26, 2026 9:19 a.m. UTC
Hi Dennis, ik zie inmiddels ook de afmelding. Ik ben erg blij dat alles nu eindelijk werkt, gelukkig hoefde er geen monteur aan te pas te komen.
Dankjewel voor je geduld en terugkoppeling.
  • okt. 26, 2026 10:09 a.m. UTC
Mijn collega is daar geweest, kwam er ook niet uit en belde mij. En samen zijn we er gelukkig uit gekomen. Maar dus wel een monteur 😥
  • okt. 26, 2026 12:53 p.m. UTC
Aa toch wel, dat was mij niet duidelijk uit de afmelding en maakte dat op uit het bericht van Dennis. Fijn dat je hebt kunnen helpen overigens. 😊
