Sinds kort enkel oranje lampjes op aanwezige Superwifi 2
  • 24 maart 2025
  • 1 reactie
  • 35 keer bekeken
Beste,
in ons huis hebben we de experiabox v12* en 2 SuperWifi 2 punten.
deze hebben altijd op dezelfde locatie gestaan zonder problemen.
ze draaiden netjes 500-600mbps met groen lampje.
nu draaien ze opeens 80mbps met een oranje lampje.
hoe kan dit terwijl er niks veranderd is ?
1 reactie
  • 1038 reacties
  • 25 maart 2025
Hoi ​@LucasWGM. Welkom op de KPN Community!
Het blijft altijd gissen naar waarom ineens een goed werkende opstelling een dag later niet meer goed functioneert. Het enige wat we weten is dat de verbinding tussen de SuperWifi punten en het modem niet meer optimaal is. Dat is een tragere 2,4 GHz verbinding geworden. Je kunt proberen met de WPS-knop op de SuperWifi punten en het modem opnieuw te verbinden. Druk de WPS-knop op de SuperWifi versterker net zolang in totdat het lampje oranje gaat knipperen doe dit binnen 2 minuten ook bij het modem.
Als dat niet werkt, dan kun je de SuperWifi versterkers eens 30 minuten bekabeld aan het modem aansluiten en ze daarna weer op de oude plek neerzetten. Als het lampje dan weer oranje wordt, zet dan ook eens dichter bij het modem. Dit is om te controleren of dichterbij wel een snelle verbinding opgebouwd kan worden. Dan is de oude plek helaas niet meer geschikt om de versterker neer te zetten en dan zul je 'm dichterbij moeten plaatsen.
Als final resort kun je ook een schone installatie proberen. Hieronder lees je hoe je dat kunt doen.
Laat maar weten of je hier iets aan gehad hebt!
