Wandaansluiting vaste telefonie werkt niet
  • August 31, 2023
  • 11 reacties
  • 119 keer bekeken
ik heb een wandaansluiting die het ineens niet meer doet voor de normale telefoon. dat is een kunstof deksel met 4 gaatjes
hoort dit mij thuis of is dit een probleem van kpn?
@Jansi Als XS4ALL klant kan je nog steeds terecht bij de klantenservice van XS4ALL inderdaad! Zij zorgen ervoor dat er een monteur ingepland wordt, zodat hij dit probleem met de wandcontactdoos voor je kan oplossen.
11 reacties
  • 65669 reacties
  • August 31, 2023
Dit lijkt mij een storing van de PSTN aansluiting. Ik neem namelijk aan dat je geen internet van kpn hebt. Je hebt je telefoon-set (dect ?) al even bij de buren (mits ze nog vaste telefoon hebben) getest om die uit te sluiten?
Bij storing kun je het best bellen met kpn via 0800-0402 (er is altijd wel een andere telefoon die het wel doet, bijvoorbeeld je mobiel)
Zeg dan tegen het voice response systeem bijvoorbeeld “mijn telefoon aansluiting doet het niet” of iets in die richting. Je krijgt dan een persoon. Krijg je die niet bel dan binnen 15 minuten nogmaals vanaf hetzelfde nummer. En zeg ja op de vraag of je over hetzelfde belt.
  • 8 reacties
  • August 31, 2023
Dankje Peter, ik heb meerdere aansluitingen en 1 doet het wel.
gisteren gebeld met kpn , zit in mijn huis dus monteur voor eigen rekening, geen probleem .
monteur begreep de vraag niet en aansluiting is van kpn .
  • 65669 reacties
  • August 31, 2023
1 doet het wel
Oh, dan sluit je daar toch het DECT basisstation op aan. Je hebt met DECT maar één werkende aansluiting nodig.
Heeft de andere aansluiting het überhaupt wel gedaan terwijl je er woont?
Maar er komt nu een monteur?
Die moet toch nog komen?
  • 8 reacties
  • August 31, 2023
Het deed het altijd , degene die het wel doet zit ander de bank , niet handig .
monteur wilde weten wat te doen en dat kon ik niet goed uitleggen
  • 65669 reacties
  • August 31, 2023
Er zal wel een draadje los zitten. Want de verbinding met de centrale met je woning werkt gewoon (die achter de bank werkt wel).
Je kan toch zeggen dat de telefoon aansluiting die je altijd gebruikt het niet doet. Degene die het wel doet zit voor jouw op een onhandige plek. (al neem ik aan dat de telefoon nu “even” daarin zit)
  • 8 reacties
  • August 31, 2023
Klopt , die doet het . Ik ga nog even aan de slag met kpn
Hi @Jansi, fijn dat Peter je al op weg geholpen heeft. Ben je er uit gekomen via onze klantenservice? Zo niet of als je vragen hebt, laat het gerust weten.
  • 8 reacties
  • September 6, 2023
Nee , nog geen duidelijkheid, wel info gekregen vanuit xs4all. Beetje vervelend via via maar kunnen nu wel tegen monteur zeggen wat er mis is.
  • 9543 reacties
  • September 7, 2023
zij geven aan dat ik een betaalde monteur moet boeken omdat het binnenshuis is. leek mij vreemd omdat het waarschijnlijk probleem met de fritzbox is.
  • 39483 reacties
  • September 7, 2023
@telefoonaansuiting bent u @Jansi ?
