Servicetool SIP geeft steeds aan dat ik niet op mijn eigen netwerk zit
  • dec 26, 2025 12:45 p.m. UTC
  • 137 keer bekeken
Gizmo14
Nieuwkomer
ik probeer al enkele weken de sip gegevens op te vragen via de service tool maar deze geeft steeds aan dat ik niet thuis op mijn eigen net werk zit.
heb alles al uitgezet (virus, firewall, vpn) ook al verschillende apparaten geprobeerd
al een paar keer contact gehad met de telf help desk ook zij konden geen oplossing vinden en hebben een ticket aan gemaakt dit ook alweer een paar weken geleden maar tot nu toe geeft dit nog geen oplossing
heeft iemand hier een idee hoe ik dit kan op lossen
wil graag mijn nieuwe Fritz box installeren daar de oude Fritz kuren gaat krijgen
Dank je, ​@Gizmo14. Ik zie hier geen gekke dingen qua openstaande zaken. Dus dat zal het niet zijn.
Even als check, je wilt de SIP gegevens opvragen om deze in te stellen in een apart VoIP toestel? Want als je telefonie via de FRITZ!Box gebruikt, dan heb je de SIP tool niet nodig. Je kunt in de FRITZ!Box dan de installatiewizard volgen, en kiezen voor KPN profiel. Daarmee wordt alles ingesteld, inclusief telefonie.
Als het inderdaad om een apart VoIP toestel gaat, zou je dan alsnog eens de reguliere FRITZ!Box installatiewizard willen doorlopen. En dan daarna kijken of de SIP tool wel werkt.
  • dec 29, 2025 3:30 p.m. UTC
Hey ​@Gizmo14, welkom hier! Deze melding, als je wel daadwerkelijk op je eigen verbinding zit, geeft vaak aan dat er onderwater iets (nog) niet is afgerond rondom een order. Dat kan een nieuwe bestelling zijn of een wijziging. Kan dit op jouw van toepassing zijn? Ben je recent klant geworden of heb je iets gewijzigd?
Wil je verder ook je forumprofiel invullen, dan kan ik even meekijken.
Gizmo14
Nieuwkomer
  • dec 29, 2025 6:55 p.m. UTC
Hey ​@Erik van KPN ik heb mijn profiel aan gevuld
Er is recentelijk niets gewijzigd aan mijn abonnement
De oude Fritz box is in het ver leden aangeschaft via kpn
  • dec 31, 2025 11:31 a.m. UTC
Gizmo14
Nieuwkomer
  • jan 3, 2026 8:09 p.m. UTC
​@Erik van KPN bedankt voor je info
Terug gezet na fabrieksinstelling gezet en de setup op nieuw uitgevoerd en nu heeft hij ook de telf gegevens op gehaald
Bedankt voor de hulp
  • jan 5, 2026 3:17 p.m. UTC
Top, goed om te horen!
