Oude bakeliet telefoon aangeschaft maar geen beltoon en verbinding niet geregistreerd
  • December 24, 2025
  • 10 reacties
  • 198 keer bekeken
ik heb een oude bakeliet telefoon gekocht die goed werkte en is omgebouwd
nu krijg ik geen beltoon
als ik een nummer bel 06 dan krijg ik op gsm ook geen beltoon en ook niet dat er gebeld is
help
Beste antwoord door JanD
Beste ​@brammetje9665 welk type telefoon, plaats eens een foto.
Wat bedoel je met beltoon, dat je geen bel hoort als er naar dat toestel gebeld wordt?
Onderstaand aansluitschema varkenssnuit:
Als er een gele draad aangesloten is op het EB punt, deze dan verplaatsen naar B en dan kun je de bel ook horen gaan.
Zonder technische aanpassingen kun je dus wel gebeld worden maar niet meer zelf bellen.
10 reacties
  • December 24, 2025
het is een telefoon uit 1960 omgebouwd dat alles werkt
zit aangesloten op modem
heb nu wel dat als je naar gsm belt hoor je de beltoon van gsm en gemiste oproep
dus alleen de bel gaat niet over
  • December 24, 2025
Beste ​@brammetje9665 , nogmaals,  plaats eens een foto van de telefoon en welke bel gaat niet over?
  • December 24, 2025
Tja. Die hoort in de vitrinekast.
Ik heb modernere toestellen,  circa 20+ jaar oud, die er niet op werken. Simpelweg omdat alleen al de gebruikte spanning een stuk lager is dan op een analoge lijn. Die toestellen, waar onder een Genève 12, werken gewoon niet.
En zit de toongenerator aan de draaischijf gekoppeld dan is het ook een probleem. De tijd tussen de tonen moet wel binnen de 1,7 seconden. De teruglooptijd van de cijfers vanaf 5 is al langer.
de bel die er in zit
  • December 24, 2025
Zet in de stekker van de telefoon het draadje wat nu onder EB zit bij de B erbij. Dan zou de bel wel moeten werken. Al denk ik dat de bespanning gewoon onvoldoende is. Hij heeft ongeveer 90 volt wisselspanning nodig. Een modem levert tegenwoordig 60 volt ~ .
hij gaat met een adopter naar de modem
  • December 24, 2025
Moet kunnen werken , ik heb de witte versie en een T65 en de bel werkt gewoon op de V10.
​@brammetje9665 en ​@PeterG
dit is toch de v14 modem of niet
hij doet het
iedreen bedankt voor het meedenken
